Harti navigatie (Touareg 7P)
dalex_c
Ajutat de colegul @Boditza, căruia ii Multumesc pe aceasta cale am reusit:
1. Update la ultima lersiune K0821
2. Activare online services
Din nefericire am următoarea problema: cand am sim in mmi telefonul conectat pe bluetooth nu mai poate fi folosit in modul handsfree numai in a2dp, lucru evident deranjant.
Urmeaza sa fac update la hărțile 2017-2019.
Un sfat de final este sa nu dati banii pe asa ceva, procedurile sunt foarte simple, dar, cum am scris si in postul de mai sus, nu folosiți MacOS.
Dupa ce am facut update soft + harti am eroare pe modul 5F incorect software version
@Mariusborcea citește tot topicul iti explica cum poti scapă de ea.
Ori sunt prea obosit ori nu vad unde este...ma poti ajuta cu un copy&paste te rog?
@Mariusborcea citeste te rog acest post:
@ANdi B. Am incercat schimbarea valori pe canalul 15 cu calculatorul respectiv insa fara succes. Eroarea e tot acolo. Ce am observat este o alta eroarea aceea (software management) la mine e incorrect software version 01043. Poate s a mai lovit cineva de eroarea asta si ma poate ajuta.
Am mai auzit ca ar trebui update treptat (fiecare versiune in parte) dar mi se pare o prostie asta...
@Mariusborcea nu ai nici o problema cu acele erori, nu iti face grija.
Cu intaraziere dar poate ajuta pe cineva ?
https://www.youtube.com/watch?v=FZgs8Npq0Vg
Procedura merge si cu alte erori aparute dupa update.
Profit de acest post cu o rugaminte. Are cineva firmware-ul K0284 original fara modificari ? Reusesc sa gasesc doar versiuni modificate care nu ma lasa sa rulez scripturile pentru activarea Google Maps si a serviciilor online. Cu respect
Nu exista versiuni modificate, ci nu ai activat tu auto-runnul.
Am o versiune ruseasca care activeaza automat green menu si user config. Din ce am inteles singurul script pe care il ruleaza e patcherul facut tot de ei.
Cum activez autorun-ul daca ai mai facut asa ceva? 10x ?‍♂️
Salutare, pot face update la ultimele harti daca am soft-ul P0535? Nu stiu ce harti are masina (V10, V11..) ca nu imi arata ca la alti posesori de pe net cand apesi tastele phone + settings. Atasez poza:
Poti face update la ultimul firmware P0824 (dureaza o ora) si dupa update la harti. Dar ca raspuns direct la intrebarea ta, nu stiu daca poti instala ultimele harti pe versiunea aia de firmware.
Pot face direct update? Sau trebuie sa trec la P0821 -> P0823 si apoi la P0824?
Eu am facut direct de la HN+_ DAB_ K0097 la P0824 si totul pare ok.
Multumesc! Un link cu soft si harti? Celelalte au expirat :(
Le poti da intr-un mesaj privat daca aici nu se poate ?
Modificat de Sebastyan. G
Sunt proaspat poseor de 7P si incerc sa ma.documentez ca sa pot sa fac update de firmware si harti la RNS 850.
Sa inteleg ca varianta de soft ce o am momentan este ceva antica ? Nu am gasit nicaieri varianta asta.
  On 10.12.2018 at 16:35, ANdi B. a scris:
Expand
@ANdi B.
Ai reusit sa rezolvi problema cu handsfree-ul?! Am aceeasi problema si mi-ar fi utila navigatia conectata la internet ..dar fara telefon conectat prin bluetooth functional este useless..
merci!
Buna tuturor.
Am un model Touareg 3l, 2012, la care am facut un update de soft inclusiv la rns, merge google maps, etc. De o vreme gps-ul nu ma Mai vede in locatia unde sunt, cu sau Fara internet cu sau fara gMaps activate, nu.ma vede.  Am dat restart fortat, dar nu stiu de unde poate veni.problema. Din 14 sateliti nu vede niciunul.
Salut. Este stricata antena GPS. Trebuie schimbata.
Modificat de Whisky
Fa un scan pe 5F si postează aici, altfel ne dam cu părerea se pomana.
  • 9 months later...
Salutare!
am facut si eu update la soft+harti P0824 si 6.28.2 varianta ruseasca. Insa nu imi apar limitele de viteza ??‍♂️
Stiu ca e o intrebare prosteasca, dar...exista vreo diferenta intre cea gasita pe net si cele vandute de “dealeri” atata timp cat inclusiv codul de harta e identic?
multumesc!
Problema limitelor de viteza nu este de la harta, de la firmware sau de la activator.
Buna ziua !
Am si eu problema asta cu navigatia , ma arata in alt loc decat as fi , am bagat si alta antena in spate la MMI si nu s-a schimbat nimic din pacate..
As vrea sa fac si un update de firmware si de harti , poate pot seta locatia manual prin coordonate .
Daca stie cineva care ar fi solutia , sau poate antena se leaga in alta parte ?
Dupa ce ai pus alta antena, ai mers un pic cu masina?
