Incalzire parbriz - probleme, retrofit, etc.
andrei_70
De cateva zile am o problema la parbrizul incalzit de la Passat-ul meu. Cand apas butonul de inclzire parbriz, acesta nu sta aprins decat cateva secunde.
Nu stiu de unde poate sa fie problema. Pe VAG Com nu am nici o eroare.
Stie careva de unde poate fi aceasta problema?
In atasament poza cu unitatea climatronic.
Baterie slaba sau nu incarca alternatorul suficient.
Am verificat astazi bateria, sigurantele si incarcarea alternatorului. Totul este ok. Am verificat si daca functioneaza si inacalzirea in scaune, ele functioneaza perfect.
Chiar nu stiu ce sa mai verific. Aveti o alta idee?
Releul (daca are) :)
Daca ar avea releu, unde as putea sa il gasesc si care sa fie. In ETOS nu gasesc care sa fie releul.
Posibil sa fie 1K0 951 253 A dar nush sigur.
Stiti voi cumva?
Releul este in fata, la baza parbrizului.
releul are codul 3B0 951 253(cei de la piese nu reusesc sa il gaseasca fara cod sau dureaza extraorodinar de mult) eu am dat 90 ron pe el dar vine cu comanda(am dat comanda inainte de Craciun si a venit saptamana trecuta pe 6), de schimbat nu am avut timp sa il schimb.
Am reusit sa im fac timp dupa o luna de cand am releul sa il schimb. Acum avem din nou parbriz incalzit, acesta se afla exact la jumatatea bazei parbrizului.Multumesc inca o data colegilor pentru sfaturi
Salut. Nu cred că sunt prea mult pe lângă topic,dacă intreb de ce nu-mi functioneaza dezaburirea din lateralele spate la variantul meu? Mentionez ca luneta e dezaburită bine.Pe geamurile laterale am niste linii exact ca pe luneta,2 pe dreapta,4 pe stanga. Sa fie oare de design,să fie buton separat? Multumesc!
Din cate stiu, liniile de pe geamurile laterale sunt antene radio.
sunt antenele radio......NU e dezaburire
Salutare colegi.
Stie careva daca la parbrizul incalzit nou, senzorul de ploaie vine odata cu parbrizul sau se poate monta si cel existent.
Cei de la casco mi-au taiat senzorul de pe lista specificand ca nu face parte din parbriz.
Cei de la service inca nu mi-au dat 100% daca parbrizul incalzit nou vine sau nu cu senzor.
multumesc.
mi se pare normal sa vina fara senzor....nu vad ce legatura ar avea.
Daca nu merge parbrizul incalzit, ar trebui sa apara la diagnoza?
Daca da pe ce modul apare?
da un autoscan si vezi daca apare ceva.
Nu apare nimic pe nici un modul
Dimineata erau 2 grade, bruma groasa pe parbriz, si incalzirea in parbriz nu merge
Am mai patit asa acum un an sau doi, tot asa la prima bruma groasa nu a mers incalzirea, nu stiu cate grade erau afara atunci, dar dupa aia a functionat normal
E posibil sa mearga doar sub 0 grade?
Mentionez ca in momentul in care apas butonul pentru incalzire parbriz se aude in bord un fel de releu, dar diferit de zgomotul de la releul de dezaburire luneta. Chestia asta tin minte ca am observato si acum un an sau doi cand nu a mers incalzirea
In timpul in care incalzirea functiona, cand apasam butonul se simtea un fel de reducere a turatiei, exact ca atunci cand pornesc dezaburirea luneta. In dimineata asta nu se simtea nimic cand porneam incalzirea parbriz, se simtea doar cand porneam incalzirea luneta
Cand apas butonul de incalzire parbriz ledul ramane aprins cateva minute
Cand incalzirea mergea parca nu se auzea acel releu in bord, ci doar simteam o reducere a turatiei. Asta nu stiu sigur, parca asa imi amintesc
Scuze de postul lung, am incercat sa explic cat mai bine
Modificat de duduratoy
salut,aceeasi problema am si eu. dimineata,sub 0 grade,cu motorul pornit actionez butonul incalzire parbriz si nu se intampla nimic(adica nu se aude clantanitul releului).
sesizez totusi o reducere a turatiei motorului. dupa cateva minute,(2-4) incepe si baga aer cald prin bord,si asa se dezgheata.
aveti idee ce ar putea fi? multumesc anticipat.
Si eu patesc la fel cand am prea multi consumatori porniti (faruri, oglinzi, scaune, etc.) Opreste toti consumatorii ptr cateva minute si lasa doar parbrizul si ai sa vezi ca merge.
Sa va verificați si incarcarea sa nu fie sub 14 V.
multumesc pentru sfaturi,dar am observat,din pacate,ca parbrizul a fost schimbat anul acesta si nu este cu incalzire(nu se vad acele rezistente prin el).se pare ca este criza si in germania.
scuze pentru postarea de mai sus.....are parbriz incalzit dar pleaca putin mai greu. eu ma asteptam ca atunci când actionez butonul dedicat sa inceapa degivrarea instant.
acum m-am linistit. bucurie maxima!!
Salutare
La voi cum se dezgheata parbrizul folosind rezistentele din el? E normal sa se dezghete doar  niste linii verticale si apoi acestea se extind in lateral dar dupa km de mers?  La mine nu se dezgheata tot parbrizul simultan ci doar cateva linii verticale.
