Martor ABS clipeste
stefrnd
asta am patit si eu la skoda. Tot cu martorul de abs si eroare pe vag-com. Cred ca e un topic de interes general. Daca se poate, rog un moderator sa-l puna undeva unde sa-l poata citi toti :offtopic:
Salutare tuturor,
Nu stiu daca e chiar on topic ce vreau eu sa intreb (daca nu e, rog moderatorii sa-mi mute postul unde trebuie), am folosit search si m-am gandit sa reciclez topicul :))
Azi dupa masa, venind spre Timisoara, aveam vreo 120 km/h si m-am trezit brusc in fata cu un individ iesit in depasire fara sa se asigure. Am franat violent (mi-a intrat in functiune ABS-ul) si am tras dreapta, fara insa sa ies deloc de pe asfalt. In timp ce tineam pedala apasata, de-o data cu sunetul specific ABS-ului am auzit un beep - evident n-am avut timp sa ma uit la instrumente sa vad daca apare vreun mesaj. Dupa cateva fractiuni de secunda, timp in care individul apucase sa treaca de mine (sper ca mi-a citit injuratura pe buze :))) am auzit un al doilea beep si de data asta m-am uitat la bord si am vazut mesajul STOP pe display (nici un martor aprins). Mesajul a stat si el acolo vreo secunda si a disparut. Am tras pe dreapta dar nu am oprit motorul, totul parea ok, nici un martor aprins, nici un mesaj asa ca am plecat mai departe. N-am observat vreo scadere a performantelor care sa sugereze un limp mode.
E posibil sa fie din cauza consumului de curent crescut in momentul functionarii ABS-ului? Tocmai am schimbat cureaua de accesorii saptamana trecuta cu tot cu fulii.
Aveti vreo idee?
Multumiri.
Si eu am patit treaba asta si nu i-am acordat nici o atentie,si asta acum 8 luni de zile.Deci...nimic care sa te sperie.Probabil au fost suprasolicitate placutele de frane in rest....drive safety.
