lancelott
Tie iti trebuie 5K0 953 549B
post-104992-0-75093800-1402683895_thumb.
  On 13.06.2014 at 18:24, Hayate a scris:
549B
6, bre! Nu 4. Cele cu 4 merg pe Golf, pe Jetta doar cele cu 6 merg.
Rave, pig are pe Jetta lui 549 din fabrica. Nu poate sa puna 569.
  On 13.06.2014 at 16:02, pig a scris:
calculatorul 5K0 953 569 H nu se potriveste pe jetta 2013 ,azi am facut proba,deci o alta tzeapa de pe forum cu informatii eronate si pareri aiurea
calculatorul nu se potriveste din 2 motive
1.fizic nu intra in locasul sau de la volan dotorita faptului ca are un virf de plastic care nu lasa calc.sa intre in locas
2.are lipsa o mufa mama ,cea care vine de la maneta stergator si contact nu mai are unde fi cuplata
Pai daca aveai 549, de ce ai cumparat 569? Era clar ca nu se vor potrivi!
mi s-a aprins senzorul de la airbag si imi scrie "airbag fault" - vw golf 5 1.4 16v.  Are cineva vreo idee , ce ar putea fi ?
FA o diagnoza si aflii sigur. Cea mai probabila cauza un contact slab in mufele de sub scaune.
AUTOOOOR!Cine-mi poate recomanda in Constanta(zona Constanta) pe CINEVA care se pricepe la activare comenzi volan?Nu reuseste nimeni sa ii dea de cap!Am schimbat 5K0953569 cu 5K0953569H  nou si volanul vechi cu unul GTI+airbag vechi+cablaj...ma rog tot tacimul! Acum pauza...ma uit la el...
Care e problema, mai exact?
Ai cumva o scanare la adresa 16: Steering wheel ?
Nu se activeaza comenzile volan  si pilotul automat!
Vezi daca la tine e la fel ca in poze:
post-104992-0-17256700-1402758638_thumb.post-104992-0-92140200-1402758641_thumb.
La mine nu este bifat Bit 4 poza 1
Si Bit 3 nu apare.  Tot din poza 1
doar ce e incercuit cu rosu te intereseaza...
 Address 16: Steering wheel       Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 569 H    HW: 5K0 953 569 H
  Component and/or Version: LENKS.MODUL   014 0140
           Software Coding: 0082040000
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
              ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 (VW32)
                      VCID: 3D7BC5BCAC3E7FF00AA
Asta a fost !!! EVRICA!
Patesc o chestie usor deranjanta de cand am schimbat volanul si anume airbagul nu sta fix in locasul lui din volan si are un mic joc pe verticala. In momentul in care rotesc volanul airbagul loveste in ornamentul din partea inferiora si se aude un mic pocnet care e destul de enervant prin oras. N-am prea avut timp sa mesteresc, dar am demontat airbagul o data si apoi l-am remontat fara nici un rezultat. Airbag-ul trebuie impins cu mai multa forta in locasul din volan cand se monteaza? Are cineva idee?
Volanul e de GTD/GTI/R fara comenzi iar airbagul e de pe vechiul volan CL.
Modificat de Blackoberst
vezi sa fie bine clipsat airbag-ul.... altfel nu are voie sa faca asa.
Si cum vad asta? Demontez airbagul de pe volan si vad daca e fixat bine pe capacul de la airbag?
airbag-ul nu e bine fixat in volan... eu asta banuiesc.
jos airbag-ul, verifica sa fie tras cablajul prin urechile de fixare de pe el, dupa care ai grija cand il montezi la loc.
Airbag-ul era prins bine in clipsurile metalice de fixare, doar cablajul era iesit dintr-o ureche de fixare. Poate asta era cauza. Sper sa fie ok acum.
Erau bune niste poze.
pare ca nu e clipsat cum trebuie sau arcurile - de pe spate, nu-l tin impins cum trebuie....
Si ce-as putea face?
mai verifica clemele alea de fixare si cei 4 pini cu arcuri.... sa nu fie ceva larg pe acolo.....
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
  • loghy a deschis acest topic
  • loghy locked şi pinned this topic
  • loghy unlocked şi locked this topic
