Schimbare cutie automata cu cutie manuala
vwpassat2.5v6
Mecanicul nu cred ca minte ca am fost langa el cand a facut toate astea.... poate nu a stiut face adaptation la bord...ca aia a zis ca nu a gasit pe canalul 60, care zicea Calinasu....a zis ca la mine nu gaseste asa ceva...
Nu mai stiu ce sa fac...masina merge bine dar consumul acela de pe bord ma innebuneste....acuma i-am facut azi plinul si incerc sa ii fac consumul la 100 de km...voi ce credeti ca ar putea fi ?
Ma scuzati pt postarea de mai sus repetata...dar netul vad ca face figuri
Adaptarea de pe cutie automata pe cutie manuala nu se face pe canalul 60.
Uita te pe canalele care ti le am spus(mai ales pe 015 pt.ca acolo iti arata consumul la relanti).
Modificat de romytaxy
Pai asa arata si pe vcds la consumul la relanto 1.5l/h dar e imposibil sa fie asa mare tocmai de asta vreau sa ii fac consumul zilele astea pe varianta clasica...am facut plinul, voi merge 100 km si apoi iar plinul sa ii vad consumul.
Oare bordu indica aiurea nu din cauza ca nu am facut resoftare la calculatorul masinii? Mi s-a facut doar codarea...pt ca resoftarea ma mai costa 150 de euro :(
Pai daca pe 015 asa arata atunci...atat e, verifica ce corectii ai pe injectoare si avansul, avansul e una din cauzele in care valoarea in relanti e mare dupa care se adauga injectoarele/reglajul lor.
Cel mai simplu e sa pui o poza pe canalele cerute.
Nu a vorbit/spus nimeni de resoftare ci de codare/adaptare de pe cutia automata pe cea manuala care nu se face pe canalul 060.
Pai s-a uitat la avans/injectoare si a zis ca toate sunt in parametrii lor...din pacate numai sapt viitoare pot sa pun printscreen pt ca nu detin vcds.
Pai adaptarea aceea nu stie nimeni unde se face la mine ?
Pana la urma am facut plinul si am mers 100 km si iar plinul...mi-a iesit consum bun 8.6 l/100 km.
Nu mai inteleg nimic...pe bord imi indica 12 l/100km.
Deci pana la urma consumul e bun doar ca nu mai indica bine calculatorul de bord, desii pana sa imi scoata calculatorul masinii si sa codeze ecu + abs mergea perfect.
Nu stie cineva cum as putea sa il readuc sa mearga cum trebuie si care sa fie cauzele anomaliei ?
nu are legatura codarea facuta... daca a fost facuta ok. In rest, trebuie verificate valorile din campurile de masura, etc - asa cum ti-am zis si la telefon.
altfel, daca la verificarea facuta de tine plin pe plin, a rezultat un consum mai mic, se poate scoate soft-ul din ceasuri si modifica, in scopul alinierii consumului afisat de acesta, cu cel real.
daca consumul afisat in ECU este mare, exista o problema... care ? greu de zis, fara sa ai masina, din pacate.
E greu de scos softul din ceasuri si modifica ...adica un electrician de aici de la mine ar putea face acest lucru ?
@Florin imi pare rau ca nu am un drum spre bucuresti perioada asta ca sunt convins ca m-ai putea ajuta...dar in primavara 100% o sa ajung...daca pana at nu rezolv problema am sa trec pana la tine sa vezi masina.
Daca merg sa schimb soft din ecu si pun de cutie manuala oare mi se va rezolva problema ?
nu cred ca este o problema legata de ECU - la B5 asta se rezolva prin codare.
ceasuri - pai intreaba-l pe respectivul electrician, daca stie.... si daca da, imi trimiti soft-ul ceasurilor si ti-l modific eu.
am sa trec pe la service azi sa ii intreb daca stiu face procedura asta.... multumesc Florin.
revn cu un raspuns de indata ce stiu ceva.
@Florin ai putea sa imi zici care e procedura cum se scoate softul din ceasurile de bord (e o procedura simpla sau mai complicata ?) ?
Pt ca in sfarsit dupa 2 saptamani m-au programat cei de la service-ul unde mi-am facut masina pe maine dimineata si imi e frica sa nu zica electricianul ca r nu stie....pt ca astfel i-as mai da eu mura-in-gura numa sa o faca.
tasee, din ce am vb cu tine, am inteles ca tu nu te pricepi la asta si mergi la cineva care se pricepe cat de cat.
de citit, se citeste cu interfete dedicate - Vag Tacho, Comander, s.a.m.d.
dar ca sa te ajut, ma suni inainte sa te duci la omul respectiv, iti zic ce trebuie, eventual va ajut prin telefon cand esti acolo. Mi-l trimiti pe mail si te ajut cu modificarea lui.
Aaaa perfect, nu mai vroiam sa te deranjez telefonic. Am programare maine dimineata de la ora 9...am sa te sun cand sunt la fata locului cu mecanicul langa mine.
Multumesc frumos inca odata si o zi buna incontinuare
cauta in aria prestari servicii si vezi daca gasesti pe cineva pe langa tine.....
in rest, te putem ajuta cu sfaturi - ce sa cumperi, cum sa o rezolvi, cum sa modifici instalatia electrica, etc....
transformarea se poate face
O intrebare Florin eu am un passat b5 2.5 tdi cod motor akn... la modificarea cutiei pentru trecerea la manual a trebuit sa schimb pompa de injectie ceasuri de bord si calculator motor... nu am reusit sa codez manual... plus senzor volant inversate firele pe el... lucru asta nimeni vad ca nu l-a mentionat...
Acum intrebare am cumparat recent alt passat b5 cod motor bau... tiptronic ... bineinteles probleme pe cutie... intrebarea este se poate coda pompa calc masinii la manual... tin sa mentionez ca este euro 3 pe cand cel manual este euro patru .. si cateva diferente intre ele..
Deci .. pt ai da si un raspuns colegului cu schimbarea pe manual chiar o recomand, desi nu sunt fan manual.. dar la consum este o mare diferenta ... la o masina de aproape 2 tone ... am un consum mediu sub 7 ...
Deci...
da, la toate la care se face aceasta modificare, trebuie modificat si cablajul la senzorul de pe arborele cotit - G28.
se poate face modificarea pentru cutie automata/manuala... si adapta ECU cu pompa, ceasurile, etc - nu trebuie inlocuite.
Salutare, stie cineva, potriveste cutia manuala 6+1 cod DQS de pe audi a6 2,5 din 2001, motor AKN pe un a6 2003 1,9 motor AVF ? Am inteles ca ar potrivi si volantul cu ambreiajul, dar in Etka codurile sunt diferite. Multumesc.
Nu cred sa se potriveasca, sunt motoare diferite ...
buna ziua,am un passat b5 an 2000 1.9 tdi 115 cai motor atj,acum doua zile am schimat cutia automata cu una manuala in 5 trepte de pe un afn 110 cai din 97,totul sa potrivit de minune,ambreajul,cutia,electromotorul,pedalierele,dar puntea nu deoarece schimba un suport si nici planeterele nu se potriveau.acum la senzorul de la pedala ambreiaj am legat firul rosu cu alb la cel de la pedala frana dar nu stiu pe cel de al doilea unde sa il duc,am inteles ca la ecu dar nu stiu unde...vreau sa stiu daca acel j226 vine anulat si doar facuta punte intre pin 2 si 8 si ce sa fac cu cele doua mufe de la cutie,multumesc mult ,am vrut sa zic pedalierele de la passat din 97
Modificat de chill_out286
Salut,am si eu o problema . Am inlocuit cutia cu una manuala din automata si nu stiu care sunt firele pt marsarier,are cineva vreo idee ce culori ar trebui sa aiba.passat 97 1.9 tdi afn cutie fara tiptronic.am luat un plus si l.am pus pe fiecare fir in parte si nu se aprind lampile marsarier.ast un msj
Rosu albastru si rosu negru nu am
chill_out286
Albastru cu negru si albastru cu rosu
Am gasit intr un final.faza este ca la mine duce in pini de la releu care l.am anulat pentru pornire. Acum abia o sa le i.au pe rand sa le leg.asta a fost problema de nu stiam ce se 8ntampla ca am alimentat fiecare fir din tabloul de sigurante si toate firele ce duceau la cutie si pe nici unul nu se aprindeau lampile de mers inapoi.am scris treaba asta sa stie si alticare au patit ca m8ne si nu stiu cum sa rezolve problema. Mersi de sfat si o zi buna.
chill_out286
Pai si nu sunt albastru cu negru si albastru cu rosu?
Iar m-am blocat .firele din releu care mi-ai zis daca le unesc stau continuu aprinse lampile. La mine albastru cu negru are curent la punerea contactului fara sa leg swich.ul si albastru cu rosu este cel care duce la lampile spate.ceva nu este bine.ai o idee ce naiba sa mai leg?
chill_out286
Pai da,la cutie ai doua mufe una mica care este pentru viteza iar mai ai o mufa mai mare pe care trebuie sa o iei de la desmembrari daca nu o ai si legi acolo firele au acelasi colori si pe mufa aia
