Rechemare VW pt. update de soft la modelele cu motor 1.6 TDI si 2.0 TDI intre 2009-2012
Geisterfahrer
Ce ar fi dacă îți zic ca la un alt dealer curge cu reclamații după update? :)
Deacord cu skodita,si eu am fost aici in germania la reprezentanta vw in Frankfurt si nu era nimeni cu reclamatie legata de update.Iar de regenerari ce sa zic, o masina cand are 300000 de km te poti astepta la orice cad injectoarele ,cade turbina poate cad lucruri uzuale care sant firesti , eu am un prieten care avea un passat din 2011 cu 180000 de km.zice el, un mecanic la contrazis cu km,masina avea mult mai mult de cat a vea el in bord ,fapt ca masina avea km .da-ti inapoi cu vreo 60000 sau 70000, ce i-sa intamplat la 180000 cat avea in bord ,iau cazut injectoarela nu toate doar 2 ca sa schimbe injectoarele il costa undeva la 2000 euro, eu cred ca cei care au km multi se poate astepta la ori ce si cu update si fara update.eu, in privin ta mea stau linistit cu regenarila si cu spaculati de genul ca o sa cada nu stiu ce atata timp cat in bord nu se aprinde nici un martor de la motor stau linistit masina fuctioneaza perfect iar pe consum stau chiar bine 6 l.-6,8 chiar 7,2 in oras la aromeratie eu zic ca este un consum bun dupa update. Uleiul de aici  care il pun eu recomandar de vw. aici aveti codul de ulei VW -NORM 504 00/ 507 00 5w-30 care poti merge cu el 25000 km. iar la motorina se stie in Romania motorina este mai slaba ca compzitie fata  de aici asta este mai uleioasa asta inseamna o buna ungere si curatare a injectoarelor poate stiti si voi asta in rest ce sa va mai spun va tin la curent cu una cu alta
Va rog sa va limitati la discutii legate de recall update soft.
On 3/9/2017 at 3:34 PM, bbogdanmircea said:
Pentru ca regenerarile astea dese o sa ti-l fiarba si o sa-l si umple de cenusa ?
Nu am stat sa urmaresc temperaturile dar data viitoare o sa fiu atent la cat se ridica uleiul. Si de asemenea o sa urmaresc si informatia despre urmatorul service daca se modifica drastic in jos.
Totusi, consider ca se exagereaza foarte mult si din punctul meu de vedere asta este din ciclul sa adaugam ulei 2T/aditivi in motorina.(no offence)
Marturisesc ca urmaresc cu mare interes acest topic, intrucat si motorul de pe masina mea (CAYB) este printre cele afectate de scandalul Dieselgate. Am primit scrisoarea de la Porsche Romania sa ma programez la efectuarea operatiilor in reprezentanta, insa nu doresc sa iau o decizie pripită.
Se pare ca update-ul afecteaza in timp functionarea supapei EGR, conducand la blocarea acesteia, posibil din cauza ciclurilor de regenerare mai frecvente.
Autobid e prima publicatie care scoate in evidenta acest lucru: http://www.autobild.de/artikel/vw-abgasskandal-defekte-agr-systeme-7184837.html?utm_source=taboola_welt&utm_medium=referral
"Egr's on the 1.6 gave trouble well before the ea189 came out. There were already problems, and the fix puts 3 times as much soot through the EGR and DPF."
https://www.hypermiler.co.uk/dieselgate/is-the-vw-seat-audi-and-skoda-dieselgate-emissions-fix-causing-egr-valve-to-fail
Modificat de Stormlord
Este necesar sa fac update de soft?menționez sa posed o Octavia II 2012.
Daca intrebi din punct de vedere al VW, trebuie sa iti verifice VIN-ul pentru a-ti confirma sau nu.
Daca intrebi pentru tine, nu, nu este necesar. Ma uit la profilul tau si vad 195CP. Daca vrei sa faci update trebuie sa dai declaratie pe proprie raspundere ca nu s-a umblat la performantele masinii.
Pentru o asa putere din 1.6 TDI, cu siguranta trebuie sa fie si modificari hardware (turbina, evacuare, admisie)
In acest caz, nici o sansa sa ti-l faca
Totusi cred ca ai gresit cand ai trecut puterea :)) Cred ca ai apasat pe "9" in loc de "0"
On ‎08‎.‎10‎.‎2016 at 1:58 PM, Luciosu said:
Imi dau quote singur. Citeste
Posed un Passat 2.0 140cp CFFB si dupa marele update de soft se simte si o pierdere de putere:banghead:  Exista cumva vreo sansa de a revenii la softul initial?
Se rescrie softul anterior ,si daca nu se poate se inlocuieste ECU cu unul cu softul vechi.
O recomandare ? cineva care se ocupa cu asemenea probleme si ma poate ajuta?
Colegii cred ca sunt la ski si se distreaza :) de asta nu avem niciun comentariu.
Nu stiu cum se face dar dupa re-softare, ventilatorul ramane uneori pornit atunci cand trag masina in garaj. Inainte nu se intampla asta niciodata.
Despre consum, nu pot spune prea multe, fac drumuri multe in oras si aglomeratia variaza. La capitolul putere, nu vad schimbari, vad o tendinta personala sa merg cu masina putin subturata.
In scrisoarea celor de la Audi (dealerul adica) pe care am primit-o, se specifica faptul ca nu vor aparea schimbari la consum si putere.
Cand merg ventilatoarele DPF-ul e pe regenerare,care cu noul soft se face la fiecare aprox 200 km
Daca esti convins de scaderea performantelor, de ce sa dai bani pe soft sau ECU? Mai bine faci un test dyno si-i dai in judecată.
Bineinteles ca sunt convins pentru ca imi cunosc bine masina, iar de dat in judecata destul de complicat tinand cont ca nu am o astfel de evaluare facuta inainte de schimbarea softului ...deci nu am cum sa demonstreaz scaderea puterii dupa schimbarea softului.
Ma intereseaza daca cineva a mai reusit sa revina la softul original, si cine m-ar putea ajuta cu aceasta operatiune.
Nu trebuie nicio evaluare de dinainte. Daca masina este intr-o stare tehnica buna, atunci valorile trebuie sa fie cele date de producator. In caz contrar, nu cred ca e foarte greu de dovedit ca softul lor este de vina.
Este de inteles de ce in America au ales sa-i despagubeasca pe proprietari sau chiar sa le rascumpere masinile, acolo stiu ca nu se joaca cu drepturile clientilor si ca se pot trezi cu procese, pe cand noi in Europa cautam sa rezolvam problemele lor pe cheltuiala proprie.
Eu am facut inlocuire de ECU, am pus unul cu soft pre update Dieselgate, masina merge din nou foarte bine.Eu unul nu am gasit pe nimeni sa-mi rescrie softul vechi..
Salut. Am fost in service cu ceva probleme si m-au intrebat daca vreau sau nu sa fac acest update. Am completat o foaie cum ca nu doresc, insa la ridicarea masinii tipul imi zice ca au facut si update de soft pt gaze.
Ce pot face in acest sens?
Sincer...in afara de scandal cam nimic, in sensul ca ei nu pot face roll-back la vechiul soft.Au fost niste tarani foarte nesimti la faza asta, mai ales ca ai zis ca nu doresti.I locul tau le-as parca masina in poarta daca incepe sa faca figuri, mai ales ca ai specificat clar ca nu doresti update.
ii pot da in judecata sau reclamatie la anpc/rar?
In sensul ca daca am ceva sanse cu ei. Legea nu cred ca ma obliga sa fac acest update nu?
Modificat de golf416
Banuiesc ca poti, dar teoretic trebuie sa dovedeti paguba produsa sau ceva de genul, aici un coleg avocat te poate ajuta.Apropo, ti-au dat si cele 3 vocuchere din partea VW?
El nu trebuie sa dovedeasca nicio paguba din moment ce poate dovedi ca si-a exprimat refuzul.
Ca si actiuni poti sa ii notifici pe ei apoi ANPC si in cele din urma instanta.
Rezolvare normal ca exista. In cel mai rau caz(pt. ei) iti inlocuiesc ECU. Totusi imi e greu sa cred ca nu au metoda de roll back in reprezentanta in conditiile in care exista persoane care fac acest lucru in afara reprezentantei. E adevarat, prin desfacerea ECU dar se poate.
Modificat de identitate78
Foaia aia eu nu o am, dar este la ei. Daca sa ziceam acceptam update-ul tot trebuia sa dau o declaratie nu?
Daca ti-au dat cele 3 vouchere inseamna ca au facut update-ul Dieselgate.Simti ceva schimbat la masina?
  • Marian a închis acest topic
