RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
Bună ziua, dețin un Tiguan DSG 2013 care are RNS 315 din fabricație, dar nu are senzori sau cameră pentru parcare. Se poate monta cameră de marșarier pe mânerul de la haion și sa o conectez la marșarier și la navigație, sau mai e nevoie de alte componente?
iti trebuie manerul cu camera, carcasa de fixare si cablajul pana la unitate.   Si VCDS pentru codare.
Mersi, Al Bundy. Poți să îmi spui ce înseamnă VCDS?
vcds= vag com = interfata de diagnoza, pentru a coda unitatea ta, sa stie de camera marsarier.
RON 74.32  23%OFF | Car Rear View Cameras Reversing Reverse Camera Reversing Trajectory Tracks For VW /JETTA /TIGUAN /RCD510 /RNS315 /RNS310 /RNS510
https://s.click.aliexpress.com/e/mlEL7B6
Oare cablajul inclus aici e tot cablajul de care am nevoie, sau mai trebuie ceva?
39 minutes ago, Al Bundy said:
Nu merge aia la tine.
Știi cumva unde găsesc una care merge la mine?
Sall.Detin o navigatie Rns 310 pe un golf 6.Cand apas butonul ""Phone imi intra "Mute" .Nici nu ma pot conecta cu tel.la ea. Am inteles ca ar fi versiunea standard.Daca inlocuiesc unitatea BT de sub scaun cu o versiune mai noua se rezova problema si ma pot conecta cu tel.??
si cu varianta standard, te poti conecta - dar pune un cod al acesteia, sa iti zicem cum.
in cel mai fericit caz, ai nevoie de cateva codari cu VCDS-ul
1K8 035 730 C -asta  e seria BT.Daca trebuie si o seria a Navigatiei suneti-mi unde e afisata.Multumesc!
 e ok. cu VCDS se codeaza fara cradle si cu bt on, se comuta pe vizibil si va merge.
Procedurile sunt postat de multe ori pe forum, trebuie doar sa le cauti.
Daca nu te pricepi sau nu ai cu ce, cauta pe cineva din zona ta, care te poate ajuta
Multumesc pentru informatii.Daca stiti pe careva din Craiova ar fi bine.O zi buna!
Sall.Am gasit un tip pe net care se ocupa cu decodare si altele pentru Navigatii si mi.a zis ca modulele BT ca al meu care se termina in litera C nu se pot conecta streaming audio..cam asa ceva...si ca trebuie sa il inlocuiesc cu unul care  se temina in litera D.Va rog sa.mi spuneti daca se rezolva doar schimband unitatea BT...sau se poate asa cum mi.a scris Florin mai sus.Multumesc.
PAi tu ai zis ca vrei sa te conectezi cu telefonul pentru convorbiri, nu ai spus nimic de AD2p.
Florin are dreptare, D il succede pe C , unul este week 22 unul 52 in 2008, absolut identice, ambele au A2DP.
Ambele UHV Standard Novero, nu poti comanda dispozitivul de pe display si nu ai Id3tag, nu afiseaza titlu melodie, e doar BT Audio. La telefon poate sa afiseze Phone, sau nimic .
Singurul avantaj al acestui modul e ca merge si cu iphone si ca e ieftin, dar atentie totul se face din telefon, de pe comenzi volan doar acceptare apel sau respingere. E bine sa ai un holder pe grila ventilatie sa butonezi de aproape... la vremea lui era in carti acum e pe langa....
Tipul care se pricepe mai trebuie sa aprofundeze....
Modificat de Mecatronic
salut baieti!acest topic mi se pare cel mai potrivit pentru mica mea problema! pe un passat b7/2014 am rns 310 sau 315, nu stiu exact care din ele, dar sunt dati cand dupa ce o pornesc, deschid radioul/mp3/aux, etc....iar intensitatea in boxe este scazuta, fapt care tine pana la urmatoarea pornire!are cineva idee daca tine de incarcarea bateriei sau chestii de genul acesta?mie mi s-a parut ca cel mai des se manifesta asa atunci cand o pornesc din butonul s/s! multumesc
prin intensitate te referi la volum? si nu merge sa dai mai tare din buton rotativ sau de pe volan ?
Dupa descriere este vorba de codare incorecta , posibil codat pe amplificare, lucru care nu este valabil la tine.
Fa scanare , verifica defecte, dupa care se poate spune daca e vorba de defect RNS.
imi cer scuze colegi daca nu am fost destul de explicit, intensitate ma refer ca atunci cand urc volumul la maxim se aude ca de obicei cand il tin la 10 spre exemplu! pot modifica volumul si de la volan si de la rotita, doar ca se aude mai incet!multumesc oricum pentru ajutor. nu cred ca este vorba de codare, este cel original cu care a venit masina din fabrica.
Modificat de alisandru25
Am si eu o intrebare... mi-am achizitionat in cele din urma o navigatie RNS315 cu bluetooth incorporat, am montat-o, toate-s bune pana aici!
Imaginea cu masina de la senzorii de parcare e un golf6, eu am jetta, se poate schimba cumva imaginea cu macheta?
Prin resoftare oare?
oare mi-am si raspuns? https://www.remkoweijnen.nl/blog/2012/12/18/change-ops-picture-with-vcds/
Modificat de Johnny G.
  • Ex member pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
    • Skampia
