Cum aflu daca am ESP?
dolphspeed99
Senzorul nu e in volan, ci sub volan, nu are treaba cu schimbatul volanului.
Nu e mai usor sa faci o diagnoza si sa vezi cum stai?
Daca un senzor lipseste da lipsa comunicare, nu si daca e acolo.
daca modulul tau de ABS nu e cu ESP, atunci poti sa pui 2 senzori G85, calc nici nu o sa-i caute., nu o sa dea eroare.
Cati pini sunt in mufa de la ABS ?
  • Replies 51
  • dolphspeed99
    22
  • Al Bundy
    8
  • F l o r i n
    5
  • GABIVVX
    3
Toata lumea, inclusiv tu, a spus ca senzorul este pe spirala airbag-ului, deci in volan. Inclulsiv la schimbarea airbag-ului am inteles ca trebuie specificat ca trebuie sa fie airbag luat de la o masina cu ESP, altfel nu va mai functiona ESP-ul. Ideea este ca pana sa schimb volanul nu imi aparea aceasta eroare de lipsa comunicare intre senzor si calculator.
Am facut scanare, nu mai apar alte erori in afara de asta cu lipsa de comunicare. Voi numara maine pinii la mufa ABS.
Modificat de dolphspeed99
Cu siguranta Cristi nu a mentionat asa ceva, volanul nu are nici o treaba cu ESP-ul, insa senzorul de pe coloana de volan da. Vezi cate fire ai si de aici mai departe se va vedea daca poti face upgrade sau ba.
Deci sub volan. daca ai schimbat volanul atunci trebuie sa stii und ese afla senzorul.
Modificat de Al Bundy
Am schimbat volanul adica am cerut asta, nu l-am schimbat eu cu mainile mele, ci doar am asistat la operatiune. Inseamna ca am presupus eu gresit ca spira airbag-ului este in volan. Deci imi trebuie si acest senzor.
Totusi, de ce am acea eroare care zice clar "lipsa comunicare" si imi indica acest senzor daca nu am ESP? Asta ma nedumireste.
Posteaza si tu un autoscan al masinii sa vedem despre ce e vorba.
Nu ai ESP,la rubrica unde apar componentele sistemului..pe masina ta nu apare nimic: 8D0 907 389 D aparat pt. comanda program electronic pt.stabilizare -ESP- Tract. fata (lipsa),8D0 907 389 E aparat pt. comanda program electronic pt.stabilizare -ESP-4Motion(lipsa).
Ai asa:Braking systems 1AJ Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
Asta este ultimul autoscan pe care il am, am scris cu rosu problema cu senzorul G85.
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Tuesday,14,August,2012,21:39:00:10074
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ2P238609 Mileage: 233350km/144996miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 EP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1442
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
VCID: 69DDB9973911
WVWZZZ3BZ2P120655 VWZ7Z0A4002725
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 3B0 614 111
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00012
Shop #: WSC 00028
VCID: D3A1FB7F0B9D
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
VCID: 2647F2ABE88F
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129) - REPARAT
35-10 - - - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601 A
Component: 0J AIRBAG VW51 02
Coding: 12362
Shop #: WSC 00028
VCID: 1E37DA4BB0DF
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 807 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 05115
Shop #: WSC 00222
VCID: 204BE4B38AAB
WVWZZZ3BZ2P238609 VWZ7Z0A4362062
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
VCID: F0EB54F39ACB
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 03 Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
VCID: 366722EB382F
Part No: 1C1959801
Component: 03 Tõrsteuer.FS KLO 0002
Part No: 1C1959802
Component: 03 Tõrsteuer.BF KLO 0002
Part No: 1C0959811
Component: 03 Tõrsteuer.HL KLO 0002
Part No: 1C0959812
Component: 03 Tõrsteuer.HR KLO 0002
3 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
End ---------------------------------------------------------------------
Pai daca am si EDL atunci e bine, va fi usor sa bag si ESP. Multumesc mult de informatie, chiar nu stiam daca am sau nu EDL.
Recodeaza cangateway cu acelasi cod si scapi de eroare. G85 se leaga la abs nu la can.
1J0 419 526 A si 1J0 959 653 C inel de intoarcere cu inel colector
Nu inteleg ce e cu asta, este cumva inca o piesa care este necesara pt montarea ESP?
Daca as sti sa lucrez cu VAG COM, ar fi parfum. Problema este ca fac eforturi destul de mari sa inteleg ce spuneti voi cand vorbiti de lucruri facute din interfata insa ... recodari si din astea suna prea a limbi straine pt mine, si partea proasta e ca nici mecanicul nu stie. Trebuie sa ma intreresez sa gasesc prin Braila sau Galati pe cineva care sa se priceapa la chestii de genul asta. Dar daca nu am ESP, de ce am senzorul G85? Pt ca daca masina nu l-ar avea, VAG-ul nici macar nu ar cauta sa vada aceasta comunicare, corect? Dar la mine cauta (am sters eroarea si a aparut din nou) deci ... dar pe la 4 ajung in service si ma uit sa vad cati pini are mufa ABS si poate am timp sa dau si volanul jos sa fac niste poze.
Nu,sunt piesele cu care ti-a venit masina din fabrica.Am postat mai tarziu...iti dovedeam ca nu ai ESP pe masina.
Al Bundy, stii cumva unde se fac legaturile de la cei 3 senzori? Ma intereseaza in ce pini trebuie sa intre in mufa de la pompa ABS (mecanicul nu a mai facut, deci el va fi cu demontatul si montatul, iar legaturile le fac eu singur).
O sa-ti postez schema mai tarziu.
EDL au si B5-urile cu ASR.
Vezi ca masina ta nu are G85 - deci, trebuie sa-l montezi si cablezi si pe asta. Nu-i bai, ca lucreaza pe CAN.
ESP se poate pune, daca vrei musai. Eu am pus pe o masina - pompa o avea pusa si eu i-am facut toata cablarea interioara, montat senzori, modificat instalatie, etc.
Eu sincer nu inteleg ce inseamna sa lucreze pe CAN, probabil se leaga in alta parte ma gandesc, deci nu la pompa ABS, corect? Dar imi poti spune mai exact unde se leaga?
De pus vreau neaparat sa-mi pun ESP, eu fac multe drumuri in afara, tot timpul pe graba inclusiv iarna, si au fost cateva situatii cand pe zapada, in curba, am cam dansat putin, si cred ca ESP-ul imi va da un plus de siguranta. Oricum, nici nu ma costa mult operatiunea, maxim 350 RON cu tot cu manopera, deci cred ca merita.
Eventual, daca ai timp si vrei, te rog sa-mi explici putin cum se fac legaturile la noua mufa ABS, am facut topic nou pt aceasta procedura. Al Bundy este amabil si ma ajuta joi cu schema instalatiei, insa apreciez orice ajutor primesc, deoarece sunt varza la capitolul electronica si legaturi :(
atunci nu e chiar bine, daca nu te pricepi. Mai bine scoti documentatia de la noi si apelezi la cineva care se pricepe, sa te ajute.
Din pacate nu am la cine sa apelez pe partea de electronica. Adica de facut o legatura s-ar pricepe mecanicul, dar daca il pun sa remufeze si altele de genul asta ... plus ca ieri l-am intrebat si nici nu stia ce e ala CAN. El e bun pe mecanica, insa la electronica e pe langa.
nu-i bai - CAN -ul, sintetizand un pic - reprezinta magistrala comuna prin care, anumite componente ale masinii, comunica intre ele
Pfff .... pai sa ma ia naiba daca voi sti cum sa leg G85 la CAN. Adica banuiesc ca ar trebui sa ma leg la 2 fire din CAN, nu? Ei provocarea va fi sa identific acele 2 fire.
stai linistit ca nu-i bai.... le rezolvam pe toate.
LAsa ca te ajutam noi sa le identifici in ceasurile de bord. Eu ma intreb altceva? Doar 350 lei piesele si manoopera?
Continuam discutia doar in topicul dedicat?
Da, sa continuam acolo, deoarece acest topic cred ca este complet, am aflat ca nu am ESP.
