Eroare in bord: Cornering light (AFS) Failure [Passat CC]
alexpva
Salut, îmi apare la un VW CC eroare în bord Adaptive lighting system AFS, înainte îmi apărea No bend light AFS, farurile nu își fac calibrarea și nu merge nici corneringul, țin să menționez faptul ca mașina a fost lovită înainte să o cumpăr și proprietarul a pus alte faruri, mașina având DRL înainte și acum farurile noi nu au, credeți ca ar putea să fie asta problema ?
In bord pe langa asta imi da și eroare pe cornering și sidelight, care nu știu ce e.
Am schimbat recent toate becurile, deci nu este niciunul ars, care ar putea fi problema ?
Singura eroare pe VCDS:
U10BA00 - Local Data Bus - No communication
Mil aprins
Posteaza un autoscan. NU arunca doar un cod de eroare fara sa spui modulul pe care a aparut.
Am si eu la fel urmatoarea problema cu AFS, mentionez ca doar la drumuri mai lungi se aprinde eroarea, daca opresc si pornesc motorul dispare.
00776 - Left front level sensor
            - Mechanical error
            - Intermittent
Modificat de 01-YNU
Desfa si verifica senzorul de level, posibil pârghie rupta sau deconectata
Salut, am avut o problema si nu imi arata ca am primit raspuns aici, acum am revenit si cu eroare pe care mi-o da pe vcds. Tin sa va spun si faptul ca am avut eroare si pe senzorul de nivel dreapta, iar cand l-am verificat mufa era de vina, am schimbat-o si acum nu imi mai apare eroare si functioneaza si suspensia adaptiva. Din cate m-am informat, masina a avut inainte faruri cu DRL, iar in momentul de fata cele de pe masina nu au DRL.
Liviu, fa o scanare completa a masinii și posteaza log ul txt rezultat
se pare ca nu mai exista modulele de sub far sau sunt firele de can in scurt
Salut, am revenit cu scanarea, am sters adresele care nu dadeau coduri de eroare pentru a scadea din text. Tin sa mentionez faptul ca unde scrie de bec pozitie led si semnalizare, sunt pe led, probabil de aia si eroarea, AFS imi dadea si inainte sa le pun asa. De asemenea, am schimbat si mufa de la senzorul de nivel dreapta fata, eroarea fiind din 2019, acum nu mai da eroare, nu am schimbat insa tot senzorul.
Adresa 08: Clima automatã (J255)       Etichete:* fãrã
   Numãr VAG SW: 3AA 907 044 AJ    HW: 3AA 907 044 AJ
   Component: Climatronic   H03 0303
   Revizie: 00001K02
   Codare: 0010004809
   Atelier: WSC 00015 115 00000
   Pachet ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 78FF5DE7C3D3424DBA-802C
3  coduri de defecte:
9474417 - Motor pentru reglaj clapetã distribuþie aer faþã
          B1091 71 [008] - actuator blocat
          intermitent - Confirmat - Testat de la ºtergere de memorie
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecvenþa defect: 4
                    Resetare contor: 106
                    rulaj: 251976 km
                    Data: 2025.01.22
                    timp: 09:20:35
13701440 - Limitare funcþionalã prin
          U1111 00 [009] - lipsã mesaj
          [Proprietate nouã! Detalii de coduri extinse UDS sunt suportate numai de gen. curentã de interfaþã]
             împrejurãri cod:
                    Prioritate defect: 6
                    Frecvenþa defect: 254
                    Resetare contor: 68
                    rulaj: 242644 km
                    Data: 2025.01.22
                    timp: 09:39:41
9478421 - Fir diagnozã pentru suflantã aer proaspãt
          B10A1 15 [009] - faþã
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 94
                    Resetare contor: 68
                    rulaj: 242710 km
                    Data: 2025.01.22
                    timp: 12:57:28
Adresa 09: Electr. centralã (J519)       Etichete:. ROJ\3AA-937-087.clb
   Numãr VAG SW: 3AA 937 087 J    HW: 3AA 937 087 J
   Component: BCM PQ47 H++  421 0465
   Revizie: BD421001
   Codare: 000C000000000000008C0080B40029642355000865202D20E484C72400C1
   Atelier: WSC 39936 001 104857
   VCID: 4189F003D889C385CD-8014
   Subsistem 1 - Numãr VAG SW: 3C8 955 119 F    HW: 3C8 955 119 F  Etichete: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: WWS464 290512  010 0604
   Numãr serial: 290512
   Codare: 00B795
   Subsistem 2 - Numãr VAG SW: 7N0 955 559     HW: 7N0 955 559   Etichete: ROJ\7N0-955-559.CLB
   Component: RLFS  021 0024
   Numãr serial: Y12M06D14h23m09s55S4
   Codare: 0280DD
6  coduri de defecte:
01207 - Modul comandã încãlzire auxiliarã (J364)
            004 - lipsã semnal/comunicaþie
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 39
                    rulaj: 254413 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 13:15:39
             împrejurãri cod:
                        terminal15 Con
                    tensiune: 14.65 V
                        Con.
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
01501 - Bec semnalizare stânga spate (M6)
            010 - întrerupere/scurt la plus - intermitent
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 00101010
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 92
                    rulaj: 254972 km
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 19:40:11
             împrejurãri cod:
                        terminal15 Con
                    tensiune: 11.45 V
                        Con.
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Con.
02235 - Far static viraj stânga (M51)
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 01101010
                    Prioritate defect: 4
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 39
                    rulaj: 254415 km
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 13:24:13
             împrejurãri cod:
                        terminal15 Con
                    tensiune: 12.65 V
                        Con.
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
02236 - Far static viraj dreapta (M52)
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 39
                    rulaj: 254415 km
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 13:24:13
             împrejurãri cod:
                        terminal15 Con
                    tensiune: 12.65 V
                        Con.
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
04006 - Bec poziþie 2  SF
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 39
                    rulaj: 254413 km
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 13:20:37
             împrejurãri cod:
                        terminal15 Con
                    tensiune: 14.75 V
                        Con.
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
04007 - Bec poziþie 2  DF
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 39
                    rulaj: 254413 km
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 13:20:37
             împrejurãri cod:
                        terminal15 Con
                    tensiune: 14.75 V
                        Con.
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
Adresa 13: Distanþa urmãrire
Nu poate fi accesat
Adresa 14: Electr.suspensie (J250)       Etichete:. ROJ\3C0-907-376.clb
   Numãr VAG SW: 3C0 907 376 A    HW: 3C0 907 376
   Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
   Revizie: 00000000    Numãr serial: 18061205220002
   Codare: 030180
   Atelier: WSC 05314 000 00000
   VCID: 275D4E9B56ED1DB5E3-8072
5  coduri de defecte:
03262 - Limitare funcþii confort
            000 - Elaborare coduri necunoscutã - intermitent
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Resetare contor: 108
                    rulaj: 245584 km
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 17:20:15
             împrejurãri cod:
                    cod de defect: 2
                    valori binare: 00000000
00141 - Senzor de acceleraþie caroserie spate (G343)
            003 - defect mecanic - intermitent
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 00100011
                    rulaj: 245584 km
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 17:20:15
             împrejurãri cod:
                    valori binare: 00000000 00000100
                    valori binare: 00000000 00000000
03263 - Limitare funcþionalã
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 147
                    rulaj: 245589 km
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 17:25:29
             împrejurãri cod:
                    cod de defect: 7
01769 - Senzor înãlþime vehicul: dreapta faþã (G289)
             împrejurãri cod:
                    rulaj: 245589 km
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 17:25:29
             împrejurãri cod:
                    valori binare: 00000100 00000000
01319 - Modul comandã distanþa de urmãrire (J428)
            013 - citiþi vã rog memoria de defecte - intermitent
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 00101101
                    Frecvenþa defect: 3
                    Resetare contor: 79
                    rulaj: 251827 km
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 00:35:53
             împrejurãri cod:
                    valori binare: 00000000 00000001
Adresa 46: Confort        Etichete:. ROJ\3C0-959-799-46.clb
   Numãr VAG SW: 3AA 959 799 C    HW: 3AA 959 799 C
   Component: 09 KESSY PQ47   090 0367
   Revizie: 00090000    Numãr serial: VWZCZ000000000
   Codare: 00910A0001C60E76360294157200CF0B6058011324379C
   VCID: 489FED273BB3F2CD0A-801C
   Subsistem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsistem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Component:      IRUE n.mounted
   Subsistem 4 - Numãr VAG: 3AA 962 243 B
   Component: GEB.F.Heckoef       0810
00191 - Senzor tactil în mâner exterior uºa pasager (G416)
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 39
                    rulaj: 254415 km
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 13:53:15
00193 - Senzor tactil în mâner exterior uºa dreapta spate (G418)
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 39
                    rulaj: 254415 km
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 13:53:15
00180 - Antena pentru acces/autorizare start dreapta (R135)
            012 - defect circuit electric
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 01101100
                    Frecvenþa defect: 76
                    Resetare contor: 40
                    rulaj: 254467 km
                    Data: 2019.06.15
                    timp: 18:14:31
Adresa 4F: Eletr.centralã II (J520)       Etichete:. ROJ\1K0-907-532.clb
   Numãr VAG SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 G
   Component: EZE_2         H41 1632
   Revizie:   H41       Numãr serial: 230612F1003595
   Codare: 01030108
   Atelier: WSC 12345 123 12345
   VCID: 6FED66BBBE9D05F56B-803A
   Subsistem 1 - Numãr VAG SW: 6R0 959 591     HW: 6R0 959 591
   Component: J245/J878  H04 0054
   Numãr serial: 224300034292
   Codare: 000006
   Subsistem 2 - Numãr VAG SW: 3C8 919 204 A    HW: 3C8 919 204 A
   Component: Analoguhr  005 0004
Nu a gãsit coduri.
Adresa 52: Electr. uºa pasag (J387)       Etichete:| ROJ\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Numãr VAG SW: 3C8 959 702     HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0551
   Revizie: 14110009    Numãr serial: 0005206864
   Codare: 0211FE
   Atelier: WSC 05311 115 00000
   Pachet ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970CFD60-803A
   Slave pasager:
   Subsistem 1 - Numãr VAG SW: 3C8 959 704 D    HW: 3C8 959 794   Etichete: ROJ\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0501
   Numãr serial: 00000002994279
   Codare: 010098
Adresa 55: Bãtaie far (J745)       Etichete:. ROJ\5M0-907-357-V3.clb
   Numãr VAG SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revizie: --------    Numãr serial: --------------
   Codare: 07B200000B000200
   Pachet ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
   VCID: 377D9EDB8E4D8D3573-8062
1 cod a gãsit:
13679104 - Bus de date local
          U10BA 00 [137] - lipsã comunicaþie
          MIL aprins - Confirmat - Testat de la ºtergere de memorie
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 70
                    Resetare contor: 68
                    rulaj: 254415 km
                    Data: 2025.01.22
                    timp: 13:52:04
Adresa A5: Frt Senz. asistªof (R242)       Etichete:| ROJ\3AA-980-654.clb
   Numãr VAG SW: 3AA 980 654 D    HW: 3AA 980 654 A
   Component: MFK_Gen1      H08 0300
   Numãr serial: 0178256957
   Codare: 01010000010202110200040001010000
   Pachet ASAM: EV_47X 001639
   ROD: EV_47X.rod
   VCID: 397998E3B8599B4585-806C
458752 - Bus de date; lipsã mesaj
          U1121 00 [009] - -
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 3
                    Resetare contor: 39
                    rulaj: 251827 km
                    Data: 2025.01.22
                    timp: 00:35:44
2621440 - Bus de date; lipsã mesaj
          U1121 00 [009] - -
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 166
                    rulaj: 245059 km
                    Data: 2025.01.22
                    timp: 15:44:30
2686976 - Bus de date; lipsã mesaj
          U1121 00 [009] - -
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 1
                    rulaj: 245059 km
                    Data: 2025.01.22
                    timp: 15:44:30
Sfârºit------------------------(Timp scurs: 04:37)-------------------------
