Probleme ABS+ESP
eugenus
Este de la inelul de pe rulmentul din dreapta, se schimba impreuna cu rulmentul.
@Tomi N. la fel am avut si eu eroare pe senzor doar ca mecanica. Fluctua, pe roata stanga, si eroarea putea fi stearsa. Am dat roata jos, curatat pe la inel, pus la loc iar de peste 1000 km nu mi-a mai aparut. Poti incerca si tu cu o curatare, nu ai nimic de pierdut.
Salutare. Ma ajuta si pe mine un coleg mai priceput? Am eroarea 01130 - ABS Operation: Implausible Signal , martorii ABS, ESP raman aprinsi si martorul frana de mana clipeste. Eroarea o pot sterge dar reapare dupa o perioada, mai lunga sau mai scurta. Masina e un Golf 5 2009. Am curatat mufa de la modulul abs si am verificat sigurantele. Ce altceva mai pot face? Multumesc
Presupun ca ai in modul care se termina cu AD.
Solutia este schimbarea modulului de ABS cu unul cu BJ.
CD este de pe motorul pompei sau de pe partea electronica ?
Partea electronica. Codul l-am vazut in vcds.
1k0 614 517 BD codul de pe motorul pompei abs
Buna ziua,
am si eu o problema similara, Golf V Goal, doar vara la peste 100 km la ora mi se aprinde martorul de la ABS si ESP.  Se stig doar cand opresc motorul, dar daca depasesc iar aceasta viteza iar se aprind. am fost la multi mecanici si electricieni, si nimeni nu stie ce are.
Ma puteti ajuta?
O diagnoza ai facut ?
ce apare ?
am facut, nu apare nimic, am fost inclusiv la reprezentanta.
NU are cum , atata timp cat ai martorii aprinsi.
astazi merg iar la mecanic si ii fac o diagnoza, o sa atasez poza, ESP apare ca atunci cand e dezactivat, iar abs nu da nicio problema.
Tsicostmealot
Salut sunt nou pe forum și este și singurul pe care l-am și îl folosesc deci nu va supărați pe mine.
Problema mea este următoarea, dintr-o data abs +esp aprinse în bord, am fugit la un tester repede și am depistat urmatoarea:
-00290-abs wheel speed sensor rear left g46
003 mechanichal failure-intermittent
Treaba este ca se aprinde și se stinge când are el chef nu este permanent(am eroarea asta de 2 zile)
Ce ar putea sa fie? Ma gândesc ca dacă era senzorul rămânea eroarea nu?
Ciurdea Ionut
Salut, aceeasi eroare o am si eu, la inceput aparea cand si cand acum e zilnic, de fapt la orice pornire.
Poti incerca o curatare a inelului magnetic( dai roata jos si cureti cu o carpa cu degetul...etc.) e posibil sa mearga, la mine s-a "umflat" acel inel de a ros si din senzor, cert este ca intr-o parte e mai apropiat de senzor si in alta mai indepartat. Daca ai aceeasi cauza se rezolva prin schimbarea rulmentului plus senzor.
  On 07.06.2018 at 18:17, Tsicostmealot a scris:
Expand
Schimba rulmentul de pe stanga spate.
Tsicostmealot
Menționez ca ieri am desfăcut mufa senzorului pentru a-l scoate de acolo și bineînțeles ca nu am reușit iar de când am pus mufa înapoi eroarea nu a mai apărut, cum apare din nou ma duc la un service cu ea.
Am și eu următoarea problema pe abs și esp...
Am schimbat și senzorul și rulmentul și degeaba...tot se aprind martorii...
cel de pe fata dreapta, da ?
Da da...senzor și rulment fata/dreapta...
Dubios,  avand in vedere erorile care raman stocate. Verificati ce se intampla acolo, in fuzeta.
Pai și aveți idee unde găsesc un băiat bun care sa verifice asta? În București.
Tsicostmealot
Salut am un golf 5 din 2008 tsi și am o problema cu abs, mai exact îmi da semnal intermitent pe senzorul spate dreapta, pana la viteza de 20km/h nu se aprinde pot sa merg și 100 de km cu 20km/h ca nu se aprinde și cum depășesc viteza se aprinde și abs si esp și devin nefuncționale, cred ca nu este din senzor.
A mai pățit cineva asa? Ce e de făcut?
Salut, am un golf 5 din 2006 cu motor 1.6 FSI. De la un timp cand pornesc masina mi se aprinde martorul de abs, dupa ce plec se stinge si dupa cativa metrii se aprinde din nou, impreuna cu martorul de ESP si cel de la "presiunea din roti" nu stiu cum se numeste exact. Am schimbat senzorii de abs in speranta ca poate sunt mancati si nu citesc cum trebuie, dar in zadar.Are cineva idee de la ce ar putea fi sau cum sa rezolv? Am mai citit eu cate ceva si s-ar putea rezolva cu inlocuirea sigurantelor care, poate sunt arse.. dar am gasit rezolvari si cu inlocuirea rulmentilor. Daca imi poate spune cineva cu aproximatie, as fi recunoscator. Multumesc!
Scaneaza si posteaza erorile stocate
