Harti navigatie (Touareg 7P)
dalex_c
 Stiu eu pe cineva, mi-a facut mie update in februarie. Paul il cheama. Da-mi mesaj pe privat si iti dau nr de telefon. Sa nu se creada ca fac reclama. Numai bine.
Exista cineva din Timisoara care imi poate face si mie update la harti?
ai facut update ?
eu o sa fac singur la versiunea 2018 , pare simplu
dar trebuie sa gasesc pe cineva pe aici care imi poate activa incalzirea auxiliara ptr ca nu am interfata
In Timisoara, da, am gasit un baiat foarte priceput. Are si activator... din ce spunea el, nu il are toata lumea
activator e pe net , il am si eu
mai rau e ca trebuie sa stai cu motorul pornit sau cu bateria conectata la o sursa buna
si dureaza .. plus ca trebuie sa intelegi exact cum se face , ceea ce nu e problema la mine
o sa incerc sa gasesc pe cineva priceput aici , daca nu , rezolv eu cumva totul cand imi fac timp sa studiez
poate dura 3-4 ore... in functie de cat de bine merge.
asa mi-a zis si mie cineva de la tuning Audi care se ocupa cu asa ceva
voi apela la el , nu am chef sa risc
la un tv daca fac update gresit rescriu flash-urie sau nand-ul si rezolv
aici insa e cu totul alta poveste si mai bine platesc sa fiu sigur
Modificat de tavitara
@tavitara nu cunosc persoana respectiva sa stiu dar marea majoritate risca la fel ca tine. Foarte putini sunt cei care pot repara daca se strica ceva la softul navigatiei :)
Eu am incercat pentru prima data si a mers totul brici, am descris mai sus pasii iar daca brick-uiam unitatea apelam la un coleg de aici de pe forum cu cei 500km de drum ?
tot am nevoie de diverse activari asa ca le voi face pe toate odata
ai lasat masina sa mearga tot timpul sau ai avut sursa ?
se conecteaza la sursa alimentare, nu cu motorul pornit.
atunci e clar ce voi face , sursa potrivita nu am
De ce nu e recomandat cu motorul pornit?
Eu pana acum tot asa am procedat si nu a fost nici o problema.
pentru operatiunile de update sw module, etc - se recomanda contact pus, motor oprit.
Eu am facut numai update la harti si am stat cu motorul pornit cca 2 ore.
La fel si eu, dar dintre toate cel mai fericit is ca nu mai piuie cand nu am centura! Acuma mi-a aparut cheita de service, si nu stiu cum sa o scot. Ca am facut deja revizia.
pai ?
CAR - SERVICE si selectezi diagrama cu masina , apoi selectezi resetarea pe care o doresti
nu ai in meniul rns-ului ?
Nu reset oil service, ci cheia care apare in bord... imi scrie Service Now
Asa este, numai cu VCDS-ul sau alt tester compatibil.... dar nu are legatura cu hartile de navigatie. Eu zic sa postam unde trebuie, asa evitam poluarea unor topic-uri destul de importante.
Eu am facut tot cu motorul pornit desi aveam un ctek prin garaj insa a fost mai comod asa, nu si mai bine :) . La mine a durat 4 ore ca am avut si upgrade de firmware nu numai harti iar singurul lucru care s-a intamplat dupa a fost un nor mare de fum la prima talpa.
evitati asta, mai ales daca aveti o sursa de 12v disponibila
Dar care ar putea fi urmarile, ca sa stiu sa-i argumentez baiatului care imi face update-urile.
la orice update , ca e masina sau televizor , in cazul unei caderi de tensiune din orice motiv , se poate corupe de exemplu secventa de bootare ( pornire ) din Nand sau Serial Flash si nu mai poti porni aparatul
update-ul implica in principiu download-ul fisierului de pe sursa ( dvd , card , stick ) , apoi stergerea softului prezent si apoi rescrierea noului soft
un singur bit daca se corupe si e localizat in partea de bootare , nu mai poti porni aparatul deci nu mai poti face nici update
trebuie rescris cu programator special direct in circuitul de memorie , Nand sau Serial Flash si atunci e clar ce distractie este
Un lucru foarte important de mentionat: Nu folositi MacOS penntru a scrie sau a decomprima arhivele pe SD.
