probleme touran circuit incalzire
meroiu
buna am verificat cu vcds si mi-a dat cod de eroare 01274 hvac am gasit pe google k ar fi air flo flap position motor il si arata pe you tube dar as vrea sa va intreb unde este pozitionat pt al scoate afara pt al debloca sau schimba si as vrea sa va intreb daca sant 2 sau 1 <este k un motoras care actioneaxa niste roti dintate care inchid si deschid o clapeta de aer multumesc
Sper ca apuci in graba care o ai sa scrii si tu citeț sa putem intelege ceva.
ok iertare    am avut probleme cu caldura si am facut o diagnoza si mi--a aratat un cod 01274 pe care l-am gasit pe you tube si scria ca ar fi Air Flow Flap Position Motor. As avea rugamintea sa---mi spune-ti daca stie cineva unde se afla piesa respectiva pt a o putea repara sau schimba <mentionez ca piesa aceea arata ca si o cutie cu niste roti dintate si un motoras care actioneaza o clapeta > Cam asta am scris si mai sus si va multumesc pentru observatii
Multumesc d-l Florin care a avut bunavointa sa-mi raspunda la telefon Am rezolvat problema In rest puteam astepta mult si bine Ori cum va multumesc tuturor Am sa incerc sa pun un videoclip pe you tube pt a sti si alti unde se afla servomotoarele  pt a nu mai desface toata masina ca si mine   salutare
Vin din nou cu o rugaminte -azi am facut un tester si mi-a aratat aceeasi defectiune 01274  V71 as vrea sa stiu unde este amplasat servomotorul pt al da jos si al repara (am inteles ca trebuie sa dau jos torpedoul dar as vrea sa stiu care din cele 5 si in ce loc este amplasat) Inainte i-am facut o calibrare si a mers iar dupa 3 saptamani imi apare pe test k este nefunctional fapt ce se si aude cand i se da comanda din tester toate cele 4 servomotoare merg bine doar ultimul caraie parca ceva in el cum ar fi o rotita  Va multumesc si noapte buna
  • 8 months later...
Stie cineva unde e amplasat termostatul la touran T1 1,9 tdi ??? as vrea sa il schimb .eventual ceva instructiuni.... multumesc.
dupa principiul eu centrez eu dau cu capul voi raspunde eu la intrebarea pusa de mine .
termostatul se afla lateral dreapta jos fata de alternator(cum te uiti din fata la alternator)
pentru al schimba cateva detali cum am procedat eu.
1 demontare scut si golit instalatia de antigel.
2 demontare tubulatura aer admisie (pana in clapeta)
3 demontare curea alternator si desfacut alternatorul si tras putin in spate (fara a desface firele care intra in el)
4 se scoate furtunul de cauciuc de pe tubul de plastic ce fixeaza termostatul in bloc
5 atentie dupa ce desfaceti cele 2 suruburi care fixeaza tubul de plastic in motor rasuciti tubul (desurubati) jumatate de tura astfel ca termostatul sa ramana in bloc, aceasta se face deoarece termostatul este fixat in tub de 2 lamele subtiri de plastic care daca ati trage direct de tub fara sa rasuciti s-ar rupe deoarece termostatul sigur va fi putin intepenit in bloc din cauza vechimii de cand e acolo.
6 cu o surubelnita scoateti vechiul termostat (atentie va curge din nou antigel)
7 montati pe tubul de plastic garnitura(o ring) noua in locasul ei apoi puneti noul termostat in tubul de plastic si rasucitil ca sa intre si sa se fixeze capul sub cele doua lamele de plastic
apoi tubul cu termostatul fixat in el se pune la loc in bloc si se prinde in cele doua suruburi.
montati la loc totul in ordine inversa demontarii.
 Acum dupa ce am schimbat termostatul  apa urca rapid apa la 90 .inainte nu se incalzea decat dupa 50km de mers.
Salut am si eu probleme cu incalzirea la un touran 1.9 tdi(T1).De cind sa facut un pic mai rece am observat ca apa nu ajunge la 90°asa repede cum ajungea iarna trecuta(am banuit ca termostatul este blocat pe deschis)dar lucrul ciudat (pentru mine)este ca pina apa ajunge la 90°(asta semnifica vreo 15 km)am caldura in masina(cu butonul pentru temperatura la 22°), insa in momentul cind apa ajungela 90° incepe sa-mi bage aer rece(cu butonul tot pe 22°).Ca sa am caldura in masina trebuie sa dau butonul la maxim 26°(asta dupa ce apa ajunge la90°),altfel imi baga numai aer rece.
Am schimbat termostatul(aproximativ asa cum a postat mai sus "cumpartot69",cu diferenta ca nu am demontat alternatorul si nici cureaua.intradevar in modul acesta este mai greu de demontat si de montat surubul de jos),acum apa ajunge la 90° mai repede dar problema cu aer cald pina la 90°si aer rece dupa 90° a ramas.
Daca cineva stie ce ar putea fi defect il rog sa scrie aici.Multumesc
Modificat de mihaisime
Ai facut vreo diagnoza?Este posibil defectarea actuatorilor V71 si/sau V158 din Address 08: Auto HVAC.
De curand mi-am achizitionat un Touran, 101Cp, Tdi, 2003, si am urmatoarea problemă; cu motorul pornit la relanti nu se ridica temperatura apei.În timpul mersului se ridică si ajunge la 90 garade, iar dacă mă opresc și las motorul pornit scade temperatura apei.Uneori, în timpul mersului mi se aprimde becul care indică nivelul al lichidul de răcire.Menționez că am schimbat la service termostatul și problema nu s-a rezolvat.Este normal sau nu?Vă mulțumesc pentru răspunsuri.
Pai acest lucru si eu am observat. In mers se ridica la 90 grade, dar cand stationez cu motorul pornit temperatura (acul) scade. Dupa postarea ta si eu sunt curios daca e bine asa sau nu. :D
e normal, atata timp cat e foarte frig afara
Buna seara,sunt posesorul unui Touran din 2012 motor de 2.0 - 140 cp common rail echipat cu instalatie webasto care porneste o data cu motorul la temp.sub 4 grade C,masina am achizitionato de doua zile si am observat ca apa oscileaza intre 90 grade si 70 grade,ajunge la 90 de grade stationata pe loc iar cand merg cu ea scade la 70, 65, 60 grade,am zis ca e termostatul l am comandat pe original acum am terminat operatiunea de schimbare si nici o diferenta un caz ciudat ce nu i pot da explicatie, masina merge asa cum mergea si inaintea schimbarii termostetului.Cred ca s a terminat meseria , va rog daca se poate ceva pareri sugestii sau sfaturi,Va multumesc!!
Stie cineva unde este termostatul la VW TOuran 2009?
langa alternator cum te uiti din fata motorului in partea stanga daca e motor de 2.0
Revin cu rezolvarea problemei cu instalatia de racire Vw touran DSG2 , intradevar masina are doua termostate cel de pe blocul motor in spatele alternatorului si cel de sub filtru da aer....Defectul la mine era acel termostat mic de sub filtru de aer....l am schimbat si apa imi sta la 90 fara probleme , va multumesc si o sa va atasez si codul piesei pt unii care se lovesc de aceasta problema
1K0.121.113A
Poate cineva sa confirme cineva daca codul pus mai sus pentru thermostat (1k0121113a) este valabil si pentru cutiile manuale si din ce an s-a montat ? Mersi
Multumiri floryn34, exact in situatia ta ma aflu si eu, o sa inccerc si eu sa schimb termostatul mic sa vad daca se rezolva problema.
Salut din nou, tocmai am verificat codul piesei dat de tine (floryn34) 1k0 121 113A, pare a fi termostat cutie de viteza automata.
Intrebarea mea e ce legatura are termostatul de la cutia de viteza cu problema in cauza (legat de circuitul de incalzire) si problema oscilatiei lichidului de racire (60 - 90 grade)
Modificat de dumos
Salut. Am si eu o problema. Am cumparat un touran dinn 2007, 1.9 tdi. In mers apa nu urca mai mult de 60 grade. In stationare ajunge pana la 90. Prin urmare nu prea am incalzire in masina. Totodata am probleme si cu clima. Nu baga aer rece. Scimb termostatul. Altceva? Cateva sfaturi? Mersi?
Modificat de Gaby7878
Termostat nou OE si verificarea instalatiei de AC
Am schimbat termostatul, am pornit masina, dupa care am auzit un fe de scapare de aer. Am oprit motorul, si peste cca 5-7 minute s-a oprit sunetul. S-a dus presiunea din sistemul Ac, cu freon cu tot. O fii o coincidenta. Precizez ca nici pana acum nu am avut AC bun. o fii  o gaura in sistem. Macar acum am incalzire. Termostatul functioneaza bine.
Nu mai da quote la postarea imediat următoare
  • 7 months later...
Buna ziua. Am o interesez scurta: pentru schimbarea radiatorului de caldura este necesar demontarea intregului bord sau se poate scoate pe la torpedou? Va multumesc.
nu este nevoie - se scoate pe la picioare sofer.... nu pe la pasager
Salut. Am touran 1.9 tdi motor tip bkc fabricație 2005. Abia l-am cumpărat și temperatura lichidului de răcire în oraș urca greu la 90 grade iar în afara orașului sta intre 50-60 grade iar căldură în habitaclu foarte putina. Menționez ca nu îmi funcționează webasto însă va întreb dacă sunt normale aceste simptome sau e obosit termostatul? Și va rog sa îmi spuneți și unde este poziționat termostatul la motorul de 1.9 bkc ?
Daca incalzeste greu inseamna ca termostatul este blocat pe deschis si circula apa prin tot circuitul . In mers scade temperatura apei din cauza aerului care intra la radiatorul de racire. La relanti (pe loc ) ar trebuii sa urce la 90 de grade , dar foarte greu .  Cat despre pozitionarea termostatului pe motor , nu stiu ce sa zic . Poate te indruma alti colegi de pe forum. (Edit: Am gasit)
  "Pe blocul motor partea din fata, undeva im zona dintre filtru ulei si alternator. Are o carcasa de plastic prinsa cu 2 suruburi cu cheie de 10 si continua un furtun de pe el..." . Am gasit informatia asta tot aici pe forum .
 Pana trec sarbatorile poti incerca sa pui in fata radiatorului de racire un carton pentru a bloca circulatia aerului pe acolo. Asa blochezi aerul si ai un pic de caldura pana poti merge la mecanic sa rezolvi problema.
Modificat de cristi16v
+ Info
Am facut o scanare la Touran 2009 140cp motor BKD si am 4 erori la sistemul de incalzire D4lNTh.jpg  Zwfhmx.jpg  vSSn4X.jpg 9yldxP.jpg oVx4B3.jpg
