vwpassat2.5v6
iti multumesc pt sfat....intr-adevar  cutia mea este buna...intrebam asa ca idee ....sper sa nu am vreodata probleme cu ea
salut am un passat din 2003 si am schimbat cutia de viteze,am pus una manuala in locul cutiei automate totul a decurs normal merge ff bine da nu stiu ce coduri ar trebui introduse la abs-esp ptr ca imi stau aprinse in bord si-mi da ca ar fi abs codat incorect multumesc
1. se seteaza bordul pentru cutie manuala
2. se seteaza sau shimba softul din calculatorul de motor ( daca nu e schimbat si acesta )
3. apoi abia se fac setarile de abs
Se scoate cutia automata din codarea CAn-gateway
Se scoate efectiv calc cutiei de pe instalatie.
vreau sa imi schimb cutia automata cu una manuala, masina e un VW Touran 1.6 FSI din 2004. Ma poate ajuta cineva cu informatii unde as putea gasi un service sau pe cineva care sa faca lucrul acesta?
salut! am gasit o cutie de a4 2.6 benzina di 1995 si as vrea sa o pun pa passat 1.8 20v ADR din 1997 se potriveste fara alte interventii si ce viteza are in a 5 treapta la 3000rpm??? ca eu din ce am cautat (si nu ma pricep :tuktuk: ) nu am gasit mai nimic concludent.
Nicolaecristian1984
Buna am si io o problema sunt nou pa vwForum.ro a-și avea si io o problema cu un passat si am văzut ca voi ați dat niște sfaturi Vroiam sa te întreb niște chesti având un pasat automat as vrea să-l fac manual Ca mam cam saturat sa bag bani si tot nimic A-și vrea sa stiu dacă m-a poate ajuta cineva ca aici in Italia astia nu stiu nimic Am găsit tot ce m-a interesează legat de cutie ( piesele) a-si vrea sa stiu dacă țin cititoru de viteze de la cutie automata a-și putea sa evit modificările in ecu si de nu atenție am si io nevoe de detali cu lux de amănunt ca aici trebuie sa o fac singur va multumesc aștept Răspunsuri
Salut,ma poate cineva ajuta cu o ,,resoftare "a ECU (de la automata la manuala)in Sibiu?
F l o r i n
nu ai de resoftat - trebuie doar codat, cu VCDS-ul - schimbare coding.
OK.Ma poti ajuta?
Nicolaecristian1984
Chiar nu e nimeni care m-a poate ajuta si pa mini ???? Cu amea problema
Întrebare dacă iau alt ecu dupa un Audi ce are același motor merge???
F l o r i n
Nyky - iti trebuie doar un VCDS, te duci pe coding, la Engine - modifici codarea pt manual
Nicolae  - ai VCDS ? ce an e passat-ul tau ?
Nicolaecristian1984
Pasatu e din 2000 19 tdi 116 cai motor atj si nu am VCDS
Funde pot face rost de el? Am vag
Imi poate trimite si mie cineva programul VCDS il plătesc căci cablu il am
OK.Multesc
Sper sa ma descurc,dar cum nu sunt in tara acum,prefer sa astept pana in August si poate ma ajuta cineva de pe forum de prin Sibiu sua imprejurimi.
F l o r i n
nu merge.... cablul e cu tot cu soft - mai putin cel original, care costa in jurul la 1600-1700 lei... si pentru care ne descarcam softul de pe site - de pe Ross Tech.
OK.Multesc
corect - aceeasi procedura pentru amandoi - la coding, pe Engine, se schimba ultima cifra - o inlocuiti cu cifra 2 - pt cutie manuala.
dupa transformare trebuie facute cateba modificari la cablaj ca sa poata sa porneasca masina, sa mearga tempomatul,etc
A mea functioneaza. Problema e de ABS si etc aprinse in bord
Ah si luminile marsarier....care nu merg.
F l o r i n
corect.
plus modificarea pentru lampa de mers inapoi.
Nicolaecristian1984
Ai pure sa imi spui si mie terog fire si ce culori ce cultori trebuie modificate
Salut,am schimbat și eu cutia automata cu una manuala la un audi a4 b6 1.9, toate bune mai putin cu martorii ABS si ESP care au rămas aprinsi plus BRAKE ,am citit tot topicul unii spun ca ese poate face cu vcds alti ca nu....eu am fost la cineva si mi a spus ca trebuie resoftat ecu pt cutie manuala dar vad aici ca se poate si cu vcds ,eu am incercat cu vcds dar nu se salvea modificările si nu stiu exact ce trebuie modificat si in ce ordine. ...
As dorii sa știu exact ce module trebuie modificate si cum anume reusesc sa salvez vakorile modificate.
Mulțumesc
Modificat de lord1
1. vezi daca salveaza codarea de manuala.
2. trebuie codata pompa ABS - ca sa stie ca este o masina manuala
3. se refac setarile de baza la pompa ABS.
Inainte de toate, trebuie facuta o scanare la masina, sa vedem exact ce erori ai acum.
e destul de mult de scris. Foloseste functia search si o sa gasesti fiecare procedura in parte.
Pai nu salvează ce modific ....cred ca trebuie instalat soft de manuala.
Interfata este originala - daca nu, incearca si cu originala.
La A6 2.5Tdi sunt probleme.... la A4 si 1.9Tdi, trebuie sa mearga.
Nu este originala este vcds 10.6,merge doar cu originala? Daca nu ,imi spui te rog frumos ordinea pasilor? asa in mare fara detalii prea multe as mai incerca odata...
Modificat de lord1
intai fa o scanare la toata masina si posteaza sa vad codarile si erorile.
Poti sa postezi doar ce apare pe 01- Engine, 03 - Abs
clona - nu mereu face treaba....
Am vcds împrumutat la un prieten si abia vineri vine in oras...dar am comandat vcds 12.12 si sper sa ajunga maine..
Modificat de lord1
    • Motelle
