Achizitie Passat CC - sfaturi si recomandari
Christian.B77
Cred ca omul se referea la facelift-ul din 2011, gen ceas analogic etc :p Nu te mai aprinde asa :)
Nighty91, rar-ul NU se ia dupa luna de fabricatie cand face "aproximarea" anului de fabricatie ca sa-l scrie in carte, asa cum fac majoritatea samsarilor in anunturi.
RAR-ul ia anul de fabricatie strict din seria de sasiu a masinii
Modificat de AlexJFY
Ce părere aveti de plăcuțele ATE pt passat cc ?
Câți km mai poti face de cand se aprinde martorul ?
Mare incurcatura atunci cu VW (Passat) CC si felul in care arata. Dar ce sa zic, Comfort Coupe nici prea confortabila nu e, nici coupe nu e :P
pentru cine e in cautare, am pus un link cu un cc care se apropie de unul full. nu imi dau seama daca are camera marsarier, vanzatorul nu a scris, in schimb a scris ca are parbriz incalzit si nu are. iar km, chiar nu cred ca sunt reali, la cum arata scaunul de la sofer. Precizez ca NU AM NICI O LEGATURA CU VANZATORUL
http://autovit.ro/anunt/volkswagen-passat-cc-ID7Gfcz1.html#dea793e613
  On 30.09.2015 at 19:36, AlexJFY a scris:
pretul mi se pare suspect de mic in comparatie cu altele la acelasi pret dar cu muuuult mai putine dotari.
Buna seara !
Am achizitionat de curand un Passat cc 2.0 D 2010 , cutie manuala si am cateva probleme cu ea.
Masina are 115.000 km , stare relativ buna .
1. :Mi se intampla  a 3 oara cand imi ramane pedala de ambreiaj blocata la jumate , nu revine pana sus dar am ridicato` manual si a revenit.
2: Cand motorul este rece masina porneste la prima cheie ... dar daca este cald porneste cateodata si la a 6-a 7-a cheie ... scotand si un zgomot ciudat ... dar in final porneste si rateul se repeta aproape de fiecare data dupa ce plec cu masina dupa o scurta stationare.
As fi foarte recunoscator daca m-ati ajuta cu cateva sfaturi .
Va multumesc anticipat !
Apropo ... am nevoie sa cumpar un motoras pentru suflanta de aer.
sigur e diferenta de km, am si zis ca uzura scaunului cam da de gol nr de km
anuntul l-am dat mai mult ca sa se vada cam ce inseamna APROAPE full, nu cum scriu unii full full full si nici macar scaune incalzite nu au, sau senzori parcare...
  On 30.09.2015 at 19:49, 17adi17 a scris:
Buna seara !
cred ca ar trebui sa postezi mesajul in aria tehnica, nu la recomandari achizitie. Poate ai mai multe sanse acolo
Cc-urile cu 2 tdi 2009-2012 intra si ele in acel scandal ? Ca si ele sunt euro 5 si eu nu inteleg la urma urmei.
  On 30.09.2015 at 19:59, suciuvlad a scris:
N-au treaba. Si chiar daca ar fi asa, pe noi nu ne afecteaza cu absolut nimic. A fost doar o manevra sa taie elanul grupului VAG.
Sunt 101% sigur ca nu au fost cei de la VW singurii "destepti" sa pacaleasca astfel sistemul...si presupunerea e cat se poate de logica...tehnologia de la o masina la alta nu difera foarte mult...iar noxele de la un bmw/mercedes sunt aproape aceleasi (vorbind de modelele cu motoare mici).. deci mi-e greu sa cred ca or fi singurii.
  On 30.09.2015 at 17:21, AlexJFY a scris:
Atunci explica-mi de ce si la CC si la Audi am anul urmator?
La CC aveam 2011 pe carte si era anul fabricatiei in 2010. La Audi luna 10, 2010 si e 2011 pe carte.
Dupa ce ma rog se iau? Ca totusi se iau ei dupa ceva :)) nu mi-or trece mie an mai nou doar ca sa ma se vada mai frumos.
asa aveam si eu la un b6 septembrie 2009 si pe carte era 2010, iar la cc, culmea, tot septembrie dar 2010, si e tot 2010 pe carte.
al 10-lea caracter din VIN reprezinta anul de fabricatie. dupa caracterul asta se ia si RAR-ul
  On 30.09.2015 at 20:21, AlexJFY a scris:
si eu ce an am daca al 10-lea caracter e "A"? :winter:
Eu presupun ca asa le face si din fabrica... sa se ia in considerare anul mai apropiat in functie de luna ( zic si eu).
Pe cartile din afara scrie exact data fabricatiei... gen 10.9.2010. La noi scrie doar anul. Gresesc?
PS: Deci omul ala ca a postat acolo 2012, e posibil sa-i fi dat pe carte 2012.
PS2: Scuze pt off-topic >:)
Modificat de Nighty91
  On 30.09.2015 at 16:15, Nighty91 a scris:
Ma ce naiba e cu voi? :)))
Ca e CC sau ca e Passat CC, e aceeasi masina.
Unul vorbeste de o treaba, altul de alta treaba...
Poate sa fie si din 2012 ( inceput). Iar la noi, RAR-ul iti da 2012 daca e luna a 10-a sau ma rog.
Asta e cu interiorul de 2011. Nu e modelul facelift ca deja vorbim de noul model..care daca ar fi avut optiunile alea, ar fi costat peste 18000.
Ce-i asa de complicat?
asta zice un posesor de Passat CC..... :winter:  . Nu, nu sunt chiar aceelasi lucru - pe sub caroserie, instalatie electrica, module, etc -nu au mare parte in comun.
in schimb, asa poti face diferenta intre modele - an fabricatie.
  On 30.09.2015 at 18:14, Alexandruliviu a scris:
Buna seara !
nu postati aici, problemele tehnice care le aveti fiecare - exista topic-uri dedicate acestui lucru....
Adi - la ce probleme ai, cam putini km pe bord.... oricum, la albreiaj ai probleme cu cilindrul sau pedala - o sa te lase pana la urma, vei ramane cu pedala jos - te sfatuiesc sa mergi si sa iti faca o constatare/remediere pana atunci....
Ce părere aveti de motoarele 2.0 TDI cod CBB ?
De passat CC
cod motor cbbb 125kw, 170cp.
din ce am citit si eu cand eram in cautarea masinii, am inteles ca acesta este singurul motor care are axul de la pompa de ulei de 77mm, si ar fi probleme cu el ca se toceste si ramai fara ungere, restul motoarelor il au de 100mm si nu ar fi probleme. pentru mine a fost suficienta informatia asta ca sa ma feresc de cele de 170cp. este informatie citita de pe forum, nu stiu cat de adevarata este, dar am prieteni cu cod cbab 140cp care sunt foarte multumiti si asta m-a facut in prima faza sa caut doar cbab
Incep sa fiu speriat cand citesc ce probleme au unii cu masina la putin peste 100k km. Eu am luat masina pe la 129.000 si in octombrie fac un an de cand o am. Am bagat aproape 25.000 km cu ea si am schimbat un bec de pozitie si unul pe cornering in afara de ulei, filtre si lichidul de frana. Bine, si 2 cauciucuri taiate de la gropile patriei... astea nu se pun la socoteala... :) Am motor CBAA.
Sa inteleg ca trebuie sa ma consider norocos? Cei care aveti probleme, ati facut o verificare tehnica la achizitie? Sunt pur si simplu curios.
  On 01.10.2015 at 16:33, AlexJFY a scris:
Vezi ca mai sunt si alte tipuri de motoare de 170, nu doar CBBB, de exemplu eu am CFGB. Nu am auzit de problema de care zici tu...
dupa saptamana 22/2010 s-a schimbat denumirea in CFGB
Doar denumirea, nu? :)) Las-o asa...
Nu ma apuc acum sa caut diferntele intre motoare, pot sa iti dau un exemplu care imi vine acum in minte, la cbbb cureaua de distributie e lata de 30 mm pe cand la cfgb are o latime de 25 mm...
asta tine de accesorii, nu de motor care este identic
si da, la CFGB, acum am dat de informatia spusa de un membru de forum (nu oficial), cum ca acel pinion de la pompa de ulei de la CBBB s-a inlocuit cu angrenaj cu lant, deci o imbunatatire. chiar merita verificata informatia si daca ar fi adevarata,
      Alexandruliviu, fereste-te de CBBB si cauta CFGB (auto cu an fabricatie >=2011) daca vrei 170cp
