RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
NU ai citit mai sus cum se diferentiaza ?
Salutate. Ma ajuta cineva sa activez OPS. Am senzori fata spate, dar nu afiseaza. Ms
Am citit cateva topic-uri legat de haritle EU pentru rns 310. Am inteles ca pe RO nu merg, etc..... dar pentur europa as fi interesat de unde le pot lua cele mai actualizate. Am inteles ca se pun pe un sd-card. Va multumesc.
Merg si pe romania dar nu poti da cautare decat tara si localitatea . E la nivel de 100% dar doar drumuri nationale si autostrazi . Valabil pentru ro si bg . Pentru restul europei sunt la nivel de strada si nr . Exista harti west si harti est europa . Pentru achizitie - pm .
Modificat de skodita100
mai exact in Ro nu are decat rutele de tranzit.
Dar la RNS 310, apar si drumurile judetene? Sau doar DN-urile si autostrazile?
nu, doar daca respectivul DJ e cuprins intr-o ruta care tranziteaza tara spre bulgaria, etc
nici DN sau autostrazi nu apar toate.
Modificat de andrei_221
Salutare dragi colegi!
Recent am achiziționat un Passat b6 din 2009 care a avut pus de fabrica rns 510. Eu când am cumpărat mașina neamțul a demontat rns'ul pt ca vroia sa îl păstreze pt alta mașină și a montat un rcd 300. Am cumpărat un rns 315 pe care l-am și montat și ma confrunt cu următoarea problema: funcționează tot, mai puțin comenzile de volum (celelalte de schimbat postul de radio merg) de pe volan precum și camera de marsarier .
Sa fie rns'ul cumpărat de mine defect sau este altceva?
Mulțumesc!
Ai codat unitatea cu camera de R ?
Da, am fost la vag-com.
Intr-una la pornire afiseaza mesajul "reversing camera currently not available", chiar si cu mufa de la camera scoasa din unitate..
Legat de nefunctionarea comenzilor de volum de pe volan, am gasit pe forum cum ca rns 315 foloseste protocol BAP si nu e compatibil cu display-ul albastru, dar eu am clusterul alb...este posibil sa fi facut nemtii o codare sa functioneze comenzile cu rcd 300, nefiind compatibile cu rns 315?
Modificat de AB05ZYC
Am codat unitatea cu, camera de marsarier. (nu eu personal, prietenul cu vag-com'ul)
verifica alimentarea camerei, in mufa acesteia (de langa camera, nu unitate)
sper ca nu a codat si pe can gateway - cu reverse camera
Am fost azi la colegul lucaflo26 si am ajuns la concluzia ca masina nu are camera de marsarier, doar cablajul, iar comenzile de volum de pe volan nu merg datorita diferentei de versiune a CAN-ului. Cu aceasta ocazie tin sa multuesc colegului lucaflo26 pt amabilitate, apelati cu incredere!
Stai ca nu inteleg, tu nu aveai camera pe masina si vroiai sa mearga ?
Da, credeam ca mașina are camera in stema pt ca are mufa în bord...
Asa e Cristi si apoi iam explicat ca B6 combi are in maner de deschidere (vezi poza)fata de berlina care are in semn de Vw care se rabateaza. Plus de asta la volanul model cu rns 315 nu merge volumul de pe volan.
Oare exista vreo versiune de rns 315 compatibil cu b6 2009 (cluster nou, alb si volan vechi cu, comenzi rotunde), sau caut in zadar?
mai compatibil o sa fie rns 510 - altfel nu.
pentru o Octavia 2 din 2006 , cu comenzi pe volan , am facut update de can gateway la versiunea 7N0907530P , daca o sa imi iau un RNS 315 va fi compatibil cu comenzile de pe volan? inclusiv cu butoanele din stanga (raspuns apel, respingere apel si comanda vocala ) ? multumesc !
Emil, ai schimbat can gateway, nu ai facut update.
Posibil nu, legat de comenzi - exista un fix care rezolva problema comenzilor de pe volan la Octavia 2, dar pentru RNS510 - nu cred ca la 315 va merge 100%. Din pacate nu imi mai aduc aminte exact, am montat, dar nu iti pot preciza ce merge si ce nu. La Golf 5, passat B6 cu volanul vechi, nu merg toate functiile, in combinatia cu RNS 315
Da,scuze , am schimbat can-ul . In situatia data ma voi orienta pe RNS 510 sau pe un aftermarket . Multumesc Florin pentru informatii. An nou fericit la toti !
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Am avut rns 510 cu modul bluethoot sub scaun . Am pus un 315 cu bluetooth incorporat se conecteaza telef toate ok. Doar ca nu ma aud ceilalti cand vorbesc cu ei. Are cineva o schema care sunt pini ce trebuie mutati de la modul la mufa aparatului? Cel de sub scaun e dezactivat momentan
  • Ex member pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
    • exstasy
