Schimbare cutie automata cu cutie manuala
vwpassat2.5v6
salut,pentru Constanta ajut eu ,am rezolvat singur inclusiv programarea, si inclusiv pini trasi din bord catre ECU
Am rezolvat cu conversia...partea de mecanica, insa a ramas Abs-ul aprins.
E cineva prin București care ma poate ajuta sa rezolv problema asta?
Macar fa o diagnoza si posteaza rezultatul.
F l o r i n
  On 07.05.2017 at 18:15, bogdan_dbm a scris:
Expand
sigur - suntem mai multi colegi in Bucuresti, care te putem ajuta - cauta in aria Prestari servicii - oferte extinse
Nu pot incarca imaginile de pe telefon cu erorile pe care le da.
Suna cam asa: 18055 check coding of ecu on powertrain p1647 - 35-00
18034 powertrain data bus: missing message from tcu p1626 - 35-00.
Ca si probleme...la accelerare se aude un huruit ca si cum as avea un tub de bass in masina, mai ales daca urc o panta.
In bord sunt aprinse abs si esp si licare intermitent becul de la frana de mana.
Nu se aprin lampile de marsarier la mersul inapoi si nu merg senzorii de parcare.
Mi se pare ca masina nu mai trage cum tragea si nu trage liniar, posibil si de la soft ca individul care s-a ocupat probabil a bagat softul de la varianta de 150 sau 163 de cai.
Exista vreo rezolvare la problemele astea?
codeaza ecu cum trebuie.
Codeaza ABS cum trebuie
Modifica instalatia sa mearge lampile.
Exista rezolvare la orice problema . Posteaza erorile complete
E usor de zis. Daca ma pricepeam, nu mai aveam problemele astea acum :). O sa mai incerc. O sa postez si poza cu erorile cand o sa am acces la un laptop sa pot descarca pozele. Ideea e daca nu rezolv, cineva care sa rezolve dilema? Un nr de telefon, ceva?
Pune erorile
F l o r i n
  On 20.05.2017 at 19:12, bogdan_dbm a scris:
Expand
in aria prestari servicii, suntem mai multi colegi care te putem ajuta
  On 20.05.2017 at 18:49, bogdan_dbm a scris:
Expand
zgomotul sigur nu este de la codari.
la lampile de mers inapoi - trebuie tras cablajul de la sonda la mufele intermediare, pt a merge
george86virus@gmail.com
salutare! am facut si eu o astfel de conversie la al meu passat b5.5 si cred ca m-am descurcat destul de bine....
singura mea problema a ramas ca nu imi merge km.... stie cineva care ar fi problema? am scos fizic de pe masina calculatorul de transmisie
am codat motorul  si abs pt cutie manuala totul merge mai putin km! senzorul l-am probat pe alta masina si e bun! multumesc
Trebuie modificat cablajul.
  • 9 months later...
am schimbat cutia tiptronic 5 trepte cu manuala 6 trepte golf 4 ,1.9tdi,cod motor atd
toate bune merge ok dar nu merge kilometrajul si esp ramane aprins
va rog sa imi spuneti cum continui sa definitivez lucrarea
ce trebuie cumparat schimbat etc
nu am tester vcds
daca este cineva dispus contracost sa rezolve ,sant din bacau,m a pot deplasa
multumesc anticipat 0721478397
Trebuie modificat cablajul, trase firele la senzor viteza, in ceasuri, codat motor pt manuala, etc.
Si trebuie trase fire si de la sonda de mers inapoi ca sa aiba functionale lampile de pe spate.
Modificat de Al Bundy
Automat....De aceea am pus.. Etc. Asa trebuie montat și switch pedala ambreiaj, tras cablajul în ecu, etc.. Dar el s-a plâns deocamdată de senzorul de viteza.
Salutare! Am nevoie de un raspuns avizat si cred ca aici il voi gasi...sper... Am un Passat AVB 101 cp cu o cutie ag4. Intrebarea este: s-ar potrivi o cutie tiptronic? Am avut numai probleme cu ag4, si chiar  mai stiu ce sa mai fac...Multumesc!
Nicu Constanța
Salut am și eu o întrebare am un Passau din 2000 motor 1.9 tdi 116 cp ajm cutie automata vreau sa ai pun cutie manuala am toate piesele necesare
Pedalier complet
Ambreiaj complet
Cutie cu planetare timonerie
Aș vrea să știu ce complicați mai sunt după ce pun cutia manuala nu mai pornește masina așa am citit pe aici trebuie sa vina cineva cu testerul sa ai face ceva sau cum se procedează
  On 16.06.2012 at 18:43, Al Bundy a scris:
Recodeaza motorul ca avand cutie manuala.
Pentru pornire, scoate releul J226 situat pe pozitia 13 si cu 2 papuci uniti cu cablu de 2,5 uneste pinii 2 si 8 din mufa. Dupa care dai la automat si porneste.
Expand
Si daca nu ai j226  ce faci te rog
Adica ce mașină, ce an, ce motor?
  • 10 months later...
Salut...am facut si eu trecerea de la automat la manual la passatul meu din 2001 cod motor AVF, schimbat ambreiaj(nou), volant (nou), cutie...etc...toate functionale (PRND sta aprins in bord dar nu ma deranjeaza), problema mea este urmatoarea: la accelerare mai brusca "tremura" masina in viteza 2,3 si 4...sa fie oare din cauza suportilor sau.....? Help please.
În afara de modificarea hardware, ai facut si codare ecu motor pe manual si recodare abs pt manual?
Nu am facut, deoarece nu aveam martor aprins in bord pt abs...asta insemnand (dupa mine...care nu sunt priceput, doar ce am citit si eu...va rog nu dati cu pietre :) ) ca totul a fost "recunoscut" de ecu.
Fals. Deocamdată ecu motor si abs ul, cred ca masina este tot automata, avand in vedere ca ai lasat TCU pe masina. Oricum, trebuie scos TCU, modificat releu pt pornire, dupa scoaterea acestuia, tras fir de la switch ambreiaj....si instalarea acestuia, daca nu e montat, recodat motor si pompa abs.
