Golf 6/Jetta - Montare volan/airbag/comenzi
lancelott
Dar faza lunga ramane aprinsa pana o stingi tu. Asa e la toate golfurile
micuzzu_marius
da ramane aprinsa faza lunga pana trag iar de maneta inapoi, dar nu ramane maneta in fata ca la masinile mai vechi
Am si eu nevoie de ajutor. Am citit din topic dar vreau sa fiu sigur:
Am Golf 6 , 2009 cu cod de fabricatie 2010. Am luat un volan cu comenzi si m-am trezit ca nu se potriveste airbag-ul. Am facut rost si de el iar la montare nu mai merge claxonu si nici comenzile nu fac nimic(am pe masina
normal....
1. trebuia sa verifici intai - sunt doua tipuri de airbag-uri - seamana pe exterior, au alte prinderi
2. trebuie calculator de coloana, care sa suporte comenzile - pana nu-l schimbi, nu iti vor merge comenzile si airbag-ul.
da, e la limita a lui - in teorie, daca e 2009 cu 2010, merge cu CH-ul indicat de tine (si nu numai cu el...)
cel mai bine, fa o scanare intai sa vedem ce calculator ai acum pe masina.
Scuze ...nu m-am descurcat cu butoanele;
deci ...diagnoza- prima poza
tipul de airbag - poza 2
tipul de volan - poza 3
Astept sugestii. MULTUMESC!
vad ca postate sunt invers : volan e poza 2 si airbag poza 3
din ce am citit calculatorul meu de coloana e de golf 5
post-116584-0-26636500-1364993957_thumb.
post-116584-0-81270900-1364993994_thumb.
post-116584-0-75710000-1364994002_thumb.
Citisem undeva ca airbag-urile ar fi aceleasi, nu stiu daca la toate, dar cel putin la unele HL coincidea codul cu cele puse pe tl/cl/gti. Diferit era capacul.
Modificat de The_Ego
asa am crezut si eu , dar prinderea pe volan la spate era diferita..am gasit pe cineva si dupa ce i-am dat codul volanului mi-a dat airbag..am schimbat cu el plus diferenta de la mine...acum vreau sa vad ce tip de calc.coloana mi se recomanda. din ce am citit ar fi vorba de : CD CE CF CH... dar vreau sa fiu sigur . de aceea astept parerea specialistilor.Multumesc!
Ai nevoie de un calc de coloana HL.
HL  adica highline , orice cod? de genul: 1K0953549CD ...CE...CF...CH...erau pe  o lista pe un topic
Da, highline.... sunt codurile, ti-a postat deja si Rave ce iti trebuie. Acum, toate astea sunt doar vorbe, pana nu scanezi masina, sa vedem ce ai tu acum pe ea.
@Al Bundy sau Florin: domnilor, scuze ca postez aici, insa n-avea sens sa creez aiurea un topic pe Polo doar pentru o intrebare: am luat un volan multifunctional de Golf R-Line cu padele pentru DSG, din acela cu partea de jos tesita.
Se potriveste airbagul meu (volan multifunctional imbracat in piele, ce vine pe Polo 6R HL) la volanul acela?
Se pot activa padelele pentru DSG?
E nevoie de cabluri diferite, sau e pur si simplu plug'n'play (evident, plus codare pe masina)?
Bogdan, trebuie sa dai jos airbagul tau pentru a vedea exact.
Daca prinderea este ca asta, atunci merge la volanul de R:
post-104992-0-26872600-1364998060_thumb.
Daca prinderea airbagului este ca asta, asa cum a avut si Dun pe volanul lui, nu merge la noul volan de R:
post-104992-0-07205400-1364998059_thumb.
Dun stiu ca nu a avut volan multifunctional. Mai mult ca sigur ca la tine, airbagul de la volanul multifunctional sa fie bun pentru volanul de R. In ETKA sunt coduri diferite pentru airbaguri: cel de volan fara comenzi si care nu se potriveste la volanul de R/GTI incepe cu 6R0, cel de la volanul multifunctional incepe cu 5K0 si este cel care merge la volan de R/GTI.
Padelele pentru DSG se pot coda fara probleme.
Modificat de danny2012
OK, mersi de raspuns, chiar daca este unul provizoriu.
Am vorbit acum jumatate de ora cu astoa de la Auto König de la mine, sa-i intreb cat ma costa montajul si daca se poate face codarea pentru activarea padelelor DSG, mi-au raspuns cu "nu stiu, dar ma interesez si revin" la ambele intrebari.
Daca ei isi declina competenta, cand vin in tara si trec pe la Pitesti pentru RNS, o sa dau eventual o fuga si pana la Bucuresti sa mi-l codeze vreun coleg care se pricepe si astfel sa am padelele pentru DSG functionale.
Revin cu o nelamurire:
Din ce spune Rave am nevoie de calc. coloana volan cu codul 1K0953549CH
Din lista data de Rave la modelul meu scrie
1K0-953-549-CQ Type 2 SW 0111 Midline No - -
No - se refera la faptul ca The Steering Angle Sensor (G85) is part of the Electro Mechanical Steering Assist. Pana aici e ok. Dar intreb: nu ar trebui sa caut unul highline la care sa scrie tot NO la Steering Angle Sensor ...sau nu conteaza?
Ai nevoie de calculatorul de coloana 1K0953549CD
Pai scrie pe site asa:
Compatible with Slip Ring
  • 1K0-959-653-C
  • 1K0-959-653-D
The Steering Angle Sensor (G85) is installed directly at the Steering Wheel/Slip Ring
Fa o scanare si vezi ce spira ai pe masina.
Vezi ca spira ta este Type 2 adica 1K0-959-653-C sau 1K0-959-653-D insa la tine The Steering Angle Sensor (G85) is part of the Electro Mechanical Steering Assist asa ca ai nevoie de 1K0-953-549-CD sau 1K0-953-549-CE sau eventual 1K0-953-549-CF (acesta din urma doar daca ai cutie manuala).
Calculatorul de coloana 1K0-953-549-CH este pentru cei care au senzorul G85 direct pe spira (The Steering Angle Sensor (G85) is installed directly at the Steering Wheel/Slip Ring)deci pentru tine nu e bun.
Nu mai inteleg nimic, eu am intrebat aici , si din cate am inteles 1K0-953-549-CH ar fi bun, insa tu spui ca nu se potriveste... (eu am asa: modul 1k0 953 549 CQ , spirala 1k0 959 653 c.)
Pana la urma ce si cum, ca eu am comandat deja modulul cu terminatia CH. (nu va functiona?)
In alta ordine de idei , ce se intampla daca in loc de 1K0-953-549-CQ pun 1K0-953-549-CH ?
Nu va functiona deloc, se strica ceva pe masina , sau o sa apara erori ?
(intreb pt. ca modulul CH este deja comandat, alt modul nu am de unde sa cumpar)
Modificat de tuchbr
Comandat fiind nu mai ce face dar se va potrivi. CH este compatibil si cu C si cu D insa era mai safe sa fi comandat cd pentru ca era in tocmai cu ce ai deja pe masina.
De ce nu si CE caci vad aceeasi parametri?
1K0-953-549-CD Type 2 SW 0111 Highline No 2.0 - 1K0-953-549-CE Type 2 SW 0111 Highline No 2.0 -
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
  • loghy a deschis acest topic
  • loghy locked şi pinned this topic
  • loghy unlocked şi locked this topic
