Probleme ABS+ESP
eugenus
Salutare
Am și eu o problemă cu un Golf 5 Variant 2009 motor 2.0 TDI CBD
Este vorba de ESP,ABS și frână de mâna aprinse
În urma verificării cu VCDS am următoarea erore
01130 Regim ABS
Numărul VAG este 1K0907379CD
Iar codul de pe pompă este 1K0614517BD
Am căutat în zonă o pompă cu același număr și nu găsesc. Ce înlocuitor aș putea pune?
Serie șasiu
WVWZZZ1KZ9M337367
MULȚUMESC
Chiar nu ai gasit raspunsul pe pagina anterioara ?
Salutare și sărbători fericite la toată lumea.
Am un golf 5 2008 bxe și am următoarea problema cu pompa de abs mk60ec1 1k0907379AD
Dupa o lungă perioadă în care a stat mașină am venit  sa o repun in circulație și surpriza au picat ceasurile ,nu știu cauza . Nu mai răspunde nici la diagnoză la nimic. Am schimbat ceasurile cu altele , am făcut inmo off la ecu și surpriza . Am pierdut codarea la pompa de abs , nu o mai pot coda . Un coleg care poate să mă ajute cu codarea pentru mașina mea .
WVWZZZ1KZ9W062457
Manuala bxe discuri fata 280 discuri spate neventilate 253
Fără tmps fara alte minuni.
Mulțumesc din suflet.
TE pot ajuta dar trebuie sa am masina.
oricum, pompa ta o sa trebuiasca schimbata cat de curand, ca e din seria celor care o sa pice. Si nu trebuia immo off. ca acum ai serii VIN diferite in ceasuri si in ecu. geamurile electrice iti mai merg din interior ?
Modificat de Al Bundy
Da, geamurile merg. Ai putea sa faci asta și la distanta cu odis și anydesk? Referitor la pompa - chiar daca pun alta tot am nevoie de codarea lunga.
Vin cu un update. Am dat ceasurile la un electronist și le-a reparat .
Acum am ceasurile mașinii funcționale , dar codarea la abs tot lipsește.
Mulțumesc.
Normal ca lipseste, S-a sters cand ai pus alte ceasuri. nu ai o diagnoza mai veche a masinii ?
Nu merg geamurile din interior la immo off, la Audi A3 8P. La Golf 5 merge tot.
Codarea poți încerca recalcularea cu ajutorul seriei sasiu și a opțiunilor masinii, corespundente sau o putem face online cu Odis original și acces server,  dar trebuie masina.
Trebuia sa salvați Codarea pompei,înainte sa montezi alte ceasuri
Nici la Octavia 2 nu merg geamurile cand are immo off.
Merg, crede-ma. Chiar azi am făcut una din 2006, care are probleme la ceasuri. Pana ii vin ceasurile comandate, i-am făcut immo off, ca să nu mai rămână în drum cu ea.
O2FL.
Da, alta discutie la O2 Fl, alte ecu motor,  BCM uri, etc. Acolo asa este. Dar la Golf 5 sau Octavia 2, nu se pune acesta problema.
  • 5 months later...
Laurentiu Sorin
Va salut cu respect! Am un Golf 5 , 2004, 1.9 tdi, BKC. In timpul mersului se blochează frânele pe față. După 20-30 min. își revin. La diagnoza mi-a dat pe abs: 00003-modul comandă , 014-defct- intermitent. Am scos borna pentru resetare, am mers și s-au repetat dar acum pe tester mi-a dat :01435- Senzor presiune frână 1 G 201  012- defect circuit electric . Trebuie înlocuit modulul abs sau decât senzorul? Ce pot face momentan să nu se mai blocheze rotile? Mulțumesc mult pentru ajutor!
Poți încerca, dar având in vedere erorile de mai sus, pare ca trebuie inlocuita pompa abs
Laurentiu Sorin
Am înlocuit dar e la fel. Poate fi și de la pompa de frână?
Laurentiu Sorin
Am uitat sa va spun, dacă am desfăcut bușonul de la vasul de lichid de frână, nu s-au mai înfrânat rotile. Care sa fie cauza?
După schimbarea modulului abs
