Cum depozitam cauciucurile de vara/iarna?
X-Ecutor
Asazisele "opritoare" care se pun intre jante nu exista in set sau se cumpara separat ?! :icon_thumright:
eu mi-am luat asta
[url="http://cgi.ebay.it/Felgenbaum-Reifenstaender-Schutzhuelle-Das-Original_W0QQitemZ230337952883QQcmdZViewItemQQptZRad_Reifenzubeh
Modificat de silence
Din ce am vazut in post#64 m-am hotarat sa fac si eu dintr-un ax de 1,2m cu piulite si flanse de textolit.Avantajul este ca se pot regla la ce dimensiuni vrei.
maurice2001
Eu le depozitez cu aer in ele ,exact cum le-am dat jos de pe masina,invelite in folie de plastic unele peste altele vertical .
La 4-5 saptamani pe ceea de la baza o pun ultima deasupra peste ultima de deasupra care era initial.
Asa fac de 4 ani si nu am observat vreo problema la cauciucuri.
Buna,
Si eu sunt ptr depozitarea lor horizontale adica plate. Am vazut la multe cluburi de moto cross care le depoziteaza tot asa si chiar si F1 dar nu stiu daca sa le lasam umflate sau nu ...
have a good time
maurice2001
Depozitarea orizontala ocupa mult spatiu nu cred ca multi isi pot permite o astfel de depozitare.
Saptamana trecuta am vazut ca exista stativ pt depozitat roti la Praktiker, parca 40-50 RON costa. Eu le depozitez agatate in pod dezumflate la 0,9 bari.
maurice2001
Ai grija ca in pod de la caldura imbatranesc prematur.
in beci ar fi cumva umezeala prea mare?
maurice2001
Pivnitele stiu ca sant ventilate (adica au geam).Nu vad motiv sa fie umezela prea mare.Si chiar daca e ceva mai umeda pivinitza ta,punele in pungi de nylon ,gen saci menajeri si sigileaza sacii cu scotch .Astfel nu mai intra umezela la ele decat daca nu ai sigilat bine sacii.
Normele spun ca rotile se depoziteaza orizontal,si anvelopele vertical.Cum le invelesti nu conteaza.E ca si cum ar fi pe masina in aer liber.
Invelite le protejezi de praf si umezeala .Daca le depozitezi intr-un mediu umed libere poti avea surpriza ca dupa 6 luni de depozitare sa gasesti jantele ruginite si cu mucegai pe roti.
Eu le ţin orizonal, umflate,
umezeala le face bine!
caldura si radiatiile dauneaza cauciucului imbatranindu-l prematur.
asa ca la beci cu ele(si stropite cu putin vin :icon_thumright: )
cred ca astfel de intrebari isi pun baietii de la F1...nu cred ca e vreo diferenta daca le pastrezi una peste alta sau vertical...atata timp cat nu le tii in soare sau presate sub ceva greutate sunt ok...totusi nu sunt pneuri de viteza si performanta ridicata...ci doar cauciucuri de strada.
Nu prea am spatiu mare de depozitare a rotilor. Sunt cu jante pe ele si as vrea sa le prind de perete. Am citit undeva mai sus ca ar fi la Praktiker un dispozitiv special pentru asa ceva. Un fel de dibluri de bagat in beton, 4 la numar, care sa-ti tina fiecare roata de mijlocul jantei unde doresti, pe perete. Poate confirma cineva ca a cumparat? Sau de unde, daca nu de la Praktiker?
Am gasit ceea ce cautam in Baumax. Costa 17 RON bucata (putin cam scump) si e o forma de L, al carei laturi lungi se prinde de perete cu doua dibluri sau ce ar fi convenabil pentru respectivul perete, iar cu latura mica se agata janta. La pretul aceste se mai adauga dibluri, munca, etc, dar jantele, impreuna cu cauciucurile, pot fi atarnate undeva sus pe peretele vertical, catre tavan, fara a mai incurca spatiul pretios din micul garaj :vaidecapulmeu:
Pe langa pozitia in care le depozitezi mai putin conteaza caldura sau umezeala atata timp cat folosesti spray de intretinere.
Eu am cumparat astazi din PLUS un suport pentru jante si roti si a costat doar 45 RON. Eu zic ca merita. Atasez si o poza:
Cand am sa schimb rotile de vara cu cele de iarna voi pune si o poza cu ele puse in suport sa vedeti cum vin.
Numai bine. :Driver:
Modificat de Deadly
Asteptam poza Deadly,a trecut fix o luna!
Ma scuzati,revin.......2 luni au trecut...:blink:))) :)
tatal meu de cand are 2 randuri de roti la masina adica de vreo 10 ani nu a tinut cont de felu in care le-a asezat si nu au nici un fel de problema. de obicei parca au stat vertical una langa alta sau alte dati pur si simplu inghesuite una peste alta din lipsa de spatiu. vara asta o sa stea orizontal una peste alta un rand de roti in pod va spun la iarna daca au patit ceva sau nu.
