Eroare in bord: Cornering light (AFS) Failure [Passat CC]
alexpva
Am incercat inclusiv cu una noua si a fost cu care nu functiona deloc semnalizatorul. Nu mai stiu ce sa ii fac.
ok. ai incercat si cu alt buton de avarie ? daca da, trebuie sa mergi pe cablaj. Daca nu, incearca cu alt buton
Mersi am sa incerc cu alt buton de avarie, sper sa mearga.
Am rezolvat problema. La maneta de semnalizare in interior la pinul care trebuia sa primeasca masa primea curent. Am izolat lamela si am scos din carcasa un fir pe care lam legat la masa si merge ok. Teoretic trebuia sa il schimb dar lam reparat romaneste :) . Cu stima
Modificat de p.romulus
pai nu ai zis ca ai incercat cu alta maneta si tot asa facea ?
Da am incercat cu alta maneta si nu mergea deloc semnalizatorul in schimb pe cealalta masina mergea asa ca am desfacut maneta mea si amrezolvat cu un fir din interior tras la masa. Acuma merge bine si sper sa tina.
La multi ani!
1. Pornesc motorul
2. Dau drumul la faza scurta
3. Farurile coboara.
4. Nu fac stanga dreapta (problema)
5. Incep sa urce catre nivelul optim, mai lent decat de obicei.
6. Apare eroarea de AFS Failure in bord.
Din moment ce isi face autoleveling, poate sa fie o problema mai specifica? Becurile lumineaza, inainte problema aparea mai rar, acum apare aproape la fiecare pornire. :(
FA o diagnoza si vezi undeeste problema.
Verifica si sigurantele odata cu scanarea cu vcds
buna seara
MA POATE AJUTA SI PE MINE CU UN SFAT...MULTUMESC ANTICIPAT
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Serial number:
Coding: 2301953
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 32730C93342F9492D994FCD-8066
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 97
Mileage: 131582 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.11
Time: 16:18:34
Freeze Frame:
Voltage: 14.77 V
Speed: 36.4 km/h
FAr dreapta trebuie inlocuit sau calc din far daca are un software mai mic de SW30 parca.
Al Bundy..care este solutia mai ieftina..si mai buna..??
vreau sa va spun ca apare la 5-10 min dupa ce pornesc..la drum..daca ii iau contactul si il pun iara nu mai face toata ziua , daca merg incontinuu.. cum sta parcata 3-4 ore si pornesc iara la drum apare iar eroarea in bord
mentionez ca dupa ce o repornesc farurile si corneringul merg perfect
Nu exista solutie ieftina si buna, in cazul tau.
Trebuie inlocuit farul.
macar se poate anula ...sa nu mai apara eroarea in bord..???!
poate daca ii scoti modulul AFS sau siguranta acestuia, sa scapi de eroare - dar nici nu o sa mai lucreze AFS-ul.
Proectoarele nu se misca, sunt blocate in aceeasi pozitie(bat in jos, la cativa m), indiferent de cate ori pornesc masina. In bord martorul aprins, mesajul afs si ceva termeni in germana.
Intrebarea este, se pot inlocui farurile cu unele fara xenon, si cum pot fi reglate?Nu exista buton de reglaj.
Mersi.
Proiectoarele nu se misca la nici-o masina. Si nu inteleg , de ce in loc sa repari sistemul, renunti la niste faruri si la o lumina foarte ok.
  On 05.02.2018 at 8:26, DinuC a scris:
Mersi.
Expand
Este mare deranjul - modificata instalatia electrica, schimbat mufe far, recodare, etc.
Ai facut si tu o scanare, sa vedem ce erori ai, care este defectul, etc ?
Fac o programare pt vineri si sper sa aflu.
Eram curios aca exista posibilitatea schimbului.
Dupa un drum de 350 km noaptea pe drumurile patriei pline cu becuri chinezesti si faruri reglate sa bata-n ochi apar tot felul de idei..
Mersi.
Salut , sunt nou pe forum si daca ma puteti ajuta ... Ma confrunt cu 2 erori la care nu le gasesc rezolvarea . Multumesc
02745 - Profunzime far stanga
- Short circuit to positive or open circuit
- Intermitent
02746 - Profunzime far dreapta
- Intermitent
La asta ma gandeam si eu Cristi. E asa ciudat in lb romana vcds.....
Buna ziua ! Mi-a aparut eroarea AFS Failure in bord.Farurile isi fac autoreglajul , dar becul de cornering din farul stang nu se mai aprinde, banuiesc ca trebuie inlocuit, imi spune cineva ce fel de bec imi trebuie? Este vorba de un passat cc.
este H7 de 55w - 12v...
  • Edy_77 changed the title to Eroare in bord: Cornering light (AFS) Failure [Passat CC]
