Probleme ABS+ESP
eugenus
Trebuia sa mearga....ti-am zis.
Bună seara ... ați reușit să dați de cap la eroarea 01435 - brake pressure sensor 1 (g201) 012 - electrical fault in circuit. am încercat toate variantele care au fost postate aici .. fără nici un efect .. rămâne sa schimb pompa . dacă aveți vrun sfat daca cunoașteți pe cineva care se pricepe sa o schimbe și sa o recordeze pt masina mea va sunt recunoscător . Multumesc frumos. menționez ca am schimbat swich pedala frana ..  Mai am o singura întrebare : ieri de ex am fost am schimbat placutele și frânele de pe spate si astăzi îmi apare eroarea se poate sa fie de la asta ? .
nu cred ca are legatura schimbul de placute cu eroarea aparuta.
Vezi la prestari serviciipentru schimb.
Ciurdea Ionut
M-am resemnat cu g201 merge brici de 1,5 ani. Am căutat o metoda de codară fara esp dar n-am reușit așa ca stau cu becul aprins, in mufa. Dar daca te supăra si te supăra lipeste becul in paralel cu cel de abs :))) te costa mai ieftin. Sincer, ESP-ul e pentru non șoferi.
Poate omul chiar e "non sofer" dar tine la viata lui, ce draci de sfat e asta? E plin netul de schumacheri de-i gasesti pe la stiri.....
Ciurdea Ionut
[OffT] Woozie, nu-i un sfat, e o constatare. Când te dai sau te întâlnești cu "shumi" nu te mai scoate nici mama ESP-ului.
[OnT] Hed, schimb-o... daca te ajuta cu ceva preturile SH sunt intre 300-1000 Ron, chit reparație parte hidraulica undeva la 2000 Ron iar noua undeva la 7000+ Ron. De schimbat îți recomand reprezentanta :) .
De ce doar acolo? crezi ca altii nu sunt capabili sa schimbe, sa codeze, sa seteze si sa aerisesca cum trebuie instalatia de franare?
Eu, de ex, am cateva masini la activ la care am schimbat pompele de ABS si altele la care am pus ESP in lucul ABS-ului, si lumea este multumita. crezi ca la reprezentanta iti pune cineva ESP in loc de ABS /asr ?
Ionut, cand shumi vine pe tine nu te scoate esp-ul, dar cand il simti ca vine si tragi sa-l feresti, atunci te poate ajuta sa nu-l feresti pe ala si sa te omori tu
Ciurdea Ionut
Bundy, nu pun la îndoială priceperea colegilor de pe forum, era doar o recomandare. Din punctul meu de vedere majoritatea service-urilor sunt praf inclusiv reprezentantele dar macar acolo mai poți bate cu pumnul in masa. Personal am preferat sa fac in regie proprie, in nici un service nu cred ca stătea să-mi alinieze toată plasticaraia/elementele când am schimbat radiatorul de răcire. Recent, nevoit fiind sa merg sa-mi fac unghiurile intr-un service renumit din Iasi, pe langă faptul ca am plecat de acolo cu volanul cu un ușor unghi, cat timp am stat pe acolo m-am îngrozit, calificarea personalului e jalnica. Dar na probabil ca lucrând intr-o multinaționala, in calitate, cu un standard ridicat e doar un defect profesional.
detin un golf 5 fsi 115 cp din 2004.ieri am vazut ca mi s-a aprins martor abs din bord.la testare i-mi apare
cod eroare 1486 - sa-i fac o testare.
Stie cineva cum se face aceasta testare?
In incercarea de a aerisi franele, vazusem un filmulet cu un golf IV, am activat functiile de test pentru ABS grupul 001 si ESP grupul 093, ambele sunt pe ON acum.
Bineinteles ca am obtinut codul de eroare 01486. Am incercat metoda cu mersul la 20Km/h si rotire volan la peste 90 grade insa nu a avut nici un rezultat.
Ce as putea sa mai incerc pentru a reseta eroarea aceasta? Lampa ABS nu se mai stinge.
Acum imi apar erorile:
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021122
   Shop #: WSC 23469 141 04620
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
2 Faults Found:
01487 - System Function Test
            000 - - - Intermittent
01486 - System Function Test Activated
            000 - -
Multumesc anticipat
Nici nu o sa se stinga pana nu o sa termini testul inceput"vazut pe youtube", cauta dupa eroare pe google pt.ca o sa gasesti cum se face, si aici pe forum e scrisa de cateva ori procedura
Multumesc Cristi!
Am facut testul de mai multe ori dar nu s-a intamplat nimic.
Poate nu l-am facut corect? Voi mai incerca.
Ma gandesc ca problema ar fi ca sunt deschise ambele teste ABS si ESP.
Procedura incercata de mine (20km/h si virare cu volan la min. 90 grade) e pentru ESP, insa trebuie facuta dupa ce finalizez testul de la ABS grupul 001.
Pentru grupul 001 ce trebuie sa fac sa il trec in OFF? nu cred ca este aceeasi procedura pentru ambele.
E aceeiasi, dupa ce o faci ca la carte(atentie se face intr o perioada exacta de timp/banuiesc ca acolo gresesti de nu reusesti sa o finalizezi)cealalta o stergi cu vdcs.
Bafta!!
Modificat de Cristi81
Va salut.De vreo cateva zile mi s-a aprins in bord becul de la abs.Ce am observat,dupa ce depasesc o anumita viteza se mai aprind esp-u si presiune roti.Pe diagnoza imi da urmatoarea eroare:
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
  Component and/or Version: ESP FRONT MK60      0101
           Software Coding: 0004737
            Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
                      VCID: 73E539471240F386991-8026
3 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
            000 - -
Acuma din cate am inteles si sper sa nu gresesc problema nu este la senzor ci mai degraba la inelul acela magnetic care este pe rulment.Am gasit inel separat de rulment doar pentru puntea spate.Ma gandesc ca rulmentii spate au alte dimensiuni decat cei din fata.Daca n-am alta solutie o sa schimb rulmentul cu totul.
Modificat de bitang
Intai rezolva ti problema de la ultima eroare/te ai jucat cu vdcs si ai activat testul.:)
Procedura o gasesti
Da ca m-au mancat mainile si pana la urma mi-am complicat situatia.Am facut si niste masuratori cu diagnoza si am observat ca la senzorul cu pricina viteza variaza destul de mult pe cand la celelalte ramane constanta.
Ai activat testul dar problema o ai. Rezolva cu senzorul iar apoi finalizează testul, conform procedurii de mai sus. Mare atenție la fiecare pas.
Salut.Pana la urma am rezolvat problema partial.Am schimbat rulmentul in cauza si a disparut eroarea la abs.Problema este ca n-am reusit inca sa finalizez testul pe care l-am activat si vad ca imi apare acuma alta eroare "01542-yaw rate sensor(G202) 014-defective intermittent.Nu mai inteleg nimic.
Mie imi apar senzorii de ABS si ESP cand ajunge pe la 70km/h si singura se infraneaza, scot din vit 4 in 3 si tot aia, las in null pana raman aprinsi continuu fara sa fie in viteza si atunci pot sa continuu  vit 3/ 4. Dupa repornire martorii bord abs / esp sunt stinsi.
Va multumesc pentru orice idee
Modificat de slimsamy
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVF.lbl
   Part No: 038 906 019 EH
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1346
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 61D0B4C721495A3A70AEFB9-4B01
   WVWZZZ3BZ1E162696     VWZ7Z0Y3222454
3 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control
            P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent
17948 - Vehicle Speed Signal
            P1540 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-10 -  - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl
   Part No: 8D0 907 389 D
   Component: ABS/ESP front       D56
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 347E0D93CE3B9F92CB68EA5-5141
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 B
   Component: 0A AIRBAG VW5  04   0006
   Coding: 12353
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 367A379BD8478D82F57C80D-4B01
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            32-10 - Resistance Too High - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 805 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 05125
   Shop #: WSC 00012
   VCID: 1E2ACF3B50B725C20D4C98D-5125
1 Fault Found:
01336 - Company Data Bus for Comfort System
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 70F6C183FAA3E3B2EF00065-5125
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 A
   Component: 0Y Komfortger�t HLO 0002
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 35783097C541869AFC769F9-4B1B
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 0Y T�rsteuer.FS     0001
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: T�rsteuer.BF     0001
2 Faults Found:
            80-00 - Single-Wire Operation
01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
   Part No: 1J0 035 152 E
   Component:  Radio GRO         0001
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2056F1C36AC313323F20B65-4B7F
No fault code found.
End-------------------------(Elapsed Time: 04:39)--------------------------
din cauza senzorului G85 - cel din spira volan, iti aprinde martorii
verifica intai in blocurile de masura, pe ABS, valorile afisate
remediaza si problema cu firele de can
Salutare, imi cer scuze daca cumva postez unde nu trebuie. dar ieri dimineata mi-au aparut niste erori in bord. fiind vorba de mortorul ABS/ESP si presiunea in pneuri.
de cateva ori s-au aprins si stins ,apoi au disparut o perioada si tot asa. iar de azi dimineata stau aprinse toate 3.
Urmeaza azi / maine sa ii fac o diagnoza. dar asa ca idee daca ma puteti ajuta, oare de la ce poate sa fie ?
masina este un Jetta 2007. 1.4 tsi BMY.
atasez si o poza.
file.html
Modificat de 92nbk
corectie
