Instalare ulterioara de pachete optionale - Passat B7
vtdesign
fiind B7 se exclud
-trimurile de B6 bord/usi -
-trimurile de CC pana in 2011 - bord /usi -
Cele de CC dupa 2011 - merg doar cele de pe bord.... deci, cauta de B7
Multumesc frumos @Mecatronic si @F l o r i n pentru info.
Sper sa le gasesc pe cele de aluminiu cu lumina ambientala in stare ok, m-a indrumat Mecatronic ce si cum sa fac.
Acum sper sa gasesc vreun doctor de passat prin zona de vest a tarii sa ma ajute cu niste retrofituri de camere, ACC, front assist, side assist si ce se mai poate.
Multumesc inca odata domnilor, o zi frumoasa sa aveti :D
Modificat de DRGP
Corecta precizarea lui Florin ( passat b6 facelift  si passat cc au avut trim bord pentru sertare, in loc de ceas analogic)
Entuziasmul mare pe retrofit: retrofit-uri ACC s-au facut in tara sub numarul degetelor de la 2 maini si numarul persoanelor care fac asa ceva este sub numarul degetelor de la o mana? si sunt pe aici ( moldoveni si munteni, de fapt cel care ma completeaza pe aici il suspectez ca are radacini mai sus de Buzau ca are accent bun cand vorbeste cu mine! El zice ca doar ma imita si vorbeste pe limba mea!???) P.S. Buzoienii nu recunosc niciodata ca sunt moldoveni OEM!
Pretul ACC poate ajunge lejer la 1500 euro ( cu kit) sau mai mic cu piese SH. 99,9% nu ai pompa ABS care trebuie! Pret la cei ce nu stiu ce vand : 150-200 euro, cei ce stiu : 800 euro, doar pompa!
Side assist ( comod cu oglinzi noi SH - 300 euro buc, set module SH 200-250 euro +cablaj ( comandat / facut 50-80 euro) Mai putin comod cu carcase oglinzi , lampi si cablare pe langa cele existente.
Camera spate ( highline)- kit 350-450 euro, din componente SH tot pe acolo, camera 100 euro, calculator 150 euro , cablaj 80 euro
Optiune: camera OE China RGB, camera OE high plus convertor video composit / video component.
Lane assist, traffic sign assist: parbriz dedicat , ornamente, camera, cablaj, calibrare, SW compatibil IC....
Parbriz ieftin 300 euro, camera 150 euro, modificare camera pe EE 150 euro, etc.
Nu sunt precizate aici cheltuieli de transport pentru lucruri achizitionate din surse externe 35-50 euro colet ( mic si usor pana se trece la greutate volumetrica).
Manopere ce inseamna 150 -300 euro operatiune, timp de executie 6-12 ore lucrare, ACC -ul 2 zile chiar, la mine de exemplu ( se spune ca moldovenii au DSG 3 - "incet"- " incetishor " -"si pi loc" )???
Toate operatiunile 100% realizabile si cu rata de succes doar daca treci de impedimentul BUGET.
Am scris aici pentru a vedea si altii ca nu este o joaca DYI si in multe cazuri cei care fac asta sunt la limita din punct de vedere al rentabilitatii dar au virusul retrofit implementat mai mult decat clientii lor.
Spor la pus bani deoparte pentru retrofit, restul e joaca.....
Modificat de Mecatronic
Am un Passat B6 si ma gandesc sa-mi fac singur un fel de ambilight la picioare, din benzi led rgb legate intr-un controler cu telecomanda, care sa-mi permita sa schimb culorile, intensitatea si chiar sa opresc de tot benzile led. Ma gandeam sa le leg de firele de la pozitie, astfel incat cand deschid masina din telecomanda si se activeaza leaving home-ul si se aprind si farurile/luminile in bord, sa se aprinda si aceste benzi led. Intrebarea mea este daca e ok cum am gandit-o, daca risc sa am ceva erori ulterior, si unde gasesc cel mai usor firele de care ma pot lega(ce culori au)?! Daca nu am postat unde trebuie, imi cer scuze, dar am mai postat intrebarea asta in vreo 2 locuri si efectiv dispare de pe forum :) Poate fac eu ceva gresit.
Modificat de Manuel N.
Sigur faci ceva gresit. Citeste regulamentul!
Faruri halogen - La pornire, faza scurta ramane aprinsa. Este vreo modalitate sa se stinga si sa se reaprinda dupa ce motorul a pornit? ceva codare? Merci
Din păcate, nu. Doar sa stea stinse când ai frână de mana trasa-apăsată și sa se aprinda când o lași jos.
@F l o r i n e ok si asa, mereu am frana de mana trasa. E vorba doar de o setare sau e nevoie sa-i mai pun ceva? Functioneaza si pe DRL sau doar faza scurta?
Salut baieti,. As vrea sa Montez la B7-le meu un volan multifunctional. Momentan detin doar covrigul cu, comenzi. In afara de airbag ce piese ar mai trebui si plus cine ar putea din zona Neamt - Bacau - Iasi sa mi-l activeze.  Multumesc anticipat!
Cablaj volan multifuncțional plus calculator coloana highline
Salut caut o serie de sasiu de passat b7 variant (2.0 TDI) care a venit echipat cu trimuri de aluminiu (brushed aluminium) si lumina ambientala pentru a o decoda pentru codurile trimurilor.
Am fost la reprezentata dar pe modelul meu 2015 177 CP nu apar in lista de piese OEM decit cele premium de lemn, eu le am pe cele Zebrano si vreau sa le schimb.
passat B7 cu trimuri de care vrei tu:
WVWZZZ3CZBP317211, sedan ( deci cele de la usi spate nu se potrivesc la tine ) si nu are lumini ambientale ... poate, te ajuta .
Revin in legatura cu montajul volanului cu comenzi. Daca masina mea e varianta highline,dar nu am comenzi pe volan , e posibil sa am calculatorul de coloana highline deja? Precizez ca masina are navigație rns510 , are si pilot automat.
Calculatorul/spira de mai sus, e fara tempomat - suporta volan multifunctional, nu suporta tempomat. Iti trebuie una cu T... sau altele
Sa inteleg ca nu mi-ar mai merge tempomatul ulterior...
Da.Cu 569s nu mai merge pilotul dar merg comenzile.Cauta 569T,AB(daca masina e mauala nu DSG).
pai, asta am scris, nu ?
Da, corect. Scuze, doar am vrut sa fiu sigur ca am înțeles.
2Aceasta s-ar potrivi?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-passat-3c-2-0-tdi-highline-variant-schleifring-3c0959653b/785935989-223-1004?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Citeste regulamentu! Ai grija cum folosesti quote!
On 2/28/2017 at 8:39 PM, Boditza said:
Am si eu o problema cu sistemul de monitorizare a presiunii in pneuri si azi dupa o verificare la reprezentanta apare unitatea J502 defecta (3AA 907 273 D).
Problema mea este ca la reprezentanta pretul ei este 1500ron (3AA 907 273 D Z10) dar pe cars-equipment,ebay etc am gasit pana in 100e variantele 3AA907273B, 3AA907273F si 3AA907273H. De ultimele 2 pe unele forumuri scrie ca ar avea component protection dar pe unele nu si nu stiu ce sa fac daca sa risc sa iau una.
Are cineva mai multe cunostinte despre ele?
ai reusit sa gasesti o piesa compatibila? Aceeasi problema o am si eu, aceeasi piesa, care se termina cu D, am gasit cu b, F sau H in jur de 80-90 euro, insa nu stiu daca sunt compatibile.
Modificat de mariustudor
