lancelott
Am montat si eu un volan R cu padele pe masina. Volanul are nr. 5k0 419 091 asasz , comenzile 5k0 998 537c , controlerul pt. comenzi 5k0 959 542
Pe masina (MY2009 cu RCD510) calculatorul de coloana are nr. 1k0 953 549 CQ , spirala 1k0 959 653 c.
Am citit tot topicul si din cate am inteles trebuie sa schimb calculatorul coloana si cablul de la airbag pentru a pune in functiune comenzile.
Intrebarea mea este:
1. calculatorul de coloana 1K0 953 549 CH si cablul 5K0 971 584 C de pe bold-sport mi se potrivesc la configuratia enumerata mai sus ?
2. faptul ca volanul are padele si masina are cutie manuala are vreo relevanta , si conteaza daca am sau nu (nu am) Bluetooth pe masina?
PS. cei care cautati volan, eu l-am luat de aici
Modificat de tuchbr
la punctul 2 raspunsul e nu in ambele cazuri
La punctul 1 al intrebarii raspunsul e:
 1K0 953 549 CH - doar daca masina e fabricata pana la jumatatea lui 2010
 5K0 971 584 C - cablul e diferit intre volanele cu si fara dsg. Trebuie sa intrebi ca sa afli sigur pentru care volan e.
Modificat de Rave
Si eu de care am nevoie, ca volanul are padele, dar masina are cutie manuala ?
De cel pentru padele, cablul trebuie sa se potriveasca cu volanul, chiar daca padelele nu vor functiona.
  On 08.03.2013 at 8:44, Rave a scris:
am facut comparatie intre modulul cu padele si cel fara.
multifunction-dsg-steering-wheel-control   multifunction-steering-wheel-controler-u
Nu vad nici o diferenta la mufa care se conecteaza la cablul de Airbag, de asemenea nu gasesc nici o informatie pe internet cum ca ar diferi cablul la cele 2.
Esti sigur ca este diferenta intre cele 2 cabluri ?
Au mai fost cativa carora nu le-a mers un cablu si au cumparat altul.
mede parca a avut problema asta el luand un volan cu padele daca nu ma insel. Da-i un mesaj.
micuzzu_marius
Pana la urma cablul airbag la voloanele cu padele e diferit fata de cele fara padele doar cu comenzi? Si eu din poza vad ca mufa e la fel pt cablu airbag, daca e diferit care e codul la volanul cu comenzi si padele?
Nu e diferit cablul.
Cum se regleaza pozitia corecta a spiralei de pe coloana ? (cand am demontat volanul, cred ca din greseala s-a miscat, si poate este cu o tura in stanga sau drepta)
Cu rotile indreptate trebuie sa se vada acel plastic galben prin vizor ?
Modificat de tuchbr
DA, sau rotesti stanga -dreapta si trebuie sa ai acelasi numar de rotatii ( 2 si ceva) atat stanga cat si dreapta.
micuzzu_marius
ce codare in vcds trebuie pt cei care au trecut la volan simplu la cel cu comenzi?
  On 09.03.2013 at 9:09, tuchbr a scris:
da, trebuie sa se vada plasticul galben - altfel o poti vedea pe VCDS.
micutz - codezi calculatorul de coloana, cu volan comenzi - daca ai LIN 2.0 (asta ai tu)- o sa iti apara balonul de help si iti da imediat codul.
micuzzu_marius
da am gasit byte 1, bit 1 si la byte 0, bit 6 o sa debifez BC controlled via wiper lever ca sa comand BC de pe comenzi volan
inca ceva , banuiesc ca se poate , sa am tempomatul pe comenzi volan nu pe semnalizare, daca tot e volan cu comenzi sa am toate comenzile pe volan :D
post-97030-0-35876700-1363004334_thumb.j
sau bit 3 pt comenzi vocale
Tempomatul pe volan nu cred ca se poate, dar merge sa ai BC si pe maneta si pe volan. Asa il am eu...
Golf 5, Golf 6, Passat B6, etc - nu stiu de tempomat pe volan.
Da, se poate cu BC si pe volan si pe levier.
micuzzu_marius
imi pare rau ca nu am verificat ce mai e la bit 4-7, acolo ma gandeam ca ar mai fi optiuni ca tempomat pe volan
post-97030-0-59174100-1363006986_thumb.j
nu, nu cauta ca nu exista asa ceva.
micuzzu_marius
dar functia asta ce face, schimb faza lunga de pe comenzi volan? :D
post-97030-0-96294200-1363030534_thumb.j
micuzzu_marius
pai nu am calc coloana si cablu inca, le am comandat, deci nu merg comenzile
de asta eram curios ce sa bifez cand imi ajung si celelalte componente
Nu. Aia se bifeaza daca maneta de lumini este model nou, adica nu ramane in fata cand dai faza lunga.
Sent from my  using Tapatalk.
O mica intrebare referitor la codare.
momentan am Coding: 0000034 pe modul, pe noul modul va fi 0000134 sau 0000534 sau altul ?
Modificat de tuchbr
micuzzu_marius
  On 12.03.2013 at 8:28, Al Bundy a scris:
asa e la mine, nu ramane maneta in fata cand dau faza lunga
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
  • loghy a deschis acest topic
  • loghy locked şi pinned this topic
  • loghy unlocked şi locked this topic
