hallucinogen
în urmă cu 22 ore, yoloyo a scris:
Imi poate spune cineva ce cod se mai potriveste pe un passat b6 cbab de regulator presiune rampa? Eu am 0281002859 dar nu gasesc decat in strainatate cu acest cod.Stiu ca sunt care vin si fara oring
are pe autokarma si targuldepiese, pe site. Ia nou regulatorul de presiune rampa
Inainte sa strici o gramada de bani,scoate regulatorul,cu telefonul mobil uitate la virful lui,atentie nu atinge virful cu mina,si nu il lovi,in caz ca are mizerie sufla cu aer,eventual si un pic de benzina,alcool,sau spray de curatat 3x1,ca sa se inmoaie inainte.
Incearca sa iti dai seama ce fel de mizerie este,span,rugina,etc,pentru ca in functie de asta poate va trebuie sa mai faci si alte operatiuni,curatirea rampei,a tuburilor metalice rampa-injectoare,injectoare,etc.
Pentru cei ce ati schimbat acest regulator de presiune de pe rampa, cu ce ati reusit sa l strangeti la cuplu de 80 NM? Am cheie dinamometrica dar nu gasesc capete de forma aceea pentru cheie ca sa il strang...
Modificat de DragosPopa
Fii serios, altii nici biele si distributii nu strang la cuplu. Eventual strangi un alt surub cu 80 si vezi cam ce forta e necesara.
Poftim, doar 400lei!😀
https://mastertools.ro/chei-dinamometrice/44278-sw03190030-stahlwille-cap-cheie-inelara-decupata-30-mm-prindere-patrat-1-2-pentru-cheie-dinamometrica.html
Mama...ma descurc cu ce am atunci :))
@DragosPopa
Dacă foloseşti extensie la cheia dinamometrică instalează pe telefon aplicaţia Torque Wrench Extension Calculator deoarece extensia modifică braţul forţei şi trebuie setat alt cuplu ca să obţii acel cuplu. Dar....dacă cheia este perpendiculară pe extensie atunci nu se modifică braţul forţei şi se setează la cheie exact cuplul dorit.
Am inteles, multumesc @lupo_bv.
Pana la urma am reusit ieri sa instalez regulatorul de pe rampa si senzorul din capatul opus. Presiunea din rampa la relantiu e mult mai stabila si masina se comporta bine. Azi dimineata, insa, cand mergeam spre munca mi s.a aprins iar spira. Presupun ca e aceeasi eroare, dar o sa pun testerul dupa masa. Singura varianta ce mi.a ramas e sa schimb si senzorul de pe pompa de inalte, sper sa fie asta rezolvarea problemei.
revin cu update, se pare ca problema a fost din cauza senzorului de pe pompa de inalta presiune. L-am schimbat si totul e in regula. Consumul a scazut, nu mai intrerupe in accelerare cand e subturata si se pare ca chiar si consumul la relantiu a devenit stabil (0,5, inainte oscila mult intre 0,5 si 0,6). S-ar pute sa fi schimbat degeaba senzorii de pe rampa dar asta este, bine ca s-a rezolvat situatia.
Buna,
Revin si eu cu problema cu smuciturile la relanti la Passat b6 CBBB.
Vazand la cineva de aici ca a mentionat ceva de grupurile 19,20 si 21 din vcds, le-am masurat si eu
Aici este video-ul cu masuratoarea:
 Dupa cum se vede, fluctueaza foarte mult acele valori. Nu ma pricep sa le interpretez, insa probabil ca nu e ok.
Sa fie problema cu regulatorul acela de presiune din capul rampei? Se poate schimba pe pozitie, fara sa dai rampa jos? Am vazut un tutorial pe youtube in care da toata rampa jos pt a-l schimba. E vreun motiv pentru asta? Loc cred ca este suficient sa il schimbi pe pozitie.
de asemenea, e vreo modalitate sa iti dai seama daca problema vine de la regulator, sau de la senzor? (Senzorul fiind in celălalt capat la rampei)
Nu cred ca poti sa il schimbi fara sa dai rampa jos. Ai nevoie de o cheie de 30 pentru regulator si de 27 pentru sezorul din capatul opus. In majoritatea cazurilor, daca nu ai eroare pe modulul engine, problema provine de la regulatorul de pe rampa. Masina are trepidatii la relantiu?
Da, trepideaza la relanti, iar uneori smuceste foarte tare. Acul la turometru ramane constant.
Hmm, deci nu e foarte simplu de schimbat, daca trebuie data rampa jos.
Senzorul de ce sa il desfac? E recomandat sa il schimb si pe el?
Atat senzorul cat si regulatorul se inlocuiesc fara demontare rampa .
@raduletz Pune regulator presiune nou ,bosch
@EEXCALADEAi vreun link catre vreun tutorial?
Tutorial la ce? la cum desfaci ceva cu o cheia de 30 ?
Revin cu o intrebare, de fiecare data cand pornesc motorul la rece, cârâie cateva secunde pompa de inalte, ati intampinat asa ceva pana acum? Span nu am pe instalatie dupa cum am zis, am verificat si rampa comuna cand am instalat senzorii si era curata
Nu...cel putin la masina mea, dupa o inspectie mai atenta, nu pare ca ar intra o cheie de 30 normala, asa pur si simplu fara sa mai desfaci si alte chestii din jur(galerie, cablaje).
Intra ,scoate mufele de la bujii ,da cablajul deoparte …
Cred ca trebuie sa apelezi la cineva priceput.
Modificat de EEXCALADE
Revin cu update:
Am schimbat regulatorul cu unul nou Bosch. Am luat si garnitura noua pentru el.
Procesul de inlocuire este într-adevăr simplu. Am dat cablajele la o parte, dupa ce am scos toate mufele (sunt destul de multe), inclusiv cele de la bujii. Cheia a intrat relativ usor la regulator. Deci in niciun caz nu este nevoie sa se dea rampa jos pentru inlocuire.
Regulatorul vechi nu avea span sau alte reziduuri pe el. Ochiometric arata bine.
L-am pus pe cel nou, montat totul la loc, dat la cheie putin pana s-a amorsat totul si a pornit.
Motorul merge foarte 'rotund' acum la relanti, nu mai tremura si nu mai smuceste 🎉🎉🎉
Pe VCDS, presiunea in rampa s-a normalizat, sta in jurul valorii specificate (variaza foarte puțin, in comparatie cu regulatorul vechi).
Presiunea inainte de inlocuire:
Presiunea dupa inlocuire:
Va mulțumesc tuturor pentru ajutor!
Zi buna!
Las si niste poze:
Modificat de raduletz
Se vede de la distanta ca e plin de mizerie,poate daca mareai un pic cu telefonul mobil il vedeai mai bine,si il curatai,scapai de cheltuiala,dar e bine si asa,oricum,pastreaza-l pe cel vechi,dar inainte de toate curata-l.
Apropo,nu ai curatat rampa,nici tevile de combustibil ale injectoarelor,nici pompa prin interior,nici altceva din cite inteleg,crezi ca va dura mult acel regulator?Injectoarele care le ai pe masina sint piezoelectrice,si sint foarte pretentioase la depunerile din interior,cu timpul incep sa dea mai mult retur,masina pierde putere,creste consumul si emisiile,infunda mai repede filtrul de particule daca masina este dotata cu asa ceva,in putine cuvinte,ai luat o aspirina ca sa nu te mai doara capul,cind in realitate ar fi trebuit sa te odihnesti,chiar daca dura mai mult.
In principiu,daca ai fi scos pompa de injectie,si ai fi curatat-o prin interior,apoi schimbai garniturile,si curatai tevile injectoarelor,dupa care puneai si un filtru de motorina nou si de calitate,ai fi facut o treaba buna cu putini bani.
Nu te critic,te indemn sa continui lucrarea inceputa si sa iti faci un bine.
Depunerile care le observ pe regulatorul tau,au acelasi aspect si in injectoare si in pompa care posibil sa fie CP4 si curind sa te lase in drum,si iti las si niste poze sa vezi cam cum ar putea sa arate piesele din injectorul tau cu acele depuneri.
@vp44ai dreptate! Mulțumesc pentru sfaturi si sugestii. Sunt bine primite.
O sa desfac sa curat totul pe acolo. Eu eram bucuros ca am gasit cauza tremuratului acela.
Cauza principala tot nu o inteleg, sursa spanului. Sau e normal? Se acumulează in timp si trebuie curatat periodic?
Cum e cu pompa CP4? Cum aflu daca e acel model si ce e de facut?
De când am mașini diesel, am montat pe returul motorinei un filtru suplimentar. Așa măcar nu mai intră eventuala mizerie în rezervor. Am tăiat un filtru și era negru, filtru schimbat la aproximativ 20k km, nu îl schimb de fiecare dată.
Ce ai tu acolo este mizerie, span o sa ai daca mai amorsezi circuitul dand la cheie.
Ar fi mai util daca ai spune cum se amorseaza corespunzator.
    • c0pter
