Modificari VW Polo 6R (Tuning)
Lvu
Unde as putea sa gasesc in UE un sistem ca acesta?
post-16307-0-78025300-1407693043_thumb.j
post-16307-0-82883400-1407693055_thumb.j
Exista mai multe modele pe carlig de remorcare. trebuie sa pui prima data carligul .
Cineva cu un VAG, sa activez si eu functii de prin bucuresti ? Cand facem o ieseala?
Carligul ala s-o putea da jos usor?
Misto jantele aluia.
Da-mi serie de sasiu Circoloco, si iti caut pe original carlig de remorcare. Fix sau detasabil. Si ar trebui sa existe si suport de bicicleta compatibil cu el.
adica asa ceva? acum e si reducere de pret
Nu pot sa ii pun carlig, deci cade solutia asta eleganta.
Prea "exclusivista" masina asta
Cand iti faci timp sa ne spui si noua de ce nu se poate pune carlig.
Impedimentul afecteaza toate versiunile Polo-ului, sau doar GTI-ul?
Aparent doar gti datorita barii
Din poze, mie nu prea'mi pare sa fie d'acolo.
Ce ziceti despre aceasta modificare? Volan de Golf 7 pe 6R?
Conform celui care a efectuat "transplantul", functioneaza toate: butoanele de volum, telefon, mute. Comenzile din partea dreapta functioneaza daca au fost activate in prealabil pe volanul standard.
post-67777-0-92871900-1411206719_thumb.jpost-67777-0-48026300-1411206720_thumb.jpost-67777-0-98813900-1411206720_thumb.jpost-67777-0-49853700-1411206721_thumb.j
Nu arata decloc rau, nu?
Este foarte bine ca a pus cineva in practica aceasta modificare. E de efect.
Ar fi util sa spui, daca politica pe care o adopti fata de site iti permite asa ceva, ce avea masina pe ea si ce componente ai folosit - ma refer la codurile lor, in special. Butoanele functioneaza, sau sunt moarte?
Personal consider ca arata mult mai bine vechea varianta de volan, cea de pe GVI.
Nu stiu detalii tehnice, informatia am gasit-o pe aici . Volanul complet il ofera la 600 Eur cu tot cu unitatea airbag. Butoanele, asa cum am scris mai sus, functioneaza si sunt compatibile cu toata gama de echipamente radio (RCD 510, RNS 310RNS 315 şi RNS 510).
Insa, Dun, eu NU am efectuat modificarea aceasta de volan (de fapt, eu am varianta stock de CL fara comenzi pe volan si deocamdata schimbarea volanului nu se afla pe lista mea de prioritati). Daca as avea 600 Euro disponibili, probabil as opta mai repede pentru un retrofit de faruri xenon OEM...
Ala nu e chiar volanul de Golf VII (GTI),
seamana foarte mult cu noul volan de pe Polo GTI Facelift. Lipsesc cam multe butoane de pe el si, in cazul in care cumparati unul de Golf 7 care are acele butoane, alea nu vor functiona. Cele de tempomat printre  altele...
Modificat de Rave
Nu stiu daca am nimerit bine, si imi cer scuze daca am gresit locatia pentru urmatorul post. Vazusem mai de mult ca se intreba de embleme negre mate/lucioase. Am gasit ceva foarte interesant si ma gandeam ca poate ne combinam mai multi la o comanda de niste spray-uri "minune". Au mai multe culori si le putem folosi pt mai multe componente ale masinii.
http://www.amazon.de/FOLIATEC-com-Spr%C3%BCh-Folien-anthrazit-metallic/dp/B007ORUZG6/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&keywords=Plasti%20Dip&linkCode=ur2&qid=1413391385&s=automotive&site-redirect=de&sr=1-16&tag=66613-21&linkId=AK6BN35IHPDA6WVZ
http://www.voelkner.de/products/356485/Foliatec-2065-Spruehfolie-Schwarz-matt-400-ml.html?ref=44&products_model=W40750&utm_source=becomeeurope&utm_medium=CPC&utm_campaign=W40750
savugheorghe1938
Pt. leduri pe masina..
A incercat cineva sa vada care este sursa..senzorul/senzori care monitorizeaza acest system?...cred ca exista un "transformator de current" care transmite un semnal...acest semnal ..cred se poate modifica ..in sensul ca
monitorizeaza un current mai mic...si nu mai primesti pe bord semnal de bec ars...
Ar mai fi ceva...A rezlvat problema cu luminile de zi de la vw polo 6R?...cum pui contactul  sau pornesti motorul se aprinde faza scurta...
Se poate anula din soft?...sau deconectarea unei sigurante..??????????
Va rog, unde se afla releul de semnalizare?...se gasesc relee electronice?...
Modificat de savugheorghe1938
Unde vrei sa pui leduri? Pune cu Can-Bus ca sa nu apara eroarea de bec ars. Releul de semnalizare, posibil sa se afle in butonul de avarie. De ce nu ai postat in topicul pentru Polo?
savugheorghe1938
Vreau sa pun led-uri pe pozitie fara si spate..dar si pe semnalizare...
ok..ia sa vedem atunci..ce current ia un led cu Can Bus???...si ce current ia un led fara Can Bus???.. a testat cineva?????
Am inteles ca ledurile Can Bus au o rezistenta in parallel pe led dar si un radiator de aluminium pt racire..asa este?????
@savu.
Pt.prima problema(cu farurile)o poti rezolva cu ajutorul vag com/vdcs in centrala electrica.
Intradevar led.au si rezistenta si radiator.
savugheorghe1938
Va multumesc...este bine daca pot dezactiva functia de "faruri aprinse de zi" la punerea contactului..sau pornireamotorului...
dar cu ajutorul lui VAS5054 nu se poate dezactiva???..stiam oe cineva cu o "jucarie" de acest gen..
Problema led-urilor..ramane,
principala caracteristica a ledului este, ca are o intensitate mare de lumina la un consum scazut de curenta....ori daca o sa-I pun o rezistenta...ce am facut????..
PAi nici noi nu stim ce vrei sa obtii...
Consum mai mic, sau alt look ?
savugheorghe1938
multumesc pt raspuns ..pai..si una si alta..nu e correct???..tr sa se vada bine..si sa am si consumul unui led!!!...
