vwpassat2.5v6
Scuze pentru intarzierea cu care revin...dar din pacate am avut altele pe cap si nu am avut timp de masina...pana azi cand am fost din nou la mecanic...acolo el a schimbat una dintre planetare, partea dreapta (fiind mai scurta cu 3 cm decat "trebuia"). Mentionez ca de atunci numai am acel "tremurat" 🤞...deocamdata...
@Florin...iti multumesc pentru ajutorul acordat!
O intrebare totusi daca imi permiti (poate e off topic)dar...inca de la montarea cutiei manuale indicatorul de combustibil a inceput sa palpaie...uneori...indicand ca numai am combustibil, chiar si cu rezervorul aproape plin 🙄,nu cred sa aiba legatura...dar...ai vreo idee? 🙂
Verificați senzorul de viteza, cablajul. Au legatura....
  • 8 months later...
Salut ! Am facut conversie de la automata la manuala la un b5.5 2002 TDI si am nevoie de un electrician pe Constanta. Ma puteti ajuta cu un nr de telefon ?
kosmyn_aurel89
Unde nu te descurci?
  • 10 months later...
Va salut as avea nevoie de o informație dacă se poate
Detin un vw t5 transporter 2004 2.5 diesel  am luat mașina cu conversie făcută de la automat la manual
si am 2 probleme la ea switch ambreiaj
si plafonarea la 3k turații in relantii
si nefuncționalitatea ABS și tempomat
Montezi switch ambreiaj, tras cablaj pana la ecu motor, codat ecu motor si abs pt cutie manuala.
Vin si eu cu o intrebare, ca de cand am vazut golf 4 cu dsg nu mai dorm bine :-)) ar fi posibila instalare unei cutii dsg pe passat b5.5?  Din ce am vorbit cu emy el a trecut la unitate abs mk60 si duosensor. Eu am bosch 5.7 si duosensor.
Da, se poate face. Clar o sa ai ceva probleme de comunicatie,  care trebuie rezolvate. Intrebarea este ce cutie o sa montezi, avand in vedere poziționarea motorului, la B5.5. Trebuie sa alegi ceva de A4...etc.
Pai din primele cautari cutii dsg longitudinale ar fi dq500,d501 si dq511, insa am gasit un anunt care ma duce in eroare. Exista pe a4 b6 dsg sau de la b7 in sus?
https://www.pieseauto.ro/cutie-de-viteze/audi/a4-b6/cutie-de-viteze-dsg-2-5-tdi-audi-a4-b6-8e-cod-gww-1409022682.html?ssk=1dcd2ee22257a3d0945ff59d4308381d
Cutiile dsg de la VW sunt doar transversale. S-tronic de la audi este longitudinal. Ceea ce e in anunt este un multitronic.
Cam greu ce vrei sa faci tu. DSG-ul a debutat pe Golf IV R32 spre finalul lui 2003, pe numele ei de cod DQ250. DQ sunt cutiile pentru motoare transversale, alea pentru motoare logitudinale au prefixul DL si au aparut mult mai tarziu pe Audi, undeva prin 2008 - 2009. Asa ca pe Audi A4 le gasesti incepand cu B8.
Modificat de adrian001
  • 5 weeks later...
Salut, am și eu un vw passat 1.9 avf, i-am făcut conversie de la cutie automata la cutie manuala , i-am scos calculatorul cutiei, kit-ul de pornire l-am pus de manuala , am montat swich-ul de ambreiaj (un fir l-am dus la un fir de la swich-ul de frana și celalalt la pinul 66 în ECU), am făcut codurile pe abs și esp sa se stingă becurile , am făcut codarea pe tempomat. Ca probleme, nu merge tempomatul (se activează dar nu tine viteza) și lămpile de mers înapoi.
Ai codat ecu motor pt manual ? Daca da, iti vede ca lucreaza sw ambreiajul, in blocurile de masura de pe modul 01 engine?
Ai tras fir de la sw ambreiaj....nu frana.
Pt marsarier trebuie sa tragi cablaj pana la....si de la...sonda de pe cutie
salut sunt membru nou al acestui grup si am o nelămurire deși am văzut ca s-au mai făcut topic-uri pe tema asta tot nu am înțeles, eu vreau sa trec de la cutie automata la manuală masina în sine este passat b5.5 1.9 avf 2002 cutie automată tipronic 5+R și vreu una manuală 6trepte ce piese îmi trebuie pentru a realiza conversia?în mare parte le știu dar nu sunt sigur am mai întrebat la unul altul și nu prea corespunde eu din câte știu îmi trebuie cutie 6 trepte,kit ambreiaj masa dubla,planetare, pedale timonerie și Manșon schimbător trebuie cumva și fuzetele?sau ce ar mai trebuie pe lângă cele enumerate?mulțumesc
Va rog sa ma ajutati!
La o Jetta 1,9 TDI,cod motor BLS,2009, DSG 7, ambreiaje uscate,am făcut conversia la manuala.In momentul de fata,pornește doar cu mufa la mecatronic conectata.
Am facut codari pentru manuala( am debifat in poarta can cutie automată,in 09 am codat pe manual) dar nu porneste ,nu dă la automat.
Ce mai trebuie facut?
Trebuie modificata instalatia electrica si codate toate modulele responsabile, in manuala - ecu motor rescriere harti de manuala, codare ABS, etc
    • Motelle
