Schimb ulei cutie de viteze manuala
cornelus
Buna, am si eu un vw bora din 99 1.9tdi 110 cai auomata.Problema e ca in momentul in care o pornesc prima data dimineata,dupa ce am schimbat pe D si vreau sa plec de pe loc bruscheaza foarte puternic, asta se intampla in primele 10 minute de fiecare data cand plec de pe loc.Masina are 280.000 de km ,oare asta sa fie problema?:(( Va rog sa ma ajute si pe mn cineva....:)))
  • Replies 244
  • C o s m i n
    21
  • valioglu
    9
  • ninu
    8
  • GABIVVX
    8
salutare, in legatura cu passatu din semnatura, stiti cumva daca este potrivit pentru cutia de viteze manuala 5+1, acest tip de ulei: COMMA - SX75W90 GL5 , multumesc anticipat!!! :icon_thumright:
Daca cumva nu l-ai cumparat deja eu te sfatuiesc sa iei de la reprezentanta un ulei original.
Am sapat cateva forumuri straine si din pacate sunt mai multe pareri diferite anume: torx M16-M17-M18 pt busonul cutiei. AM luat mai demult de la "rusi" un set de 6 torxuri dinte de soarece la 20 lei dar pana la M 12 , aveam nevoie pt a desface volanul.
Merg maine in piata la "rusi" sa vad daca gasesc o trusa sa le includa pe toate 3 (M16,17,18), teoretic mai mult de 30 lei nu ar trebui sa coste.
Modificat de pcmarius
pcmarius cu 30 RON iti schimba mecanicul uleiul in cutie cu uleiul tau. Eu l-am schimbat acum 2 luni in Zalau cu 20 RON. E drept ca nu am ramas nici cu trusa de scule, nici cu experienta :excl: de a face schimbul by myself. Succes in cautare.
Apropo de schimbat uleiul in cutie, la 180.000KM reali uleiul era foarte curat. Vazand ca e curat, doar am verificat diferentialul, (pt ca vroiam sa-l schimb si in diferential) si era tot curat. Dupa schimbare in cutie nu am simtit nici o diferenta, buna sau rea... Intra in viteza ca-nainte, dar macar stiu ca l-am schimbat. ^_^
edit: cu ulei original bineinteles
Modificat de victorash_cvv
si eu l-am schimbat prima oara la 190,000 intradevar parea curat( desi mirosea cam urat :) adica asa am crezut initial, dar cand am vazut culoarea celui nou mi-am schimbat parerea :)
Oricum aceleasi efecte, adica nu am sezizat nimic nici bun nici rau , intra bine in viteza si before si after
Intreband diversi mecanici sau reprezentatnti "domne se schimba sau nu se schimba uleiul la cutie", raspunsul unuia singur m-a convins..daca are buson cutia atunci se schimba ( se pare ca sunt cateva marci cum ar fi Ford care nu au buson ...)
Bafta
Va salut. Detin 2 litri de ulei de CV ca cel din poza si as vrea sa stiu daca pot sa ii bag la o cutie de pe un passat din 2002 cod motor AVB cutie manuala in 5 trepte. Cat este capacitatea aceste CV?
http://i7.photobucket.com/albums/y268/o4s690/VW%20Parts/PA200022WinCE.jpg
Modificat de vw_4_ever
codul uleiului pt cutia ta este G052911A2 ,din cate stiu iti trebuie 2.5 litri.Uleiul postat de tine merge la G4 si oricum am senzatia ca este si vechi pt ca codul ce apare pe bidonul respectiv nu se mai comercializeaza din 2007.(G052726A2 a devenit din 2007 G060726A2 )
Sfatul meu e sa dai o fuga la reprezentanta sa iti iei uleiul potrivit..nu e de joaca cu c.v.
Pai as vrea sa stiu sigur daca imi merge sau nu. Cam care ar fi pretul la reprezentanta?
  On 19.08.2011 at 7:45, BOBO28 a scris:
Nu are dreptate, nu este deloc un argument. Toate cutiile au buson sau o procedura de schimbare ulei. Daca nu are buson de umplere cum se poate verifica cantitatea de ulei si cum se completeaza in cazul unei pierderi accidentale (cum ar fi in cazul deteriorarii unui semering de planetara).
Daca nu are buson de golire cum se elimina uleiul in cazul unei contaminari accidentale a acestuia - cum ar fi spargerea unui capac care se poate schimba fara a da cutia jos etc..
Parerea mea - schimba mecanicul si consulta documentatia producatorului automobilului.
vw_4_ever - parerea mea este ca merita schimbat doar cu cel original - indiferent cu cat ar fi mai scump, se schimba atat de rar incat nu merita sa risti sau sa-ti bati capul si sa iei altceva.
Modificat de valioglu
Daca te uiti in poza este ulei original. Da vreau sa tiu sigur daca este compatibil cu tipul meu de cutie.
2.2 litri 75W90. Sa fim seriosi, uleiul de cutie e acelasi la toate manualele grupului VAG.
post-8441-0-65090000-1317362475_thumb.pn
Modificat de C o s m i n
ti-am spus;uleiul din poza ta..merge la golf 4..bora..polo etc.La Passatul tau ti-am postat codul de ulei pe original,cu specificatie ca trebuie sa cumperi 2.5 litride la reprezentanta bidoane la 1 litru si la 500 grame(G052911A1).O sa te coste in jur de 300lei.Uleiul din poza ta(codul respectiv)sa scos de la comercializare din 2007 si a fost inlocuit de alt cod.Deci trag concluzia ca e cam expirat.Te pot ajuta si mai bine daca postezi seria de caroserie si apoi sa scot din program codul tau de cutie de viteza si apoi iti spun exact ce ulei iti trebuie.Intervalul de schimba al accestui ulei este de peste 150.000km.
post-64586-0-69462900-1317364494_thumb.j
Gabi merci. Nu aveam de gand sa schimb uleiul dar am gasit la un coleg la un pret modic adica 25 roni litrul uleiul din poza sigilat. In magazin mi-au cerut 120 ron pe litru :|. Asa ma gandeam si eu cum a zis domnul Cosmin. Am dat search pe internet si am gasit ca e compatibil cu vw cutii manuale, si, dupa loigica mea, nu cred ca o cutie de octavia 2 are ungerea altfel fata de o cutie de passat . Poate gresesc, dar asa vad eu lucrurile. O sa incerc sa il bag luni si revin cu impresii. Inca ceva Gabi, nu cred ca e expirat. Uleiul actual din cutie are 9 ani si vreo 190k km si cunosc propietari care au masini din '94 si nu au schimbat niciodata uleiul din cutie, si tot merg bine. Nu cred ca uleiul asta cumparat acu vreo 4 ani din germania sa fie expirat mai ales ca e sigilat. Multa bafta.
Toate au termen de valabilitate;ELF NFJ 75W80(Renault)3 ani,MANNOL 75W90 gl5 (Vag)5 ani doar asa 2 exemple ce am vazut la repezeala pe aici.Am postat o schema din etka cu specificatia uleiului pt Passatul tau.
Si eu am schimbat ulei la cutia manuala cu ulei OEM, G052911A2 la litru, 147 lei/litru. Am schimbat 2 litri, am scos ala vechi , desi la aspect era un brun deschis, si am umplut cu pompa pana la gura. Diferenta remarcabila nu se vede la intratul in viteza. Masina e din 2005.
post-34580-0-97415400-1319043486_thumb.j
Buna Cosmin. In tabelul cu caracteristici tehnice de la postul #112 scrie ceva de cooling system 6 litri. Despre ce este vorba? Multumesc si scuze de off topic.
Capacitatea sistemului de racire al motorului.
salut aveti idee pentru cutia mea cu cod AZG cati litri ar intra?ce fel de ulei?precizez masina are 184mii cred ca reali ce ma sfatuiti?
  On 29.09.2011 at 15:55, valioglu a scris:
salut, nu am nevoie sa schimb mecanicul pt ca nu e cazul meu, eu am buson la passat, deci ...:) . Ca idee l-am schimbat prin septembrie si intradevar e mare diferenta intre cel scos din cutie si cel nou, dar efectiv la cutie nu am simtit nimic , dar oricum nu aveam nicio problema
salutare!
Acum am inteles, vroiai sa spui ca in mod curent se poate schimba. :icon_thumleft:
Nu numai la schimbatul vitezelor trebuie sa se simta o imbunatatire, dar in cutie sunt mai multi rulmenti de mai multe tipuri, destul de scumpi si care sunt conceputi sa lucreze in ulei sau cu ungere constanta. E inca un motiv sa mai schimbi uleiul din cutia de viteze dupa mai multi ani si km.
