Incalzire parbriz - probleme, retrofit, etc.
andrei_70
S-a schimbat cumva calitatea parbrizelor originale cu incalzire? Ma refer la sensibilitatea la pietricele etc
Sau la passat b8 e la fel ca la generatiile anterioare?
Modificat de Serban F
adrian - in pozitia de service trebuie puse obligatoriu, cand vrei sa scoti lamele... ca altfel nu ai cum.
sa scoti cu tot cu brate, le poti scoate si in pozitia de stationare. Nu te ajuta/incurca cu nimic - indiferent de solutia aleasa - cand ai bratele jos, le pozitionezi mai usor cum iti plac sa stea in repaos.
Am inteles acum, presa nu am:-( eu nu le-am pus in pozitia de service, o sa incerc maine sa vad daca reusesc fara presa.
slabeste piulite azi - da cu WD40 sau alt degripant, insurubeaza-le la loc. Poate maine te va ajuta, sa se desfaca mai usor. Apesi un pic pe baza bratului, langa piulita, tragi... si ii faci asa de cateva ori - delicat... sa nu rupi ceva pe acolo... si poate ai noroc si le scoti
Piulita am scos-o fara probleme, am dat si cu degripant am miscat de brate stanga dreapta am incercat in sus si nimic. Nu am mai fortat dupa de frica sa nu rup ceva.
apesi si tragi un pic, de baza bratului - langa piulita.... ai cele mai mari sanse sa nu iasa fara presa....
am inteles, o sa astept pana vineri cand ajung pe la service, eventual ma duc sa iau un releu sa fie luat sa nu mai stau dupa el.
aveti cumva un cod pentru releul respectiv?
Codul RELEULUI este 3B0 951 253, si costa 95 Ron .
Faza cea mai nasoala este ca in ETKA la plansa 937-020, acest releu pentru Passat B6 / 2007 e dat ca fiind montat in cutia de sigurante din compartimentul motor .
Modificat de @DRI@N
Multumesc pt cod, o sa ma duc sa il cumpar si maine o sa caut releul sa vad unde il gasesc
mi a sosit masina.
a trebuit sa i schimb parbrizul fiind crapat de la o piatra.
am pus unul fara incalzire, AGC - marca.
o zi buna tuturor.
super vesti!
apoi ne miram de ce masinile au un pret mic la revanzare in RO.
o fi unul din motive?
PAcat ca ai renuntat la parbrizul incalzit.
salutare tuturor.
cred ca am fost inteles gresit ( ori eu nu m am exprimat corespunator ;) ).
masina nu a avut din dotare parbriz incalzit, stiind ca are parbrizul crapat
si ca trebuie sa l schimb, m am interesat sa vad ce nseamna sa pun unul
cu incalzire. Cum nu am primit in timp util un pret ptr climatronic cu buton de incalzire
parbriz ( dintr o discutie telefonica cu Al Bundy caruia ii multumesc pe aceasta cale ptr informatiile generoase, am inteles ca este necesar asa ceva ) si trebuind
sa fac RAR ul ptr inscriere pana in sarbatori, m am hotarat sa pun tot tipul de parbriz pe
care l avea masina din dotare.
da, trebuie alt panou de climatronic... el da comanda de incalzire a parbrizului, din butonul dedicat
insa, chiar imi pare rau ca n am putut sa fac modificarea
ce bun ar fi fost pe gerurile astea....
stau un sfert de ceas cu masina pornita pana se desface parbrizul
eu as fi facut altfel............. puneam parbriz cu incalzire si-l legam pe acelasi circuit ( cu un releu de comanda ) cu dezaburire luneta.
salut....
unde ai fost pana acum ? :))
crezi ca ar fi tinut partea electrica si incalzirea ptr luneta si parbrizul pe acxelasi circuit?
pai nu era acelasi circuit..........era doar acelasi buton.
de la parbriz, ar fi venit firele intr-un releu care venea legat la randul lui la butonul de dezaburire luneta. ;)
Doar ca dezaburirea luneta este programata pentru 10 minute iar parbrizul pentru 3 minute. Nu s-ar fi stricat parbrizul daca este incalzit prea mult  ?
Si incalzirea parbrizului nu poate fi actionata daca alternatorul nu furnizeaza suficient curent si daca bateria este descarcata.
deci, sunt cateva chestii peste care mie nu-mi place sa trec sa montez orice pe masina.
LA un passat B5 incalzirea parbrizului sugea 40A.
cam la asta ma gandeam si eu
oricum, acum, 1000 de vorbe 2 bani nu mai fac... :)
pentru mine, momentan, faptul este deja consumat.
asa ca, pana la urmatoare piatra n   parbriz ( sper sa n am noroc de ea niciodata ;) ) eu unul nu
mai iau in calcul aceasta optiune care insa, cred ca isi merita locul in optionalele oricarei masini
comercializata intr o tara cu clima temperat-continentala....
40A......480W :o ?
pentru temporizare diferita, se poate pune un "finder" care sa faca chestia asta....setat pe 3min sau cat doresti.
atunci, "singura" dilema ramane alternatorul............poate sa ne spuna cineva, ce putere are alternatorul o masina cu dezaburire parbriz ?
alternator mai mare de 180A nu cred ca sa pus pe B6, eu asa am dar nu am parbriz incalzit
sa ne confirme cineva care are parbriz incalzit.............. daca sunt la fel, atunci nu se pune problema.......si eu am tot de 180A
NU sunt mai mari de 180A.'
Acel curent era la B5 unde uncalzirea era cu firicele subtiri, la B7 e cu folie.
eu am avut un B6 din 2007 highline, care avea si incalzire-n parbriz....acum nu stiu de cat era alternatorul, dar era tot cu firicele subtiri.
deci, nu cred ca ar fi o problema daca as pune la masina mea, sau ?
