Proceduri Vag Com Touran.
YoYo_man
  On 18.12.2016 at 12:43, fishu26 a scris:
Este ars becul de la bricheta, înlocuieștel și va reveni totul la normal.?
Expand
Ba, sa stii ca ai avut dreptate cu becul de la bricheta. L-am schimbat (abia azi am apucat) si s-a rezolvat problema becurilor martori. Nefiind fumator n-am bagat de seama ca nu mergea becul, nu i-am acordat importanta. Multumesc mult si Sarbatori Fericite!
Mai ramane problema spalatorilor de faruri.
buna ziua sunt nou pe forum si de curand am achizitionat vag com versiunea 16.84 si vreau sa stiu cum pot sterge erorile aparute de pe urma unui auto scan si daca se poate face ceva in legatura cu deschiderea centralizata in sensul ca la mine ca sa deschid toate cele 4 usi trebuie sa apas de 2 ori pe deschide daca apas o singura data se deschide doar usa soferului....este ceva de facut in privinta asta ......va multumesc....
Modificat de bogdany88
dezactiveaza descuierea selectiva
si cum fac asta domnule florin in ce parti ale vag com trebuie sa intru si sa dezactivez descuierea ca am vag com in limba engleza si e mai complicat,,,
Nu mai da quote colegu.
Incearca si pe aria golf 5 la codari. E aceeasi platforma. Sa iti notezi tot inainte sa codezi ceva.
  On 25.01.2017 at 19:22, bogdany88 a scris:
Expand
intra in 46-Convenienta, la Long coding - si debifeaza aceasta optiune.
salve. vreau sa activez cornering la un touran din 2004 cumparand o centrala pe 30 biti.
ce cod ar trebui sa fie si cum imi dau seama ca e pe 30 biti ?
am gasit una 3c0 937 049 aj. este pe 30 biti ?
Modificat de eduardcatalin
goagle mi-a raspuns. este pe 30 biti.
o noua intrebare:
suporta si drl pe faza lunga ??
ObiDanKenobi
Salut, ma intereseaza daca la Touran 2013 (am oginzi electrice, care se rabateaza de la buton) se poate modifica din soft sa se rabateze oglinzile din telecomanda, ceva cum este in video-ul acesta
F l o r i n
la anul tau, mai mult ca sigur - posteaza un scan, sa vedem ce calculator de usa ai.
- go to address 42 driver's door electronics.
- Security Access- 04354
- 10 - adaptari
- Selectezi- channel (9) -System_Parameter_0 system parameters Byte8 and makes on.
- valoarea existenta este 90 .
- se inlocuieste cu 95.
- save
ObiDanKenobi
salut, nu am interfata, o sa vad daca are mecanicul meu sa pot sa fac un scan, merci de raspuns.
F l o r i n
ok. Ti-am dat si procedura, daca tot te duci, sa iti faca si codarea
Salutare tuturor. Am o problema la care nu reusesc sa ii dau de cap. Am reusit sa fac acest lucru pe doua masini, Un Polo din 2010 si un Touran din 2008. Problema e legata de DESCHIDEREA centralizata DIN CHEIE. Am vrut sa activez diferite optiuni cu VCDS-ul, am rezolvat ce vroiam sa fac, dar, bonus la pachet, m-am ales cu aceasta problema. O voi descrie cat pot de clar: La ambele masini (inainte sa imi bag nasul in calculatoare), daca masina este incuiata total, deschiderea tuturor usilor se putea face atat din telecomanda (functioneaza si acum OK), cat si din butucul de la usa soferului. Dupa ce mi-am bagat nasul, acum, la AMBELE masini, daca sunt incuiate ori din telecomanda, ori din butuc, deschiderea centralizata nu mai functioneaza DECAT din telecomanda. Mai exact, daca vreau sa o deschid din butuc, usa soferului se deschide DOAR MECANIC, toate celelalte usi sunt inchise, iar Ledul de pe usa soferului pulseaza norma. Exact ca si cum nimic nu s-a intamplat. Cand bag cheia in contact si pun contactul, abea atunci se descuie toata masina. Aici apare o singura diferenta intre Polo si Touran, la Touran se aprinde plafoniera cand o descui mecanic, la Polo nu se aprinde nimic.
Deci, recapitulare...
-Inchiderea si deschiderea functioneaza absolut normal din telecomanda
-Inchiderea din butuc functioneaza normal (si inchide si geamurile daca tii rotit de cheie)
-Deschiderea nu mai functioneaza decat mecanic, toate usile sunt blocate (la Touran se aprinde plafoniera la rasucirea cheii in butuc), masina se deblocheaza doar la punerea contactului.
-Daca deblochez masina din telecomanda si apoi bag cheia in butuc, geamurile se deschid.
-Nu  exista nici o eroare in VCDS, e vina mea ca am codat eu ceva gresit.
-Nu este defect nimic in iala soferului, deoarece aceasta problema a aparut imediat cum m-am jucat cu functiile din VCDS.
Intrebare de 1000 de puncte. UNDE NAIBA AM UMBLAT SI CE AM BIFAT, ca nu imi dau seama. Am patit la fel la ambele masini. Nu ma deranjeaza problema asa de tare, dar ma racaie ca nu stiu unde este exact aceasta optiune. Intr-un fel e mai sigura masina asa, decat era din fabrica.
Rog cunoscatorii sa imi spuna exact cum o aduc inapoi la setarea de fabrica. Fac precizarea ca la cata engleza cunosc eu, nici una din optiunile posibile nu mi-a dat de inteles ca va avea acest comportament.
Modificat de costinilie
Cauta in calculator, unde este instalat VCDS-ul, fisierul Debug - acolo gasesti ce ai modificat
Eu zic ca nu ai fost atent la cum lucrau inainte. la masina mea, daca incerc sa descui din butucul de la sofer, se descuie mecanic doar usa soferului si daca nu bag cheia in contact in 15 secunde porneste alarma. Si asa a functionat de la inceput si asa functioneaza si alte masini si este un comportament normal. Poti sa o deschizi toata din butuc doar in primele 30 secunde de la incuierea din telecomanda.
Stiu exact cum functiona inainte. Polo l-am cumparat din showroom in 2010, doar eu am umblat in calculatoare. Dupa ce am patit chestia asta la Polo, am ramas cu ea in minte. Touranul l-am cumparat  de 2 saptamani, dar abea acum am apucat sa pun VCDS-ul pe el. Vroiam sa activez AUX IN. Si atunci, dus de val....mi-am mai bagat nasul si pe la Centr. Convenience. Ce e de rasu curcii.....m-am gandit inainte sa modific ceva pe acolo....poate nu voi pati la fel.....si am patit.
Debugul nu stiu daca mai am cum sa il vad....interfata e a cumnatului meu care e electrician auto cu service.....e muncita incontinuu.
Asadar, revin la rugamintea mea de dinainte, daca stie cineva ce anume trebuie bifat sau debifat.   Imi fare a fi ceva legat de AntiTeafh.
Asta sa imi fie invatatura de minte, ca eu de obicei fac poze la tot ce urmeaza sa sufere modificari. Dar acum eram grabit, de fapt nu eu...cumnatamiu, ca avea clienti si ii trebuia interfata si laptopul.
Dar ai alarma pe masina?
Si nu e mai ok sa functioneze asa ?
nu am alarma. Si da, e  mai sigura masina asa, dar nu stiu ce am modificat si asta ma deranjeaza, ca nu am control
La touran singura eroare e la imobilizator. Una permanenta, care nu poate fi stearsa. Dar masina functioneaza foarte bine
Bună,  mă îndruma cineva va rog cu niște proceduri de activare a senzorilor de ploaie , lumini și cornering la un caddy Life 2013 ?
Am săpat ceva pe forum dar n.am găsit nimic...
Nu. E aceeași sămânță pusă în calculatoare ?
Totusi, am citit cele 51 de pagini (de la golf 6 & jetta) si n-am aflat ce ma interesa in totalitate.
Sau poate nu e valabil pt masina mea... Caddy 2013
As vrea totusi daca cineva stie cum se activeaza
1. "asistenta la faza lunga" (daca asa se cheama optiunea)
2. CH si LH le-am activat din bord si totusi LH nu functioneaza...
Restul le-am cam gasit pe la Golf 6...
Si am uitat de
3. Senzorul de ploaie
Modificat de Das Mechanikus
asistenta la faza lunga - ai camera in parbriz ?
