Schimbare cutie automata cu cutie manuala
vwpassat2.5v6
ok. Cand o sa vina interfata, faci intai o scanare completa si imi dai sa vad erorile si ce codari ai acum. Dupa aia, vedem ce este de facut.
Salut,am schimbat și eu cutia automata cu una manuala la un audi a4 b6 1.9, toate bune mai putin cu martorii ABS si ESP care au rămas aprinsi plus BRAKE ,am citit tot topicul unii spun ca ese poate face cu vcds alti ca nu....eu am fost la cineva si mi a spus ca trebuie resoftat ecu pt cutie manuala dar vad aici ca se poate si cu vcds ,eu am incercat cu vcds dar nu se salvea modificările si nu stiu exact ce trebuie modificat si in ce ordine. ...
As dorii sa știu exact ce module trebuie modificate si cum anume reusesc sa salvez vakorile modificate.
Mulțumesc
Ce cod motor ai?
Masina e din 2004 luna a 6 a, cod motor:AVF si a avut cutie multitronic cu 6 rapoarte cod cutie:GJA
si scanarea, cand o faci ?.... pana atunci, doar povestim....
Nu am inca vcds ul sper sa imi ajunga azi ca stau ca pe jar sunt tare curios...
in sfarsit a ajuns vcds ul...:D
                Address 01: Engine       Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 LJ
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000AG  4910
           Software Coding: 00001
            Work Shop Code: WSC 00012
           Additional Info: WAUZZZ8E04A030047     AUZ6Z0C0127832
                      VCID: 6ADB242A16DFE44E2A7-4B36
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
18034 - Powertrain Data Bus
            P1626 - 35-00 - Missing Message from TCU
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-10 -  - Intermittent
Readiness: 1 1 1 1 1
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-517.lbl
Control Module Part Number: 8E0 614 517
  Component and/or Version: ABS/ESP front       3429
           Software Coding: 04259
            Work Shop Code: WSC 06435
                      VCID: E5C1D7167CC14B36875-5198
3 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            35-00 - -
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
            P1647 - 35-00 -
Thursday,19,June,2014,17:12:45:40973
astea sunt erorile ce le am de cand am schimbat cutia
Codeaza Engine cu 00002, asta inseamna manuala.
Pentru ABS, tb vazut ce si cum trebuie codat:
trebuie sa codezi cu 04255 dupa ce te loghezi cu 09559 pe ABSsi fara sa iei contactul dupa aia faci procedura de adaptare a lui G85.
Bafta. Daca nu te descurci, ne suni.
am reusit pana aici dar tot imi ramane aprins  SENSOR de la ulei si eroarea
cred ca am uitat sa mentionez ca si sensor s a aprins dupa ce am schimbat cutia...
cum pot anula astea din instruments?
Thursday,19,June,2014,18:11:36:40973
VCDS Version: Release 12.12.0
                Address 17: Instruments       Labels: 8E0-920-9XX-8E2.LBL
Control Module Part Number: 8E0 920 900 K
  Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
           Software Coding: 00100
            Work Shop Code: WSC 00858
                      VCID: 2C57E232DCAB3A7E18B-517A
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-00 - Open or Short to Plus
01315 - Transmission Control Module
            49-00 - No Communications
Modificat de lord1
codeaza la instruments  fara senzor de ulei.  si vezi daca prin adaptari ai cutie automata pe undeva.
nu ii dau de cap la asta ...cred ca era inseriat cu senzorul din cutie si posibil ca trebuie facut un sunt intre 2 pini de la mufa cutiei ,eu asa cred....
oricum va multumesc mult de tot pt treaba cu abs si esp ul, am mers asa cred ca 6 luni...daca stiam ca e asa simplu....:'(
Mai m am documentat putin si am reusit sa scap si de erorile acelea simplu de tot...am day SRI reset si am scos cutia automata din intruments/adaptation/powertrain can bus comunication sau ceva de genul, iar dupa aceea am sters erorile si nu au mai apărut.
Va mulțumesc încă odată pentru ajutor, putini oameni stiu treburile astea si mai putini le împărtășesc celorlalți. Numai bine tuturor!
Modificat de lord1
cu o mica corectare - codul de Login, pentru ABS-ul lui este 09555
Da asa este nu a mers cu 09559 ,logic asa era dar a mers cu 09555...
Am si eu o curiozitate am obs pe cutia de viteze sunt 2 mufe, stiu ca una este pt marșarier dar cealalta chiar nu am idee pt ce este...stie cineva pt ce este?
Modificat de lord1
pentru senzorul de viteza ?
La mine nu are nimic in bagat in ea...
la tine... inseamna masina care ai transformat-o din automata in manuala ?
eventual fa o poza ca sa vad despre ce mufa vorbesti....
Da despre masina mea vorbesc care a fost automata ,am obs mufa ieri cand i am făcut marșarier ul ,este exact langa planetara pe partea stanga(de la volan),mufa are 2 pini.
da, este mufa senzorului de viteza.
Bună. Am și eu o întrebare legata de cutiile automate. Dețin un passat af 2001, 2.0i, AZM, cutie automata în 4 viteze. De curând am întâmpinat probleme cu convertizorul, se pare că este defect. Nu face probleme grave, trepideaza uneori iar turatia motorului oscilează la o anumită viteza. În rest schimba ok.
M-am gândit sa schimb cutia cu una tiptronic. Ce părere aveți, credeți că se potrivește o altă cutie sau să înlocuiesc doar convertizorul și sa nu îmi fac de lucru?
Mulțumesc.
MAi bine schimbi cu una manuala si nu mai ai probleme.
Am avut cutie automata, incerc recodarea celei manuale 6+1 care o am acum pe masina:
Am urmatorile erori:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 DK    HW: 028 101 194 6
   Component: R4 1,9L EDC G010AG  6247
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D0603812
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 6FE7CD657E862D1
            P1626 - 000 - Missing Message from TCU
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 2.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 10000100
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0021190
   VCID: 3A712C317544B89
            004 - No Signal/Communication
Am incercat sa codez in Engine cu 0000072 la urma in loc de 0000078 care era inainte si imi da eroare:
Modificat de Detox
eu am schimbat softul din calculatorul motorului
Modificat de calinsasu
E posibil sa nu te lase, fara modificarea soft-ului.... sa ii scrii pentru manuala sau sa il modifici pe cel actual.
nu toate ECU accepta aceasta codare, nici la EDC15...
Si ce este de facut ? Sau cum se poate realiza asta ?
