DIY Reparare (lipire) spirala volan (airbag)
radurus
Eu zic sa schimbi partea electrica a contactului, stergi erorile si vedem dupa aia. Sa verifici si sigurantele.
Daca claxonul merge si airbagul nu e aprins in bord, atunci e un semn de intrebare. Partea electrica a contactului nu genereaza erori de genul ca nu comunica cu modulul de comenzi de volan.
am rezolvat treaba.
am schimbat paretea electrica a contactului si daca tot am umblat acolo am aruncat si o uitatura la spira.
undeva pe traseu era intrerupa, din 8 circuite mai erau intregi 5, asa ca le-am cositorit finut pe toate
momentan merg, dar sa vedem pana cand.
oricum, trebuie sa ma pregatesc pt o spira de schimb.
numai de bine sa auzim.
DEciu, pana la urma de la spira era, nu de la contact.
mama lui de contact.
la diagnoza cam tot a facut figuri, in sensul ca si cu unul nou cam tot aceleasi valori a dat.
mai stau cateva zile si o fac iar, sa vad ce iese dupa cateva sute de km.
acum functioneaza toate ok.
La erorile lui, sigur partea electrica a contactului era afectata - din start. Ca era si spira... asta se vede dupa aia - ca imi pare normal sa inlocuiesti intai cea mai ieftina piesa... dupa care treci la next level.
oricum, erau doua piese diferite care dadeau defectiuni diferite ....
salutari
am si eu o intrebare: si la mine se aud niste sunete ciudate cand intorc de volan..si am martorul de la airbag aprins..sa fie spira de vina? :icon_bounce:
Depinde ce sunete ai pe acolo. La mine inainte sa se rupa se auzea un fosnit ca de punga. Claxonul iti merge?
Cel mai bine, da jos volanul si inspecteaza spira.... poate mai salvezi ceva - sa o poti repara. Am gasit si spire, puse aiurea si tocate de tot....
P.S. - oricum, la SH nu mai sunt asa de scumpe.....
si la mine cand iau maxim stanga intr-un punct se aude un sunt ca si cum ar freca ceva, sa ma astept la probleme? :bom:
puricele.... nu, dar greu de zis, pana nu vezi ce e acolo.
90vrg - desfa si vezi despre ce e vb - macar se mai poate remedia ceva, daca nu e prea afectata.
Salutare.
Dupa un "mic" accident in care a sarit airbagul din volan, am schimbat partea cu airbagul din volan.
Testerul imi da urmatoarele erori:
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601 A
Component: 0T AIRBAG VW51 0008
Coding: 12372
Shop #: WSC 13765
4 Faults Found:
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Alte erori nu am.
Am inteles ca pentru Crash Data trebuie schimbat calculatorul de airbag de sub bord, sau resoftat cu un dump original.
Insa restul de erori sunt tot din aceasta cauza si o sa dispara cu stergerea Crash Data sau au legatura cu spirala? Dupa declansarea airbagului trebuie schimbata si acesta?
Mentionez: claxonul functioneaza.
Putin ajutor as avea nevoie... Multumesc!
Modificat de neological
NU trebuie schimbata spirala. pentru siguranta ta recomand in locuirea modulului deairbag nu rescrierea lui. Becul de airbag din bord se aprinde?
Da, becul de airbag din bord este aprins, dar poate si din cauza ca inca nu am legat firele pe airbag pana cand nu schimb/resoftez calculatorul de airbag.
Daca ai data crash sau nu ai un airbag conectat - nu se stinge martorul.
Multumesc pentru ajutor. Asta clarifica multe pentru mine.
Crash data se poate sterge fara dat jos calculatorul de airbag direct din mufa OBD cu cablu de date special?
Depinde de tipul calculatorului de airbag, la unele merge, al altele doar desfacut pe masa.
Va salut am relipit si eu spirala de la volan la un golf iv, numai ca a trebuit sa tai 5 cm din ea... Aveti idee cate ture trebuie sa mearga stg. si cate dr.?
Dupa ce am monta-o la loc, i-mi merge cam o tura si aproape trei sferturi (um pic mai mult de jumatate) dr. si doua ture stg. E bine sa o las asa? Sau o sa am surpriza sa se rupa iar la viraj dreapta
merge.... oricum volanul se invarte cam o tura si jumatate. Acum,daca ai taiat din ea, nu ai decat sa vezi cum se comporta, in timp
Ofer recompensa pentru cine-mi spune de unde pot cumpara (la pret decent) panglica :)
pentru ce masina, ce an, cu sau fara ESP.
O sa iti zic de unde, precum si un pret estimativ..... si renunt si la recompensa.... :icon_geek:
Salut,incarca la dezmembrari,la baietii de pe forum si vezi ce preturi au.
