Golf 6/Jetta - Montare volan/airbag/comenzi
lancelott
Ai un raspuns mai sus, daca ai schimbat si calc de coloana de volan, trebuie bifat ce a spus Hayate.
Am bifat ...nu merge! :(  :grrrrrr:
Acestia sunt kilometri cu pricina!
Pai aia nu se reseteaza din volan, ci din butonul de langa ceasuri, din stanga..
corect.... si nici nu s-a modificat nimic, de cand ai montat volanul - banuiesc ca i-ai mai resetat pana acum, cand ai vrut....
Si totusi cind opresc motorul se opreste si radio!
Inainte nu era asa!Opream motorul iar  radio functiona,pina cind scoteam cheia din contact!
Deci radio functiona ...nu neaparat pe penultima pozitie la cheie!
acum, mai spune-ne ce modificari ai facut dupa montaj, la codari/adaptari ai umblat ? unde ?
Nu, pe bune, kilometrii afisati unde ai incercuit in poza trecuta se reseteaza tinand apasat pe butonul 0.0/SET..
pe bune.
Vali - posteaza mai multe informatii - ai schimbat calculatorul de coloana, nu l-ai schimbat.... ai umblat pe la codari, etc.... ca sa te putem ajuta.
L-a schimbat. A postat cu 2 pagini in spate codarea care o are acum.
10:25
 Address 16: Steering wheel       Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 569 H    HW: 5K0 953 569 H
  Component and/or Version: LENKS.MODUL   014 0140
           Software Coding: 0082040000
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
              ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 (VW32)
                      VCID: 3D7BC5BCAC3E7FF00AA
Asta a fost !!! EVRICA!
Da Florin am schimbat calculatorul de coloană cu unul 5 KO953569H cablaj volan ,tot ce trebuie.Codarea este cea care spune Hayate.Singura chestie care mă deranjează este că în momentul opririi motorului se oprește și radio.După care trebuie să duc din nou cheia în penultima poziție ca să îmi funcționeze radio și bineînțeles mare parte din martorii din bord aprinși ,drl ,etc!
din pacate e cam greu sa rasfoiesc la fiecare post, cateva pagini, numai ca sa citesc toata patania.... ca sa primesti un raspuns rapid, e important sa oferi informatii complete, intr-un post cat mai compact.
revenind  - calculatorul a fost nou.... sau tu ai modificat codarile de face asa ? ... deoarece am montat foarte multe (noi si SH)... dar la cele noi, niciunul nu a venit cu o astfel de codare.
vezi in fisierul Debug, al VCDS-ului - ce codari ai facut si poate gasesti unde ai modificat.... de face asa.
incearca sa-l codezi cu 0082140000 - daca e din codare, trebuie sa lucreze normal cu ea. Dupa care modifici cu ce mai trebuie la tine.
Mersi Florin,o să încerc !
Florinel esti tare ! Functioneaza ...cum trebuie!Mersi mult de tot!  :D  :)
Mai am si eu o intrebare...
Am codat calculatorul astfel incat sa pot folosi butoanele dreapta/stanga pentru a selecta o pagina diferita din meniu de pe volan.. functioneaza ok, de pe maneta stergatoare nu mai merge, mi se pare normal... problema este ca la scanare apare acum o eroare - incorrectly coded. Este vreo problema daca raman cu codarea asa? afecteaza ceva? Sau sa pun inapoi sa schimb de pe maneta de stergatoare...
Multumesc anticipat.
NU e nici-o problema. Eroarea dispare daca schimbi maneta.
am un golf 6 cu volan stock fara comenzi pe el.aveti idee daca s-ar potrivi un volan GTI de pe un golf 5 pe 6?
da, se potriveste.
mai departe, daca vrei sa faci si comenzile functionale - trebuie alt calculator de coloana. In functie de anul tau de fabricatie - daca masina este sub 2010 - poti monta unul cu 1K0 953 549CH care lucreaza cu Lin 1.3 si 2.0
Buna ziua!
A ajuns din China 1K0 953 549CH si 5K0971584C,
Unde este localizat calculatorul de coloana mai exact? Sub volan ?
da, sub coloana volan - trebuie sa dai jos volanul si carcasa de sub volan - si il vezi.
ca sa il demontezi, trebuie sa dai jos si spira si o sa il poti scoate
Salut, am si eu o problema legata de montarea de comenzi pe volan. Azi s-a montat cruise control si comenzi pe volan, de pe un volan de GTI. Cruise control-ul merge brici, insa marea problema e ca apar cateva erori la comenzile pe volan si nu stiu care ar fi problema. Idei? Atasez mai jos tot scan-ul vcds.
Tin sa precizez ca masina a venit fara comenzi pe volan, asa ca i-a fost schimbat si computerul de coloana.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086 H    HW: 1K0 937 086 H
   Component: BCM PQ35  M   103 0615
   Revision: 00103 AD
   Coding: 46180A3A80251AC040000080100081E443010088524D8160648000200040
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 03031  26  0512
   Coding: 009795
2 Faults Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 110
                    Mileage: 69078 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2039.14.21
                    Time: 17:45:10
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00907 - Intervention load Management
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 110
                    Mileage: 69078 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2039.14.21
                    Time: 19:09:37
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 507 AJ    HW: 5K0 953 549 B
   Component: Lenks.Modul   008 0090
   Revision: --------    Serial number: WHRPIwvVHHHfá
   Coding: 5882100000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
   VCID: 78FF0E6BC32690DEAC3-802D
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H07 0013
   Serial number: 0125971
   Coding: 000000
2 Faults Found:
0516 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 69078 km
                    Date: 2039.14.21
                    Time: 19:07:29
49675 - Control Circuit for Ignition Key Lock Solenoid
          B114A 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 69078 km
                    Date: 2039.14.21
                    Time: 19:07:29
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 861 A    HW: 5K0 920 861 A
   Component: KOMBI         H03 0405
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170B00
   Shop #: WSC 00028 028 00023
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 2B55E12742F0EB46111-807E
12718592 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 110
                    Mileage: 69078 km
                    Date: 2039.14.21
                    Time: 17:45:11
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H37 0614
   Revision:   H37       Serial number: 180311F1000503
   Coding: 350002
   VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
No fault code found.
End   ---------------------------------------------------------------------
Modificat de mottanu
@ iFlash: La ce pret ai gasit calculatorul de coloana cu terminatia CH si in cat timp ti-a ajuns?
Va rog sa ma lamuriti si pe mine, am citit cam tot ce se putea pe aici insa nu imi este clar, vreau sa schimb volanul asta din attach cu unul cu comenzi si vreau sa pastrez airbagul, care ar fi cel mai convenabil ? Intreb pentru ca nu vreau sa ma pacalesc, doresc cam ce am acum, din piele si cu comenzi.
post-75248-0-82128900-1412200273_thumb.j
post-75248-0-86004800-1412200286_thumb.j
post-75248-0-30832000-1412200299_thumb.j
post-75248-0-92156500-1412200317_thumb.j
Daca vrei sa pastrezi airbagul, poti pune volan cu comenzi GTI, R, GTD.
Adica asta:
In afara de volan iti va mai trebui cablu de airbag potrivit si sa vezi daca calculatorul de coloana iti suporta comenzile.
later edit, thx @gabib77
Multumesc Mottanu asta o stiu, se rezolva :)
Hayate daca imi dai niste coduri pt volane care se pupa cu airbagu asta ar fi grozav, nu de alta dar le cam incurc :(
Nu ai ce sa incurci, cele de R/GTI/GTD nu este rotund, fiind tesit in partea de jos... si atentie, e vorba de calculatorul de coloana, in ultima vreme toate cele care sunt la vanzare au inclus calculatorul de comenzi din volan
corect.... codurile le mai gasesti si pe pag anterioare.
in mod normal, asa trebuie sa vina - ca sa ii poti face si proba..... altfel, te complici, daca stai sa cauti si calc din volan, etc.
insfarsit am spart gheatza am cumparat volanul din attach la un pret foarte bun
va rog sa imi spuneti ce cod are airbagul pentru volanul asta cu prinderi oblice, cat si codul pentru cablaj de airbag
calculatorul de coloana trebuie sa-l schimb din cate am inteles momentan il am pe asta 1K0 953 549 CQ
ce recomandare imi dati pt calc de coloana 1k0 953 549 CD, CF sau CH ?
banuiesc ca asta e cam tot ce imi trebuie..
aa si inca ceva..volanul asta are padele, iar eu am cutie manuala 6 trepte, nu-i un impediment asta nu?
nu ma deranjaza daca sunt doar de design..doar sa imi fac comenzile de pe volan functionale :)
multumesc!
post-75248-0-73639400-1416765057_thumb.p
post-75248-0-41027100-1416765065_thumb.p
Modificat de Julwere
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
  • loghy a deschis acest topic
  • loghy locked şi pinned this topic
  • loghy unlocked şi locked this topic
