RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
La RNS 315 poza cu masina din OPS se poate schimba si in sedan sau este o imagine standard?
Se schimba cu VCSD, cauta pe google "change OPS imagine" si iti rezulta un clip pentru RNS 510, dar procedura e la fel.
intra pe long coding la unitate, schimba modelul.
Salut, am facut update la can de la 530E la 530K, dupa update am facut test cu ampermetrul sa vad daca curentul ramane 0 dupa ce se incuie masina, si am observat 2 lucruri:
1-daca opresc navigatia din buton inainte sa scot cheia din contact, curentul are valoarea 0 dupa aprox 3-4 min;
2-daca nu opresc navigatia din buton inainte de a scoate cheia din contact (ea oprindu-se dupa ce scot cheia automat) curentul nu are valoarea 0 nici dupa 10-15 min.(nu am facut inca testul sa o las de pe o zi pe alta sa vad daca imi descarca bateria)
A mai intalnit cineva acest fenomen ?Sau merge si fara sa opresc navigatia din buton doar ca dureaza mai mult ? Mentionez ca am montata pe masina un RNS 315.
las-o linistit ca nu are de ce sa iti descarce bateria.
consumul in standby, dupa ce incui masina, cu toate usile inchise, lasata 30 min.... trebuie sa fie undeva pana in 0.04A. Daca e asa, e ok.
Aha, multumesc. Ii voi face zilele astea un test sa vad daca imi va descarca bateria.
Daca este cineva din Iasi ce nu a gasit unde poate face update la can, sa-mi dea un mesaj.
Modificat de Razvan Ch.
pai tu ai facut update (asa cum ai scris mai sus) la K sw 0178... sau ai inlocuit can gateway cu unul cu litera K ---- si ce sw ? cumva 0021 ?
update...inseamna update... si se face la K cu sw 0178 - automat rezolva problema cu descarcarea bateriei.
Update, adica am trecut la K sw 0178. Eu am testat efectiv cu aparatul de masura si asta am intalnit, dupa cum am spus in postul de mai sus. A rezolvat descarcarea bateriei doar ca in situatia a 2a nu am stat mai mult de 15 min  sa vad daca curentul este 0. Am sa testez si in situatia a2a si revin cu detalii.
daca ai sw 0178, s-a rezolvat cu descarcarea bateriei - cel putin, can gateway este scos din cauza. Nu ai ce alt update sa-i mai faci
Am citit pe forum si am inteles ca 315 e cel cu card in stanga display-ului tactil iar eu am asa.
Fix asa arata: maxresdefault.jpg
Modificat de Ciprian01
Informatia e gresita si la rns310 e tot in stanga slotul pt sd
daca ai bluetooth pe ea si nu ai modul sub scaunul pasagerului, atunci este RNS 315
Exact - ai RNS 315 cu BT incorporat
pot sa conectez la un rns 315 aplicatia " waze " de pe telefon ?
daca da, cum ?
multumesc.
Nu ai cum. Pentru ca nu are mirrorlink. Doar aparatele dedicate pot face asta.
sau, cu o interfata dedicata - se poate face acest lucru.
Din pacate, foarte putine (sau niciuna) lucreaza bine.
multumesc.
ma gandeam ca, avand navigatie deja pe masina, scap de ventuzele suportului de tel. de pe parbriz.
n-am avut noroc :)
Nu am gasit niciunde informatii despre identificarea vizuala a celor doua RNS-uri (315-310).
Eu, am observat diferenta asta, la toate care le-am intalnit:
Se tine apasat pe setup mai mult pana intra in al 2- lea meniu (secret) si cred ca scrie pe acolo pe undeva, daca nu cand pui testerul pe masina iti spune daca e 315 sau 310
E scris si mai in urma, RNS 310 fara cd cu harta, afiseaza mesajul PLEASE INSERT NAVIGATION MEDIA.., deci apasati si voi pe map apoi eject daca e cazul..
pt ca RNS 310 nu are flash intern pt a memora harta, ruleaza doar de pe cd sau card sd..
Va salut!
Imi poate spune si mie cineva ce varianta de RNS am? 310 sau 315?
Part number: 3C0035270B
Software version: 0358
System hardware version: H20
Precizez ca rns-ul are si slot de card in partea stanga si BT activ.
Multumesc anticipat!
Modificat de C Marius
în urmă cu 9 ore, C Marius a scris:
RNS 310 = 3C0 035 270
RNS 315 = 3C8 035 279
3 hours ago, nik2003 said:
Stie cineva daca este bun acest SD cu harti pentru RNS 310?
sigur nu! e pt discover media
  • Ex member pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
