Proceduri VAG COM
cipl
Scriu si aici, poate-poate : Stie cineva daca este posibil sa fie reglat avansul la relanti mai mult
decat permite vag com-ul? Problema este ca imi vibreaza foarte tare
masina cand stau pe loc la relanti cu AC pornit. Am crescut avansul cu
vag com-ul de la 740 rpm la 810 rpm ce e maximul admis de program. Dar
tot vibreaza urat. La 890-910 rpm nu se mai simte absolut nimic si
vroiam sa stiu daca este posibil sa fac aceasta setare in vreun fel.
  • Replies 72
  • Al Bundy
    12
  • F l o r i n
    12
  • geoland87
    8
  • yrynel
    6
Mai sus decat permite ecu nu se poate.
care este procedura pentru
2) Sa dea sau nu, flash semnalizarile la incuirea/descuirea portierelor???
la Polo ? intra pe 46-convenienta, in 10-Adaptari si vezi ca ai camp in care sa faca blink, la incuiere/descuiere - daca e dezactivata, ai valoarea 0 in camp, o inlocuiesti cu 1 si salvezi
 multumesc F l o r i n maine fac procedura, daca esti dragut te poti uita aici http://vwforum.ro/topic/48055-montare-alarma-cu-cheie-tip-briceag/?p=2451331     o seara placuta
am facut procedura dar semnalizarile nu se aprind :(post-114028-14139771500036_thumb.jpg
Inseamna ca ai o problema cu una din usi, nu e pe safe.
Nu fac nici la descuiere de 2 ori semnalele ?
nu face :( , daca aveam probleme pe una din usi aveam eroare pe vag,dar nu am.(cred eu)
Sa faca blink la ce? Ai telecomanda originala? Ca daca ai incuiere din butuc cu cheia,despre ce blink discutam? Vad ca vrei sa iti montezi inchidere cu telecomanda briceag.
Modificat de dan 48
sa faca blink cand deschid-inchis masina(adica sa se aprinda semnalizarile de 2 ori)
nu am telecomanda oem,din cate am inteles eu nu conteaza daca ai inchidere manuala sau pe telecomanda semnalizarile(blink) ar trebuie sa se aprinda de 2 ori cand inchid-deschid masina,eu am incercat si nu functioneaza :tuktuk:
PAi daca nu ai telecomanda OEM si ai o alta inchidere pusa, de ce mai discutam ?
deocamdata nu am pusa inchiderea centralizata aftermarket,inca nu am primit un raspuns http://vwforum.ro/topic/48055-montare-alarma-cu-cheie-tip-briceag/?p=2451331
deci sa inteleg ca procedura functioneaza doar pe inchiderea centralizata OEM din fabrica??
Modificat de geoland87
PAi si daca nu ai montat-o inca, din ce telecomanda ai vrut sa faca blink ?
ma gandeam ca functioneaza cand inchid manual adica din cheie cu ajutorul proceduri scrise de colegul nostru F l o r i n
Nene,blink-ul e confirmarea vizuala a comenzii inchis-deschis efectuata la distanta de catre sofer. Daca tu esti cu cheia la butucul usii si incui sau descui usa,ce sa confirme semnalizarile,de vreme ce nu le vezi? La inchidere manuala nici o masina nu da blink. Procedurile astea sint deja active la module originale. Restul de improvizatii sint can-can.
Modificat de dan 48
procedura asta este.... dar e valabila la masini care au telecomanda pe cheie.... la tine, ce sa faca daca nu ai asa ceva ?
am inteles,multumesc F l o r i n
Salut, la un polo din din 2006, 1.2 benzina, se poate scoate treaba aia cu aprinsul farurilor la punerea contactului ca eu am cautat in central conv. si nu gasesc nimica de genu. Daca se poate va rog sa ma ajutati cu metoda. Multumesc
vezi ca la tine este facuta fizic, nu din software
Buna seara
Eu as vrea sa activez aprinderea farurilor la punerea contactului. Masina Polo 2007 1,6 -105 cai motor BTS . Ideea este ca aveam activat acest mod, dar am rămas fără curent la baterie si mi s-a anulat aceasta funcție. Daca ma poate ajuta cineva . Multumesc anticipat.
Follow me Home se poate activa?
Pai mai sus a zis Florin ca functia asta e fizic,nu din software.DRL pe Polo am eu si se aprind dupa 4-5 secunde de la pornirea motorului,nu cu contactul pus.E un releu,il pui ai DRL,il scoti,nu mai ai.Functia ta o fi fost vreun fir.
Eu vreau sa resetez servisul din bord si nu mai stiu pe ce trebuie sa tin apasat ca sa se stearga.Polo din 2002 motor 1,4 TDI de 75 cp
Cu vcds ul ? Intra la SRI
Incerc disperat sa modific turatia de relanti la un Polo 9N  /2003 / 1.4 BBY(al fratelui) , dar fara succes.In acest moment relanti-ul este undeva la 686-690 rot/min  . Precizez ca motorul merge   si se aude f bine . Numai ca la plecarea de pe loc da sa se opreasca din lipsa puteri(turatiei) . Daca plecare nu este facuta ''finut '' moare motorul . Cand incerc sa modific turatia in ADAPTARE imi da eroare .
Multumesc !
NU se poate modifica ralantiul la benzinare.
