RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
vezi daca are MAC trecut pe el.
mai exact , daca MAC de pe eticheta este 00 00 00 ... nu ai BT.  Si 99% nu ai, ca in general este activat daca il ai.
Stii ca poate fi dezactivat din 37 navigation? Cate nu am gasit asa. Binenteles ca tre microfon apoi
Salutare.
Pe scurt: Pe VW Passat 2.0 din 2010 am un RNS310 (Part nr.3C0035270B ver.357, update facut de mine: de la 227->351->357  in anul 2015). Toate bune si frumoase, in sensul ca totul functioneaza perfect: radio, muzica de pe card, CD, iPOD (Media-IN) ,AUX, bluetooh. Merge si telefonul (motivul pentru care am facut update, inainte neavand pe telefon decat "mute").
Zilele trecute, stand mai mult timp in masina (motorul oprit, cheia in contact, RNS oprit) am observat urmatorul comportament ciudat al RNS-ului: din vreme in vreme (nu pot aprecia corect, dar cred ca undeva la 10 min) unitatea RNS incerca sa incarce CD-ul!!!!, adica se auzea zgomotul specific de "play" de pe CD. Mentionez ca nu am niciun CD in unitate (nu folosec, prefer iPOD-ul). Am scos cheia din contact si am urmarit unitatea: nu mai face niciun zgomot, liniste totala. Masina mea sta in garaj cu usile inchise si neincuiata. Dimineata cand deschid usa se aude cum unitatatea RNS incearca sa incarce CD-ul!!!! (niciun CD in unitate). Chestia asta: deschid usa=incarca CD se intampla frecvent, dupa ce masina a stat o vreme inchisa (usile incuiate), o descui si deschid usa sa intru in masina. Nu am niciun fel de alta problema cu unitatarea RNS sau cu masina, nu se descarca bateria sau alte probleme "electrice".
Intrebare: ati patit/patiti asa ceva? E o "ciudatenie" VW? sau e unitatea mea "zapacita"? Ar trebui sa ma ingrijorez (asta insemand sa merg cu ea intr-un service) sau sa ignor comportamentul asta? Probabil ca are acest comportament de multa vreme si eu nu l-am observat, neoprind (voluntar) aproape niciodata unitatea radio nu am sesizat nimic deosebit. Adica descui,  pornesc (muzica on), plec, ajung, opresc, scot cheia (muzica off), cobor, incui. Nu prea am stat in masina decat cat timp aveam nevoie sa ajung la destinatie.
Incearca sa bagi un cd si lasa-l in ea.Vezi daca mai face dupa..
Am incercat. Face.
315 si 310 sunt greu de reparat..am cautat si eu sa repar un 315 cu alte probleme si nu se baga nimeni..
In principiu pare o problema la mecanismul/sertarul cd-rom care ,,vede" cd-ul inauntru..desi nu este .
Inseamna ca pot sa-i dau "Ignore"!?
Buna ziua,
As dori sa ma ajutati sa fac alegerea cea mai potrivita.Postez aici deoarece pun in discutie posibila achizitionarea a unui RNS 315.
Detin in Golf 6 din mai 2010,la care am montat in volan multifunctional de Polo cu comenzi doar pe partea stanga.Nu l-am activat deoarece trebuie sa schimb calculatorul de coloana.Pe masina am in RCD 310 si as dori sa imi spuneti care este cea mai buna varianta pentru a putea folosi telefonul in masina.Din ce am citit pe acest forum at fi doua variante si anume
1. sa Montez in modul blutooth sub scaunul pasagerului si in microfon in plafoniera.
2. sa schimb RCD 310 cu in RNS 315 si in microfon in plafoniera.In acest caz ma aleg si cu o navigatie.
Vreau a mentionez ca nu doresc o chinezarie doar pentru in display frumos si ca doresc ca functiile telefonului sa fie afisate pe maxidot si sa poata fi operat din comenzile de pe volan, cat si de pe maneta( deoarece nu am comenzi pe dreapta).As dori daca se poate sa-mi spuneti atat din punct de vedere functional cat si a costurilor care at fi alegerea potrivita,eventual si pasii de urmat.
Va multumesc tuturor si va doresc o zi buna.
PAi ce sa mai spunem, astea 2  sunt solutiile.
si eu am urmat sfaturile colegilor de forum si am trecut la rns315 si comenzi pe volan.
varianta cu modul bt am eliminat-o rapid.
  On 04.06.2018 at 17:32, all3ex_wly a scris:
Expand
Poti sa-mi spui care au fost argumentele ?Cum functioneaza telefonul pe RNS 315.Se conecteaza singur cand urci in masina sau ?
mult mai simplu de realizat, bt foarte ok pe rns315, se conecteaza automat cand intri in masina.
daca te bate gandul sa instalezi si hartile...am citit ca sunt destul de ok pe rns315.
cred casunt numai plusuri.
am vandut rns310 cu 550 lei si pe rns315 am dat 850 lei...eu cred ca merita diferenta de doar 300 lei.
am incercat sa gasesc ceva raspunsuri si imi cer scuze daca nu le-am gasit la citirea topicului.
Am un rns 315 ( pe un sharan 7n) care nu se mai deschide deloc. am scos borna, am incercat un reset ( ce am gasit pe net) dar nimic.
Multumesc de ajutor anticipat.
verifici siguranta din compartimentul motor si pe cea din aparat....
  On 07.06.2018 at 20:45, andrei_221 a scris:
Expand
Multumesc de raspuns. problema e ca nu stiu care si unde sunt sigurantele aferente. le-am verificat pe toate cele din compartiment motor ( langa baterie) si cele din habitaclu si sunt ok. cea de pe unitate in schimb nu am verificat-o . am sa scot unitatea iar daca stii unde e pozitionata te rog sa ma ' luminezi '
  On 07.06.2018 at 21:21, Catalin01 a scris:
Expand
Seara buna, am verificat sigurantele si sunt ok. am pus o unitate mai veche si functioneaza...deci s-a dus rns 315 :(
multumesc de suport
decadurabolin
Știți cumva rns cu seria VWZAZ2N0642408 este 310 sau 315? Are Bluetooth? Ms mult.
Codul piesei care este ?
decadurabolin
Cam sub ce forma este codul? Am doar seria momentan.
3C8 035 279 F. Cred ca asta e?
Mac 90 03 B7 D8 78 E2
Modificat de decadurabolin
decadurabolin
Apropo întrările pentru mufe sunt aceleași? Cele de spate de mfd2 și rns315?
decadurabolin
Îmi cer scuze colegilor pentru graba punerii întrebărilor. Avem asa: mufa de mfd2 este aceiași și pt rns urile 510/315.
Referitor la BT, avem asa:
• 3C0 035 279 ==> YES
• 3C0 035 279 A ==> NO
• 3C0 035 279 B ==> NO
• 3C0 035 279 C ==> Yes with conditions
• 3C0 035 279 D ==> No
• 3C0 035 279 E ==> No
• 3C0 035 279 F ==> No
• 3C0 279 035 G ==> Yes
• 3C0 035 279 H ==> YES
• 3C0 035 279 J ==> No
• 3C0 035 279 K ==> No
Ce am găsit eu are F la final, deci fără BT.
Problema mea rămâne cu can gateway. Cineva mi a spus mai demult ca poți fenta problema cu ceva fir tras în spate. Aveți vreun habar?
Va mulțumesc.
Buna ziua,
Tocmai mi-am instalat in RNS 315 cu Bluetooth integrat pe un Golf 6.Functioneaza tot doar meniul Phone nu imi apare in Maxidot.Am citit pe acest topic ca la unii colegi ar functiona.Cum fac ca sa-mi apara ?
.Precizez ca nu am si nici nu am avut modul Bluetooth separat sub scaun.
Multumesc mult.
  • Ex member pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
