RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
salut
as avea nevoie de ceva ajutor.
habar nu am ce fel de navigatie este aceasta ... din foto atasat.
ideea este ca masina nu are senzori de parcare. as vrea sa-i montez dar unitatea existenta pe masina imi va arata ceea ce sesizeaza senzorii? este nevoie de un alt modul/ calculator pentru a afisa pe ecran? care ar fi preturile?
este cineva care o poate vedea in tg-mures?
multumesc.
daca am postat in alta parte, rog un moderator sa mute postul.
post-49978-0-78156400-1426705565_thumb.j
Da, asa o sa-ti arate daca ai fata spate senzori:
Optical-Parking-System-Optional-RNS-315-
Si asa daca ai numai spate:
Ai nevoie de cablaj, modul si senzori. Ce tip si ce PN, nu stiu sa-ti spun, dar colegii te pot ajuta. Apoi trebuie sa codezi navigatia si dupa poti sa te folosesti de senzori :). Daca pui si in fata o sa ai nevoie si de un buton de genul:
Modificat de Aerofan
Nu prea se vede bine in poza ta insa observ slot de card sd in stanga, deci ai un rns 315 acolo.
ce lagatura are pozitia de sdcard . ambele rns 310/315 sunt identice .
Si da, se poate seta sa afiseze ce model de masina ai, tiguan passat, jetta, golf variant sau hack ... etc .
are cineva denumiri si coduri ca sa pot cauta materialele de care este nevoie?
poate o recomandare cine ar putea face lucrarea in mures sau sibiu.
multumesc.
Salut, in urmatoarele luni vreau sa pun ori un rns 315 ori un rcd 510 pe masina din semnatura.
Vad ca se tot vorbeste in cele 5 pagini de ceva CAN, de rescrierea lui?  Voi avea nevoie si eu? Sau e doar plug &play?
Mentionez ca ptr inceput nu cred ca iau si microfon ptr bluetooth daca voi alege rns315 , iar daca aleg rcd 510 nu e cazul   :)
Inclin catre 315 totusi.  Doresc practic sa pot asculta muzica prins sd... si vreau neaparat sa aibe modulul ptr BT,  am montati senzori de parcare in spate in bara. Nu sunt de origine, se pot lega cumva la rns 315?
Astept si primesc cu interes orice sfat imi dati. Multumesc.
Modificat de Mumus.
nu se pot afisa senzorii neoriginali pe navigtie
pentru bluetooth vezi sa aiba MAC diferit de 0 pe eticheta de pe Rns 315
Modificat de andrei_221
Am inteles. Multumesc. Voi ce recomandati rns315 sau rcd 510 ?
Daca ai nevoie de navi si intrare video RNS510, daca nu RCD510.
Am nevoie de card sd sau usb, eventual bluetooth. Navi nu e un must have, dar daca vine si el fara costuri, nu il refuz. :)
Modificat de Mumus.
Daca vrei si bluetooth, RNS 315.
Care ar fi un pret corect ptr un rns 315 sh in perfecta stare ? Sa stiu cat sa ofer maxim.
Voi incerca sa gasesc unu care are pachet complet, daca nu, doar playerul, deci ori full ori minim, dar cu bluetooth.
Modificat de Mumus.
multumesc.
se poate putin ajjutor cu denumirile/ codurile?
multumesc.
part number-ul 3c0035270 este pt RNS 310 sau 315?
multumesc
Sa inteleg ca asta e numaeul MAC?
Daca caut 315 primul numar dinaintea 'C' ului sa fie altul decat zero?
Modificat de Mumus.
xxx xxx 279 , xxx xxx xxx 274 x - sunt PN-uri pt RNS 315. Cel cu A, D - au BT incorporat - cele fara nicio litera la sfarsit, nu au BT.
daca mai sunt si alte coduri, mai asteptam completare
Pai daca este rns310 NU are mac .
doar unele modele de rns 315 (cele cu BT incorporat) au mac de forma 01:fg:34:6s:5n:8d:0t . Cele cu mac 00:00:00:00:00:00 nu au BT incoporat.
Da si tu un search in google dupa media access control address (MAC address)
Modificat de skodita100
Am intalnit si 315 cu PN de forma xxx xxx 279 (fara nici o litera) care aveau BT activ.
Din ce am intalnit si eu toate aveau Bt in schimb cele cu D nu aveau . Le-a cam balmajit dl. Florin .
No, RNS 310 nu are BT - asta sigur...
RNS 315 - eu ce am gasit pana acum fara BT, este cel fara nicio litera. Oricum, sunt putine cele care nu au BT.
Eventual sa facem o lista cu ele, in functie de ce gasim.
•3C0 035 279  ==> OUI
•3C0 035 279 A ==> NON
•3C0 035 279 B ==> NON
•3C0 035 279 C ==> Oui sous conditions
•3C0 035 279 D ==> Non
•3C0 035 279 E ==> Non
•3C0 035 279 F ==> Non
•3C0 035 279 G ==> Oui
•3C0 035 279 H ==> OUI
•3C0 035 279 J ==> Non
•3C0 035 279 K ==> Non
post-53015-0-42475700-1427558013_thumb.j
post-53015-0-00844800-1427558014_thumb.j
post-53015-0-48391700-1427558014_thumb.j
post-53015-0-00216800-1427558015_thumb.j
post-53015-0-50245200-1427558015_thumb.j
•3C0 035 279 R ==> oui
-3C0 035 279 L==》oui
3c0035270, are BT sigur.
chiar nu stie nimeni ce am nevoie (coduri/ PN-ri, denumiri) la ceea ce as avea nevoie pt senzorii de parcare?
270 e rns310 si inca nu s-au inventat cu bt . Poate doar rns-ul tau . Da si tu un search ca gasesti sigur ce cauti dar nu aici . Aici e vb strict doar de rns 310/315 .
  • Ex member pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
