Instalare ulterioara de pachete optionale - Passat B7
vtdesign
Senzorul de easy open de pe aliexpress. 68 USD cu cablaj cu tot. Se monteaza, codeaza si gata.
Merge cu madina inchisa/deschisa. Nu are importanta.
Se poate monta de oricine. Singura dificultate este la datul/pusul barii de spate. Restul este simplu.
se poate monta kessy after market ?
Am vazut la cineva din SUA ca a reusit asa ceva dar e f greu de adaptat.
Eu cred ca e mai usor kessy OEM.
eu am facut retrofit kessy+ easy open la passat cc. Este f f ok.
Cat te-a costat cu totul montarea kessy + easy open ?
1. Centrala comfort kessy noua de la reprezentanta 1600ron
2. Cheie kessy noua repre 600 ron
3. 4 manere usi dezmembrari 200 ron
4. Antenele kessy dezmembrari 200 ron
5. Cablajul complet aliexpress 60 usd
6. Senzor plus cablaj easyopen aliexpress 68 usd
MERITA TOTI BANII DIN LUME (nevastamea e moarta dupa el. Nu mai cauta cheia in geanta).
Modificat de iobau998
As pune si eu Easy Open ala, insa as vrea sa stiu pt break, doar modulul ala pe masina e inutil, nu-i asa? La berlina poate ca sare singur portbagajul dar la break presupun ca easy open nu e suficient, nu?
da, nu ajuta la nimic, nu lucreaza - in cazul tau.
La variant easy open se pune in combinatie cu power trunk (deschidere elecyrica)
din pacate, asa cum am scris mai sus, nu-l ajuta. Dumi nu are portbagaj electric.
Pai, dar poate face retrofit :)
sigur - am facut - dar este costisitor - la sedan, una peste alta, este mult mai ieftin sa instalezi easy open.
La B7 variant, mai adaugi si portbagajul electric... te va costa mult.
Am si eu o nelamurire. La Passatul meu exista scrumiera, dar bricheta este doar un plastic pe care scrie 12V.
Nu s-a fumat in masina, scrumiera e intacta, nici eu nu fumez.
Intrebarea este de ce nu e iluminata scrumiera?
Posibil ai pachet nefumatori. Ai curent la bricheta?
 Exact.....nu are pachet fumători....si nu este iluminata
Da Mihai, am curent, o folosesc la telefon. Pe bricheta " oarba" scrie 12v.
Mersi Florin, am crezut ca s-a ars becul. Totusi , daca e scrumiera acolo, poate mai pui o guma , ceva in ea. Puteau sa-i puna un bec.
Salutari , intreb aici deoarece nu stiu unde sa o fac !
   Am folosit Coca-Cola si un burete de vase , in ideea ca se va curata pachetul nichel din jurul geamurilor la B7 , insa nu a avut nici un efect pe loc , acum dupa cateva spalari , pe usa din dreapta la pasager , bandoul de pe marginea geamului s-a degradat / matuit/ zgariat ingrozitor , cum pot proceda sa il mai aduc la adevar pentru ca este foarte urat acum , sau daca se schimba usor si cat costa unul nou ? Multumesc
Sincer, cine ti-a dat un astfel de sfat? Sigur nu era prietenul tau.
As vrea sa instalez o unitate noua de navigatie (de pe modelele din 2016) pe masina mea (B7,2011,2.0 DSG) care in prezent are un RNS 315. Am gasit poza de mai jos pe un site forum din afara (http://forums.vwvortex.com/showthread.php?7269178-VW-2016-Sharan-Radio-looks-nice). Stie cineva de unde as putea face rost de o asemenea navigatie? Sunt dispus sa o dau pe a mea la schimb/sa o vand si sa mai adaug bani pentru a face aceasta modificare.
Este compatibila cu restul functiilor?
Modificat de Bratu Marius
added link
vlahdacoroman
A incercat cineva sa schimbe la un pasat din 2011 climatic in climatronic?
Si daca da ce presupune acest lucru ? costuri si piese..!
Va multumesc!
La cat e de munca si demontat/montat-nu cred..se schimba toata unitatea de aer cu furtunele de aer,unitatea climatronic,trebuie demontat tot bordul.
Va salut - intradevar "spico" are dreptate - si eu m-am interesat cand am avut o skoda octavia 2010 motor 1.6 Tdi - foarte costisitor(cu toate ca gasesti la dezmembrari toata instalatia),am renuntat la idee apoi am vandut masina(nu din cauza climei) - daca vorbim de climatronic aici lucrurile stau mult mai bine - am avut golf 6 2011 cu climatronic de 2010(adica cu doua rotite),am cumparat modulu de climatronic care a aparut in finalu anului 2011(cel cu 3 rotite) , alta rama , montat plug&play , singurul minus era ca rama aftermarket pe care am luat-o nu avea decupat loc pt " PASSENGER AIR BAG" ,in cazu asta am bagat "chestia" sub climatronic sa nu se vada - am atasat poze cu climatronicul de 2010 si cel care a aparut pe masini incepand cu sfarsitul anului 2011.
  • 5 weeks later...
Doar in SUA se pune pe Passat, dar nu cred ca functioneaza pe B7. si mie imi place.
Nu mi-ar displacea nici asta, chiar daca e China:
https://www.aliexpress.com/item/For-VW-For-Volkswagen-Golf-V-VI-Plus-MK4-MK5-Car-Radio-Stereo-DVD-GPS-Navigation/32520582966.html?spm=2114.13010308.0.92.aGsate
Modificat de florin r.
Momentan pe B7/Cc nu se poate face retrofit la noua navigatie. Alta platforma, alt mod de comunicare.
Vom vedea in urmatoarele luni. Va anunt daca apare ceva
@florin r., am vazut si eu navigatia aceea pe AliExpress dar poza pusa de mine e de pe un B7, si imi acum imi pun intrebarea, de ce se poate monta in SUA iar in Europa nu? Sunt multumit si de actuala navigatie insa pare ca aceea are un display mai mare. Pot oricand sa optez pentru o tableta dar tare imi e frica ca nu va functiona ca una OEM...
