alexpva
Salut, îmi apare la un VW CC eroare în bord Adaptive lighting system AFS, înainte îmi apărea No bend light AFS, farurile nu își fac calibrarea și nu merge nici corneringul, țin să menționez faptul ca mașina a fost lovită înainte să o cumpăr și proprietarul a pus alte faruri, mașina având DRL înainte și acum farurile noi nu au, credeți ca ar putea să fie asta problema ?
In bord pe langa asta imi da și eroare pe cornering și sidelight, care nu știu ce e.
Am schimbat recent toate becurile, deci nu este niciunul ars, care ar putea fi problema ?
Singura eroare pe VCDS:
U10BA00 - Local Data Bus - No communication
Mil aprins
Posteaza un autoscan. NU arunca doar un cod de eroare fara sa spui modulul pe care a aparut.
Am si eu la fel urmatoarea problema cu AFS, mentionez ca doar la drumuri mai lungi se aprinde eroarea, daca opresc si pornesc motorul dispare.
00776 - Left front level sensor
            - Mechanical error
            - Intermittent
Modificat de 01-YNU
Desfa si verifica senzorul de level, posibil pârghie rupta sau deconectata
Salut, am avut o problema si nu imi arata ca am primit raspuns aici, acum am revenit si cu eroare pe care mi-o da pe vcds. Tin sa va spun si faptul ca am avut eroare si pe senzorul de nivel dreapta, iar cand l-am verificat mufa era de vina, am schimbat-o si acum nu imi mai apare eroare si functioneaza si suspensia adaptiva. Din cate m-am informat, masina a avut inainte faruri cu DRL, iar in momentul de fata cele de pe masina nu au DRL.
Liviu, fa o scanare completa a masinii și posteaza log ul txt rezultat
se pare ca nu mai exista modulele de sub far sau sunt firele de can in scurt
