Instalare ulterioara de pachete optionale - Passat B7
vtdesign
Asa am facut. Resetarea HU, dupa codare, cum se face? Factory settings? Sau e alta procedura?
Salutare. Mi-ar putea spune cineva in ce consta retrofitul luminilor ambientale + un cost aproximativ?
  • 10 months later...
1. Achizitionezi panoul/trimuri OEM sau lumini AfterMarket (preturi AM de la 200-250 RON in sus kitul iar original SH de la 700 RON in sus, genul acesta
2. Persoana capabila sa faca legaturile si sa lucreze corespunzator, pret "fara numar" negociezi la locul faptei inainte de tot.
Sunt membrii pe forum ce te pot probabil ajuta cu instalare, da-le un mesaj privat si discutati.
Spor!
Salut! Am pe masina RNS 315 cu bluetooth incorporat si as vrea sa-i montez modulul din torpedou,in care pot baga stick usb ptr muzica. Stiti cumva daca vor fi compatibile? Necesita modificari sau este plug and play? Am mai avut pe un Passat RNS315 si usb-ul in torpedou si banuiesc ca daca a avut ala, se poate si la asta.
Da,merge. Trebuie facuta cablarea si codat corespunzator.
La player este mufa sau se populeaza mufa existenta? Stii cumva?
Trebuie cablaj complet,ai de legat alimentare/masa, can-uri...si conectorul audio in Rns.
Stii cumva daca se gaseste cablajul gata facut? Multumesc!
Da,sunt si cablaje plug&play dar pot fi si confectionate. Vezi kufateck/carsystem.pl/etc.
Salut, am o priză de 220v ,o montez pe b7, plusul si minusul il iau de la bricheta dar firul subtire unde mă duc cu el? Mulțumesc
In BCM.
Si la plus si la minus, trebuie tras alt cablaj, deoarece difera sectiunea acestuia, este mai subtire la bricheta. Si tras plus din panou sigurante
Mulțumesc nene,dar in bcm in ce mufă trebuie înfipt pinul, parcă sunt vreo 3 mufe in el?
Seria sasiu, cod motor si an fabricatie, ca sa te pot ajuta
firul subtire este o confirmare de pornire, adica un + pe contact, nu e critic sa il iei din BCM. Daca de exemplu ai bricheta pe contact, poti lega firul subtire la bricheta. Firele de de putere insa trebuie sa fie trase din tablou, cu siguranta
Da. Numai ca el vine de la alternator, fiind o confirmare a pornirii motorului si respectiv incarcarii. Sens in care invertorul sa functioneze numai cu motorul pornit, pt a prevenii descarcarea bateriei datorita utilizării acestuia iresponsabil....sa zicem.
De aceea, eu recomand sa il legi conform diagramei de fabrica,  cu respectarea sectiunilor prezentate de producător.
Atunci firul de leagă la sig sc1.
V-ati blocat in firul ala....
Are de tras oricum fir la panoul cu sigurante, deci pana la urma ca il leaga la bcm sau nu, pe celalalt, e irelevant.
Ok am înțeles, minusul bănuiesc că il pot lua după caroserie, dar plusul il iau după o siguranță deja existentă in panou sau ii pun siguranță nouă?
Modificat de Cehu
Pui siguranta noua, normal. minusul il iei de la un punct de masa.
Salutare.
Pot pune un adaptor bluethoot pentru a asculta muzica? In torpedou am un cablu cu intrare USB ( intrare mufa jack eu nu am gasit). Aveti ceva recomandari de adaptor bluethoot? Este vorba de un passat B7.
Ce unitate media ai pe masina?
