Desfacere valva EGR -> Passat B6
Tinu8800
Salut, am revenit cu diagnosticarea si rezolvarea problemei. Capacul de plastic de pe blocul motor, a spart copexul cablajului ce duce la clapeta si valva egr. Am remediat problema dupa ce s-a aprins becul de avarie, arculetul galben, dar a fost prea tarziu, cablurile au facut scurt pe blocul motor si a ars ECU, VALVA si CLAPETA EGR. Rezolvarea a venit din partea unei firme din CT luata de forum, au fost singurii care nu au dat cu presupusul si nu au luat bani pe diagnosticare. Am fost si la marele reprezentante SKODA SI VW, unde am platit diagnosticarea si problema nerezolvata. Va multumesc baieti ptr ideeile si interesul acordat.
amdmarian
Nu are treaba cu EGR Vezi starea actuatorului
da mi-am dat seama ca nu mai este egr-ul in prima faza a fost si el .
dupa ce iam facut curatare nu mai apare
actuatorul asta care este (unde e pozitionat) si ce pot sa fac sa scap de eroare
multumesc pt raspuns
E langa stergatoare,intre turbina si motor.Vezi daca capsula tine vacuum.De obicei se rezolva prin inlocuire
F l o r i n
alta varianta nu cunosc.... piesa aprox 700 lei, manopera cam 200 lei.
am curatat egr-ul dupa curatare am mers 200 km a mers normal iam dat si ture si viteza am crezut ca am rezolvat cazul
dupa 200km a facut la fel dar la eroare nu mai apare partea cu egr-ul  daca opream motorul revenea la normal
 daca ar fi dus membrana mai poate sa revina
e posibil sa functioneze normal 200 km si apoi sa o ia razna.
Modificat de amdmarian
F l o r i n
nu e sparta total, probabil - verifica capsula de la actuator, daca tine vacuum-ul
foto 2
foto  1
Am pus foto sa stiu care dintre cele 2 ar fi cu problema.
Trebuie verificat cu ceva special daca tine vacum ?
Cea care scrie foto 2 are un furtunas mai la baza il scoti bagi altu tragi aer si pui limba sa vezi daca tine vacuum asa iti dai seama daca e sparta membrana. Si eu l-am schimbat ca era sparta membrana si imi aparea spirala in bord
750 lei + manopera 100 lei ( l-am schimbat la un prieten mecanic, tot el l-a cumparat cu acelasi pret pe care-l gasisem si eu pe net )
Modificat de SavuAD
Cat a costat si de unde l-ai cumparat.
Mersi oricum pt.ajutor.
Trebuie un reglaj ceva la montare sau se pastreza distanta la care era reglat cel de pe masina.
Am lucrat mecanic auto 4-5 ani si cunosc ceva mecanica, erau alte motoare cand am lucrat dar ma adaptez.
Da am verificat cu un furtunas sa trag aer si sa tin pe limba da nu tine deloc tragi aer fara sa tina vacum
Multumesc baieti  a venit piesa 695 lei comandata la un service din oras manopera 0 am montat singur am probat 300km fara probleme erori becuri.
intradevar nu se poate desface decat cu chieie inelara de 10 ,,tip C,,se numeste.eu am taiat o cheie de 10 si am sudat-o la 90 grade.
Si eu am aceeasi problema. spirala si check engine.Masina a fost luat din germania lovita  si are capacul de la clapeta spart. Cand am desfacut capacul clapeta era in stare buna, nu prezenta urme de ulei.
Are cineva una stricata  de la care sa iau capacul??
Evident contracost?
Buna ziua,
A curs putin ulei prin acea gaura.Sa ma pregatesc de ceva rau-
post-86118-0-75103200-1435071658_thumb.j
post-86118-0-20998400-1435071670_thumb.j
post-86118-0-21432500-1435071696_thumb.j
post-86118-0-99016800-1435071707_thumb.j
Modificat de alin alinush
Sa astept pana cade de tot sau sa il schimb acum? Multumesc
Verifica cu vcds functionaliatea lui. Basic settings 003
svg_gabriel10
EGR-ul meu a fost curat ca lacrima in partea electrica...nu imi dau seama de ce ajung altele in starea asta pline de ulei.
In imaginile de la postul #269 nu se afla un EGR
svg_gabriel10
Scuze, e de la clapeta...Fiind corp comun le-am incurcat.
Sunt doar prinse impreuna , nu sunt corp comun
Modificat de EEXCALADE
svg_gabriel10
Eu cand am demontat, am scos impreuna si una si alta. Nu am avut alta varianta :sly:
andreijanflorin
Va salut!Ma poate ajuta si pe mine cineva cu problema din imagine?post-155299-0-45169500-1436100721_thumb.
