Instalare ulterioara de pachete optionale - Passat B7
vtdesign
Exista si se poate monta. de verificat daca nu cumva firele sunt trase pana in stalpul usii.
Firele nu sunt trase nici pe dreapta și nici pe stânga.
Oglindă antiirbire pe dreapta nu se poate lua decât cea dubla, pentru mărirea câmpului vizual, similara celei din stânga. Trebuie comandată oglinda de pe partea șoferului pentru una din piețele UK sau Australia.
LA mine, firele erau trase, chiar daca nu am comandat oglinzile exterioare antiorbire. De asta am zis de verificat.
3C8857521C left, LHD
3C8857522D right, LHD
Si eu am crezut ca oglinda dreapta a fost schimbata din moment ce nu este electromata, multumesc pentru clarificari.
OFF
Cum naiba s-au gandit inginerii astia de la VW sa nu puna antiorbire pe oglinda dreapta? reflexia farurilor nu bate tot in ochii soferului...ma rog, poate imi scapa ceva.
Poate s-au gandit sa nu te orbeasca din spate, in momentul cand esti depasit si lumina farurilor din spate va fi pe partea ta stanga...
se poate pune camere rear assist daca masina vine cu rcd510? as fi vrut aceasta optiune doar ca din pacate pe b7 nu se mai poate comanda extra
doar daca unitatea ta - RCD-ul, are mufa dedicata. Avand in vedere ca a venit din fabrica fara, sansele sunt f.f.mici... sau nu sunt... sa aibe mufa pentru camera - dai jos unitatea si verifici.
altfel, ca sa ii pui camera, trebuie sa schimbi unitatea - cu una care are - RCD510 cu intrare de camera sau cu un RNS
Salut, doresc sa imi achizitionez un sistem de navigatie dedicata pt b7 si am gasit un model destul de ok la 2000ron,are cam de toate un s100.As dori si eu parerea voastra despre modelele astea aftermarket,daca merita banu,daca sunt ok din toate punctele de vedere.Multumesc.
Scuze pt dubla postare, trimit de pe un android si nu prea merge ok.Scuzr.
salut
ma puteti ajuta si pe mine cu cateva detalii : am achizitionat un set de lumini picioare ( 4 buc) .ma poate ajuta cine cu detalii de legarea a acestota si activare cu vcds -ul  ? pentru un Passat din 2010 ?si mai vreau sa stiu cum fac ca acestea sa fie active pe lumina de pozitie si dupa inchiderea usilor sa ramana active in timpul mersului la o intensitate mai mica .
salut
2010.... B6 ? in centrala electrica, mufa B, pin 7 - plus. Masa la caroserie.
B7 - are BCM - mufa B (mare, alba) pin 50
activarea - in long coding pe 09- centrala electrica.... si ca sa stea aprinse in mers, tot acolo, bifeaza-le active pe terminalul 58d
Da cruise control a montat cineva ? Am manetele am activat mai trebuie vreun fir ?
@badescucrstn - poti da cateva detalii despre cum ai tras montajul/trasul firelor pentru luminile de picoare - nici eu nu le am pe masina si as vrea sa stiu daca e ceva ce pot monta singur dupa ce le achizitionez sau trebuie sa apelez la cineva ca re se pricepe.
Daca nu ai mai desfacut si legat pana acum, vezi la cineva care se pricepe.
Se leaga in centrala electrica si la masa, iar firele de la scaunele din fata se duc pe langa prag, prin mufa de sub scaun si apoi la lampa care se baga in locasul ei sub scaun.
    Salut, desi am vrut sa trec de la pachetul de lumini standard la bi-xenon, si chiar am pornit in cautarea pieselor necesare, costurile, chiar si pentru second-hand fiind destul de mari, si destul de greu de gasit toate la un loc, am optat pentru o varianta de compromis, ce se apropie cel mai mult de cele oem bi-xenon. Au drl led si lupe, merg cu becuri normale H7, dar se poate monta fara probleme si xenon si nu dau erori de bec ars. Au venit cu motorasele de reglare montate, si nu au necesitat nicio modificare la instalatia electrica. Desigur, lupele nu sunt la nivelul calitativ al celor oem, insa sunt mult peste orice altceva am gasit pe la noi... gen drl cu tub neon, etc... Rezultatul arata cam asa:
Foarte tare. Cat te-a costat toata afacerea? Ai facut tu montajul?
Salut, farurile le gasesti cam la 400 euro/set. Da, le-am montat eu, apoi am fost la service pentru reglaje.
Salutare , as dori sa ma ajutati  si pe mine cu o informatie .Am nevoie de codul de fusta bara spate vw passat b7 cea cu 2 evacuari care vine doar pe 4 motion ...
multumesc
Asa il am eu acum pe masina , am nevoie de codul la modelul de 170 de cai 4motion , cum e la 1.6 si cum e la cel cu pachet r line , ca am achizitionat evacuari stanga dreapta ;)
