Schimb ulei cutie de viteze manuala
cornelus
buna baietzi !! am un passat din 2001 1.9TDI 130cv. 6trepte 245000km ...si mam gandit zilele astea sa ii schimb sib eu uleiul din cutia de viteze si am tras o fuga pana la vw reprezentantza , sa vad cat ma ajunge uhn schimb de ulei ..180 de euro ...ii scump sau ii normal ???
Poti cumpara ulei pe original fara sa mergi la reprezentanta, dar daca dispui de banii astia si-ti convine.(eu am scapat doar cu pana in 50 euro pe original adus din Germania)
legat de reprezentantasa va povestesc si eu faza cu schimbul de ulei in cuie:
sun intr-o dimineata la scorpion, si un mecanic de acolo responsabil cu preluarea apelurilor imi zice ca se informeaza de tipul de ulei si revine cu un telefon..
dupa jumatate de ora suna telefonul si exact asa mi-a zis:problema la masina mea, cea din semnatura, e mai complicata...
uleiul vine pe comanda, ca ei nu il au pe stoc, e un ulei mai rar..(daca retin bine mi-a zis ca o sa vina pe comanda din germania) dureaza 2 zile, trebuie sa vin de seara acolo, las masina, peste noapte sta pe o smekerie care o inclina pe o parte la nush cate grade, ca sa faciliteze scurgerea ultimei picaturi de ulei ...toata treaba ma costa 490 lei cu tot cu manopera...
pt reprezentanta da, pretul e normal fluturas...
eu unu am schimbat cu ravenol...service de cartier si e ok...doar ca uneori cand pornesc motorul si plec agata tr 1, DOAR daca schimb rapid.
Precizare, la 350k km inainte sa ma sfatuiasca cineva sa schimb uleiul, schimba perfect cutia....
Cine zice ca trebuie schimbat uleiul in cutie, eu unu nu am gasit argumentul necesar sa ma faca sa ma gandesc sa fac acest pas....asa ca eu zic sa va mai calmati cu acest schimb...e o Modificare FOARTE putin simtitoare...sa nu va para rau....
  • 8 months later...
Am citit topicul si cred ca degeaba ca nu prea am inteles ceva ca unu zice asa altu asa...am un Passat 1.9 tdi pd 101 cp cod motor avb an 2002 si 169.500 km.ce ulei sa bag in cutie 75w90(care am inteles ca e pentru automate) sau 75w80 care este pentru cutii manuale...sincer sunt intr-o dilemma deoarece vreau sa schimb uleui din cutie o data cu cel din motor...dupa cate am vazut pe autodata postata aici pe forum o fotografie ar fi ulei 75w80. am si 2 linkuri aici daca ma puteti ajuta: http://www.motoroeldirekt.at/themes/kategorie/detail.php?artikelid=1131&kategorieid=2520&source=2&refertype=1&referid=2520
http://www.motoroeldirekt.at/themes/kategorie/detail.php?artikelid=2758&kategorieid=2520&source=2&refertype=1&referid=2520
http://www.motoroeldirekt.at/themes/kategorie/detail.php?artikelid=1131&kategorieid=2520&source=2&refertype=1&referid=2520#prettyPhoto
sau asta:
Care ar fi din aceste linkuri?sau ma sfatuiti sa merg la reprezentanta sa iau uleiul...sincer nu vreau sa iau ceva gresit sa fac vreo prostie.vreau sa schimb uleiul ca imi intra la rece foarte greu in viteza 1,2 ...dupa 2-3 km de circulat merge foarte usor fara problem.
multumesc mult.
Modificat de bobuta
Mergi pe original. Eu am incercat Fucsh si Liqui Moly si nu am fost multumit - mergea mai rau
Mai are cineva o recomandare ce ulei sa bag,...mecanicu de la service a zis ca are el ulei sa numai cumpar...dar sincer sunt intr-o dilemma...mai am timp sa ma gandesc pana maine cand merg la magazine sa iau ulei de motor.sincer cel de la reprezentanta mi se pare exagerat de scump,ce ulei au la reprezentanta?tot Castrol e sigut cu tot aceleasi proprietati.
numai bine si km fara probleme.
mai astept pareri va rog.
Eu unul ti-am raspuns si am fost sincer cu tine.
Ulei in cutie pune decat original. Eu unul am pus prima data LM si intra f greu in viteza. In acelasi timp si agata.
Al doilea ulei a fost Fuchs (la recomandare unui coleg, care sustinea ca grupul VAG umple cutiile de viteza cu acest ulei), a fost mai bun decat LM, dar tot agata.
Pana la urma am mers la reprezentanta si am cumparat uleiul pe original (a costat ceva, dar sunt f multumit) si problema a fost remediata.
A si inca ceva. Uleiul de original este 75W si atat (asa scrie pe bidon). Colegii nostrii sustin ca uleiul ar fi 75W 80, 75W 90. (asa se intampla cu forumurile: trebuie sa FILTREZI f bine informatiile)
Seara buna
Modificat de arbore
Mai are cineva o recomandare ce ulei sa bag,... sincer cel de la reprezentanta mi se pare exagerat de scump.
Da, foarte scump... Ne dam cu Passat-ul, dar n-avem 100 de lei/1L de ulei ce-l schimbi la 200.000 de km.
Mai bine baga asta:
Mersi mult Cosmin,o sa te invit la cartofi prajiti cand o sa fac daca vrei :)) sau cel putin daca bag de asta o sa miroase a cartofi dupa mine sau floarea soarelui  :offtopic:
Deci m-ati convins acuma merg la reprezentanta si sper sa aibe si bidoane la 0.5 l..sa nu fiu nevoit sa iau 3 litri si sa imi ramana:(
Uleiul de motor il iau din alta parte ca e tot ala,macar asta stiu.
numai bine si multumesc mult
Gata am fost la vw si am dat comanda la 2.5 l de ulei costul la ulei este de 82 euro cu TVA inclus.
Modificat de bobuta
va salut.am o problema cu cutia de viteze(1.9/96kw/6+1,an 2002) ,initial am crezut ca este rulmentul de presiune(imi huruia de la a treia in sus)dar astazi am fost la 2 mecanicii si amandoi mi-au spus acelasi lucru cutia de viteze dusa.din ce am citit pe forum cred ca ar trebui sa fac schimbul de ulei.masina am cumparato de o luna si nustiu daca uleiul a fost schimbat vreodata 240000km,peste 2 zile am programare la service pt schimb ,dar as dori si un sfat de la cei care stiti mai multe sau ati intampinat aceasi problema
Nu te chinui sa schimbi ulei daca deja face zgomot. Sunt bani aruncati. Mergi si repara subansamblele uzate sau schimba cutia (gasesti si sub 300 de euro). Daca la un rulment s-a distrus stratul de cementare sau a aparaut uzura la pinionul de atac nu ma ai ce sa-i faci cu schimbul de ulei.
Mergi pe original ca nu are sa-ti para rau, e mai scump dar o sa simti diferenta.
Mersi zipp
In cazul asta o sa astept sa ajung in tara pentru ca aici pt 2,5 l de ulei original tb sa scot din buzunar 113 euro.
De aia intreb-am dc se potriveste un ulei mai ieftin decat originalul.
Mentionez ca nu am nici o problema la cutie dar la nr asta de km cred ca merita si ea ceva mai fresh :)
Inca odata multumesc.
C o s m i n
Cu 30E mai mult decat la reprezentanta in tara. Nu e mare diferenta.
Modificat de C o s m i n
Original in Romania ar fi cam 55 euro la 2,5l?
Cosmin are dreptate cam asa e diferenta 30 euro.Eu am luat la bidon de 1L prin reprezentanta SKODA, si a fost cam 120 ron/litru. Pe 3L am dat 360ron echivalent la 82 euro.
Modificat de zipp
C o s m i n
Scrie mai sus. Dar cine sa citeasca...
Am schimbat si eu uleiul din cutia de viteze la masina din semnatura ( Passat din 1998 motor 1,9 TDI 90CP AHU cutie de viteze DHL). Au intrat 2,5 litri pana la busonul de umplere. La busonul de scurgere am folosit un bit XZN M18 iar la cel de umplere um imbus de 17. Motivul schimbarii a fost varsta uleiului care nu a fost schimbat niciodata. Am pus ulei ELF 75w80 si pot spune ca nu se vede nici o diferenta adica cutia functioneaza la fel de bine ca inainte. Am postat cu scopul de a sti concret cantitatea de ulei si sculele folosite la acest model de cutie.
va salut, stie cineva in bucuresti pe cineva care ma poate ajuta si pe mine cu schimbulde ulei la cutie? octavia 2 1.9 105cp? stiu ca e mai ciudata cutia .
Cel mai bun ulei calitate/pret este Ravenol
l-am schimbat in urma cu 4-5 luni inainte cutia functiona mai greoi mai ales in treapta 1-2 /
-i-am pus Ravenol 75w90 gl4 2 l .... golf 3 ma costat 68 de lei,cutia functioneaza perfect.
Salutare! Detin o Skoda Superb 1.8 turbo benzina cod motor AWT! As dori sa schimb uleiul la cutie si nu vreau sa fac vreo greseala(vad ca sunt parerile impartite), ce imi recomandati? 75W80 sau 75W90? GL4 sau GL5? Si cati litri?
si eu intentionez sa schimb uleiul din cutie la passat AWX 2001, cu Motul Gear 300 75W90 insa e ok? cineva mi a recomandat.
pe site la Motul Romania apar 3 variante de ulei 75W90 http://www.motul-romania.com/93-75w90
Modificat de iuliu1984
Eu mi-am achizitionat conform manualului, un 75w90 api GL5 Made in Belgia doar ca al meu e universal la API, e GL3/4/5! I-am uitat numele exact! Inca nu am apucat sa-l schimb si sper sa fie bun!
Deci manualul la Skoda Superb motor 1.8 turbo cod AWT, cutie manuala, spune 75W90 GL5! Asta si pentru altii care vor cauta! O sa revin cu un feedback dupa ce il schimb!
e ok Motul Gear 300 75w90 ? e in jur de 90 de lei/litru fata de Motul Motylgear care este la 45 lei/litru
