Eroare in bord: Cornering light (AFS) Failure [Passat CC]
alexpva
Am si eu problema asta cu eroarea AFS, aparut in bord, becurile de cornering merg foarte bine, cand pornesc masina farurile fac stanga dreapta dar nu mai urca sus jos, raman jos, ce e ciudat ca mi a disparut si functia de cornering din meniu, inca nu am apucat sa fac o scanare, precizez ca e un cc din 2008, are cineva o idee ce poate sa fie?
am si eu aceasi problema eroare AFS....Dar Becurile Cornering merg...si la pornire isi face "autolevel" jos-sus  stanga-dreapta...atasez poze cu scanarea
ai un senzor dus pe stanga fata.
Am revenit cu diagnoza astea sunt erorile, mentionez ca aveam eroare si pe senzorul spate, dupa ce l am dat jos si curatat acum nu mai da eroare. Aveti idee unde e pozitionat senzorul fata?
ps: incerc sa dezactivez tourist mode si nu am acces, ce pot sa fac?
  On 27.07.2018 at 18:23, Al Bundy a scris:
Expand
asta s.a intamplat dupa ce am schimbat EGR...Dorel mecanicul a demontat toata puntea fata....este posibil sa.l fi miscat el si sa nu fie defect sa necesite inlocuire ...??
ps: multumesc pt raspuns
greu de spus din spatele tastaturii, verifica-l.
Fix aceeasi eroare am avut-o si eu acum doua zile. Initial am crezut ca eroarea AFS vine de la vreun bec de cornering dar nu. S-a stins martorul si azi am pus VCDS si aveam exact eroarea ta, cu senzorul stanga fata. Am sters-o si acum sa vad daca mai face. Sper sa fi facut asa de la vreo denivelare ceva sa nu fiu nevoit sa schimb senzorul de nivel.
Problema e ca sunt destul de scumpi, 600 lei unul, in dezmembrari nu prea gasesti ca ii arunca, cel de pe spate l am dat jos si dupa ce am curatat mufa nu mai da eroare pe el, am sa fac asa si cu cel de pe fata
Eroarea o sa apara. Se inlocuieste cu piesa noua OE
Eu cred totusi ca a fost de la apa, am prins o zona in care ploua de abia mai vedeam masina din fata si se stransese multa apa pe carosabil. Posibil sa fi intrat cumva apa la mufa. Voi vedea daca mai apare ceva. Daca apare se inlocuieste :)
directoru2004
Buna ziua ,
Am si eu eroarea AFS..am scanat si este senzorul din spate stanga..am curatat...nimic... am cumparat de la dezmembrari un senzor de audi zicea tipul ca e compatibil (eu am  1T0907503B  si cel de Audi este 8E0 907503) dar nu da la mufe , nu stiu sa fac corespondenta celor 3 fire , se poate dezactiva temporar pana pana vine piesa originala sau ceva sfaturi pentru realizarea legaturilor  , astfel incat sa pot ridica farurile?  Multumesc ! O duminica frumoasa !
farurile nu pe poti ridica decat mecanic.... atat cat permit.
Sincer - normal imi pare sa cumperi piesa compatibila, decat sa faci adaptari. A4 8E este platforma veche....
Salut ! Imi apare eroare AFS in mers , cand opresc motorul si il pornesc din nou eroarea dispare.Farurile se regleaza sus -jos stanga-dreapta.Eroarea apare dupa cativa km de mers.
Modificat de Manuel N.
Pe diagnoza ce erori are?
Vezi ca poate ai un bec de cornering ars, vezi daca se aprind becurile cand virezi mult stanga dreapta, in mod normal ai doua becuri h7 care se aprind in fiecare far cand virezi mult
daca nu, fa o scanare si posteaza erorile stocate
Asa voi face , multumesc !
Am verificat , nu am nici un bec ars ! :(
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
decadurabolin
Va salut
Am eroare de right swivel module position sensor - defect lamp off ibtermitted.
Trebuie sa caut senzor din spatele lupei? Știe cineva preturi actuale? Sa verific mai întâi mufa ce întra în senzor? De la dezmembrări merita?
Ms.
Trebuie sa cauti far cu totul......
decadurabolin
Nou / sh? Care cum ați rezolvat? Sh am văzut la 800-900 lei. Enorm pt o mașină din 2006 :)
decadurabolin
LE farul ca sa fie ok, trebuie sa aiba calculatorul in spate nu? Care este separat de droser Xenon etc.
farul poate sa fie si fara calculatoare, le iei de pe farul tau.
Am rezolvat azi problema, am inlocuit senzorul dreapta fata, am gasit pe ebay nou aftermarket cu 230 lei cu tot cu transport, a venit intr o saptamana, azi l am schimbat si totul e ok, au reaparut in meniu functia de cornering si travel mode
decadurabolin
Revin cu problema mea. După lungi căutări și stres, concluzia e trista: 600 lei,, recondiționat '', aka praf. 1200 sh dar bun. Nou 1500. Nicio soluție nu cred ca merita ținând cont ca ala recondiționat e jale, sh e cu doar 300 mai ieftin și nou e f scump pt asa mașina cu asa valoare.
Pot deaactiva afs? Pot merge doar cu xenon simplu, reglat bine și atât, fără swivel activ? Se face din vcds?
Va multumesc.
nu se poate dezactiva. repara masina.
  • Edy_77 changed the title to Eroare in bord: Cornering light (AFS) Failure [Passat CC]
