Zgomot directie pe loc
costinberechet
costinberechet
Salutare.Am o problema la un vw pasat b6 din 2006.Pe loc cand virez stanga sau dreapta se aude un frecat,un zgomot de metal.....masina nu are nici un fel de joc pe nicaieri.numai pe loc face asa..in mers este totul perfect.Nu face asa zisele opturi in mers....am schimbat flanse+rulmenti,bielete anti-rolui,si bucse inferioare la bascula.Am strans si suruburile in care este prinsa caseta de directie de masina.....alea de langa suruburile de la bascule....are cineva vreo idee ce sa fie....Eu stiu ca , caseta este electrica...are si ulei de servo....ca multi vb...dar nush ce sa mai cred...
il simti in pedala de ambreiaj?eu il simt in pedala de ambreiaj cand virez pe loc si face un zgomot metalic si la virajul in scurt.si eu abia am schimbat bieletele si bucse plus un cap de planetara si a inceput sa faca asa.cand m-am intalnit cu Florin mi-a zis ca cica ar fi de la planetara.ramane sa o duc la service si sa o ridic sa vad ce e.
se aude doar pe loc si cand iau viraj in scurt la viteza mica.la viteza mai mare 30-40 nu se aude deloc indiferent cat de tare trag de volan.in plus nu am nici o bataie sau trancanit la denivelari sau gropi
Modificat de ank994
Costin, si eu cred ca se trage de la planetara. Vezi daca resepctivul zgomot se intensifica cand incerci sa pleci un pic mai in forta cu rotile bracate. Vezi si daca burdufele sunt OK - sa nu se fi spart vreunul / sau sa se fi rupt colierul (asa cum am patit eu) si sa fi pierdul vaselina.
Si eu m-am lovit de acceasi problema.....dimineata dupa ce porneam motorul trebuia sa virez maxim ca sa pot iesi din garaj,iar in partea din fata se auzea un zgomot ciudat(parca era fier pe fier),m-am gandit ca ar putea fi flansele la amortizor(cu 2 luni inainte schimbasem arcurile cu unele sport oem).....intr-o dimineata am avut neplacuta surpriza sa nu porneasca,motivul era bateria cu care venise din fabrica, avea ceva vechime(4 ani)....dupa schimbarea bateriei nu am mai avut nici cel mai mic zgomot.....
Poate si la tine nu are curent suficient caseta.....incearca si varianta asta cu schimbarea provizorie a baterie...
Sper sa gasesti cat mai repede rezolvarea problemei.....salutare ;)
eu am schimbat bateria in iarna.are cam 8-9 luni.am pus bateria noua originala identica cu cea din fabrica.la mine clar nu e de la baterie
La mine era de la flanse, le-am schimbat si am scapat de el.
costinberechet
Bateria este noua....flansele sunt schimbate....de planetara nush ce sa zic...o sa ma uit desi nu cred....se simte in pedalier..dar destul de slab....o sa ma uit si la planetara sa nu fie slabita de acolo de unde intra in cutie....
Poate au probleme de fabricatie flansele si rulmentii ce le-ai montat.. ar putea fi si asta o cauza. Sau sa nu fii fost montate bine, eu am patit chestia asta la un Mondeo.
revin cu un update.pe langa ce am zis mai sus azi m-am confruntat cu ceva nou.directia e foarte greoaie.trag de ea de parca nu ar avea servo.cei care au schimbat caseta de directie au avut probleme de genu?in plus amortizorul spate e dus complet.nu mai merg cu ea pana ajung in service dar daca are cineva vreo idee as fi recunoscator ca sa stiu cum ma pregatesc .in bucuresti care reprezentanta e mai buna pe partea de mecanica?.deobicei mergeam la focsani dar nu ma incumet la drum lung cu directia asta
Dupa ce am schimbat caseta de directie - devreme, pe garantie, aveam 37.000km - intr-adevar, am simtit o intarire in directie, in special la virarea rotilor pe loc. Dar in niciun caz de parca n-as fi avut servo. Doar imi reda un feeling mai bun de rigiditate.
La mine acum, de exemplu, cand virez pe loc sau la viteze mici, de parcare ~5km/h, se aude un huruit pe fata, de la ambele roti.. nu stiu cum sa-l descriu. Ca si cum s-ar freca ceva, dar nu e sunet metalic, e destul de infundat. nu stiu de la ce ar fi.. nu am schimbat nimic pana acum la suspensie, in afara de bucsele pe fata si astea recent.
Idei?
Modificat de Andrei_Tdi
eu nam schimbat caseta de directie deloc pana acum.masina are 7 ani si 126000km
Mie mi-au catalogat caseta de directie defectata prematur ca fiind defect de fabricatie.. desi am o cunostinta care in 90.000km a schimbat 2 casete de directie(dar nici nu o menajeaza). Am inteles ca este destul de sensibila, si ca ar fi realizata din materiale plastice
Idei?
schimba rulmentii flanselor de amortizor!s-au gripat si fac zgomot la virare!
Modificat de peteru
Multumesc frumos peteru!
costinberechet
eu am schimbat mai tot ce se putea schimba.....faza este ca sus pe slevator nu face face doar jos pe beton.....daca este pe ceva care ajuta la o virare usoare iarasi nu face...ceva gen gresie...nu face,...pe asfalt face....a mai facut asa acum 2 ani.,....si atunci am neglijat-o.....si si-a revenit singura...deci....asa am sa o las ca nush ce sa mai fac.....nu am nici cel mai mic joc pe undeva....iar caseta eu nu am de gand sa o schimb...
daca as baga niste ulei inspre caseta pe acolo pe la pedale......ce ziceti???as face ceva.....bun sau rau??
@ costinberechet - posibil sa te confrunti cu aceasi problema ca si mine. Vezi postul de mai sus al lui Peteru!
costinberechet
pai eu am schimbat deja flansele cu tot cu rulmenti...iar zgomotul a ramas la fel si dupa acest lucru..
costinberechet
a dat cineva de cap acelui zgomot.....ca la mine nush ce ar putea sa fie....pot oare sa faca bieletele zgomotul ala chiar daca nu au joc????sau sa fie axul acela de la volan...cupla aia???...sub forma de 8??
eu am schimbat azi rulmentii si flansele pe fata.nu mai face zgomot la virarea in scurt.mai am de schimbat capetele de planetara si caseta de directie care e pe duca.apropo stie cineva unde gasesc capete de planetara noi si originale(cum sunt cele din reprezentanta nu chinezarii) si o caseta de directie(noua)?la reprezentanta mi-au cerut 1000 de ron pe bucata fara manopera si mi s-a parut cam mult.de caseta nu am mai intrebat dar e scumpa si aia..costinberechet verifica capetele de planetara.daca ai schimbat tarziu un burduf s-ar putea sa le fi afectat.
costinberechet
am inteles.....multumesc...o sa ma uit si le alea......dar momentan nu este urgenta....stiu ca nu are joc....deci..merge si asa...
  • 7 months later...
Si eu astazi am sesizat acelasi zgomot, la virari stanga - dreapta, pe loc sau in mers la viteza mica, de parca ar hurui ceva la ambele roti. Inteleg ca ar fi de la rulmentii flanselor? Masina are 110.000 km. Maine o sui pe elevator, daca nu mai face sau face mai vag inseamna ca aia sunt, daca nu.....sa vedem. Azi a fost prima data cand a inceput sa se auda zgomotul.
Si eu am aceias problema, mai mult ca sigur este flansa. Cumpara un spray antiscartait, e in jur de 8 RON si da cu el pe flansa.
Cum ajung la flansa in care este rulmentul, trebuie demontat ceva sau se ajunge usor? Si la mine persista scartaitul acela si am observat ca daca merg cu masina pe ploaie si ajunge apa pe acolo pana se usuca nu mai scartaie.
Sau schimba flansele... te vor tine inca 60.000 km.
Stie cineva la cati Nm se strange surubul de la capul de planetara dupa ce inlocuim burduful?
