Discuri frana ovalizate a treia oara!
Markos
pai exista probabilitatea sa fie si de la fuzeta daca e stramba,dar logic ar fi daca e fuzeta stramba volanul ar trebui sa joace si in timpul mersului ...nu doar cand actionezi frana....daca volanul joaca doar la franare,e ceva doar de la sistemul de franare...discuri frana,placute,etrier...daca ai bataie in pedala de frana la actionarea franei atunci sunt discurile...depinde cum se manifesta la tine,la ce viteze,daca e doar la franare,de cand ai problema asta ( poate ai schimbat vreo piesa si din momentul acela)
 a inceput sa vibreze volanul  dupa ce am gasit filetul dus de la etrier si tot la fel ca tine am facut filet mai mare si suruburi la strung asta se intampla in 2009 si de atunci ....am schimbat etrieri,portfuzeta(am crezut ca de la improvizatie face asa ),bucsele de la etrier,bucsele de la brat si discuri cu placute vreo 4 seturi. zile astea am observat ca la viteza mica franeaza in ''hopuri''.
cu discurile noi merg 1500-2000 de km pana incep sa bata
totusi daca le schimbi si nu bat decat dupa vreo 1500-2000 km,inseamna ca se intampla ceva cu ele...nu cumva iti ramane pistonasul blocat pe vreo roata si sa ramana blocate placutele pe disc incat sa se incinga discul prea tare si sa se deformeze...masina se misca usor daca e la liber si incerci sa o impingi?sau daca o ridici pe cric si invarti de roata se misca usor?si in timpul mersului nu ai joc la volan?
in timpul mersului nu am joc iar etrierii nu se blocheaza, am verificat tot timpul dupa ce am pus discurile noi.
Modificat de FRATIQ
cand am pus discurile noi aveau o abatere de 0.03- 0.04 -iar acum dupa vreo 1500 de km 0,06mm
Incearca sa faci un test de franare la un atelier specializat. Bafta.
am facut la statie i.t.p si a iesit foarte bine.merci mult
De cateva zile am experimentat si eu un fenomen asemanator, la franare, nu foarte puternica imi vibra volanul si chiar inainte de a se opri masina  frana in hopuri, nu foarte deranjant dar destul de enervant. Acum aproximativ 2.500 km am schimbat discuri de frana fata si placutele de frana fata spate, toate fiind ATE. Treaba cu ovalizatul in atatia km nu prea o cred mai ales in atatia km , mai ales ca nici nu prea mi-am batut joc se masina (franari violente, spalare dupa drum lung& stuff).
Tot citind pe forum mi-am dat seama ca nu stiu ca mecanicul nu cred ca a curatat butul inainte de a pune noile discuri, asca ca iesi m-am hotarart sa dau jos rotile din fata sa vad eu ce si cum pe acolo. Bun asa...am tot tras eu pe etrier si am observat ca placuta din interior se misca un pic, in rest nu prea ma facut mare lucru dar...surpriza cand am facut primul drum...vibratia in volan a disparut si franarea in hopuri abia ca se mai simte. Singurul lucru la care ma gansesc e ca sunt blocate culisele. in week-end ma apuc de treaba, nu o mai duc la nici un mecanic si o sa revin cu impresii dupa.
undertacher2001
Ce sunt alea culise?Ce ai mai rezolvat?
Sent from my GT-S5570 using Tapatalk 2
Elementul 5, poartă diferite denumiri cum ar fi: glisiere sau guide pin in engleză. Sunt importante pentru funcţionarea corectă a etrierului.
Modificat de lupo_bv
undertacher2001
Multam.
Va salut cu respect. A mai incercat cineva in afara de userul Markos sa-si rectifice discurile cu aparatul Pro Cut ? Va multumesc.
La seatul meu am rectificat discurile si au inceput dupa 1300km sa apara din nou vibratiile in volan...ce am citit pe aici  eu nu am facut niciodata aerisirea etrierilor niciodata si nici lichidul nu il am schimbat vor urma si treburile astea ....pe spate urmeaza sa inlocuiesc discuri+placute frana spate marca Jurid
deobicei doar un disc se ovalizeaza 90% din fata, aflati care, puneti disc nou, schimbati garniturile la etrier si sa aerisiti. Verificati si capetele de bara si bieletele. Asa scapati de vibrati la franare.
Modificat de leadtek81
Am si eu aceeasi problema cu discuri ATE, in mai putin de un an s au ovalizat din nou, dupa ce am mers bine merci 7 ani cu discurile originale. Nici nu stiu ce discuri sa mi iau..
  • 6 months later...
Eu am rezolvat cazul dupa 3 seturi de discuri prin schimbarea rulmentului de la butuc,
Atentie....jocul se simte doar cand dai jos butucul..cand este pus..probabil este atenuat de planetara.
am indreptat si eu la strung discurile  la seat leon 1m 1.9 tdi  , si bat !! pe strung nu bateau ... pe masina bat la rece ,  dupa cateva franari nu mai sunt probleme
nu este din discuri. alea bat si la cald si la rece
am mai mers cu masina si sau mai asezat dat tot am frana sacadata :) se vede pe suprafata lor unde calca placutele pe disc ca nu sunt drepte.... incerc cu unele noi ! la mine pana sa le indrept nu bateau , ma mancat pe mine in fund:) sa le fac o planare la strung
Problema cu discurile ovalizate o am si eu...acum 3000-4000 km (cel mult) am schimbat placutele de frana deoarece erau uzate si am pus altele marca BREMBO si de atunci a inceput toata distractia in sensul ca pe la 120 km/h incepe sa imi vibreze volanul foarte tare.
Discurile de frana sunt marca FERODO si sunt la al 3-lea set schimbat si m-am resemnat cu problema asta incat am mers asa destul de mult incat am distrus capetele de bara si trebuie schimbate si astea.
Intrebarea mea este: Daca vreau sa cumpar alte discuri de frana...este necesar sa schimb si placutele avand in vedere ca nu am nici 2 luni de cand le-am schimbat ? Daca schimb capetele de bara cu unele noi si las discurile actuale o sa distrug si noile capete de bara ? Sunt sanse sa distrug si caseta de directie ?
PS:  Ca sa nu resimt asa tare vibratia in volan franez mai violent si nu se mai simte vibratia.
Ai verificat daca culiseaza usor etrierii(nu pistoanele lor)??
Nu am verificat...dar daca am un mic joc chiar si la unul dintre ei e posibil sa am aceasta vibratie in volan ?
Da e posibil, etrierul se inclina/pompa face suficienta presiune/contactul intre placuta si disc se face sacadat(nu stiu daca am explicat fenomenul corect).
Ar trebui sa vezi si daca nu ai stramba o fuzeta daca e cazul(nu vad in profil ce masina ai pt.ca sunt pe tel.).
Discuri Zimmerman + placute Textar = Ovalizare dupa 4000 km. Nu stiu ce pun si mai mult ca sigur ca la garantie voi primi inapoi o hartie pe care scrie ceva de genul : '' Utilizare necorespunzatoare'' . Discurile OEM cam cat ar costa si unde pot gasi?
din pacate se intampla la fel si cu discurile OEM.... in ultima vreme e cam problema.
Sunt cateva reguli la montaj : curatare butuc, curatare disc, spray ceramic sau cupruplacute frana noi, culise curatate si unse cu vaselina siliconica, prezoane roata stranse la cuplu (prezoanele rotii sunt cele care fixeaza si discul de frana si am intalnit disc deforamt de la prezon strans cu pistolul)
Nu se respecta aceste reguli in 99% din service-uri
Modificat de andrei_221
