Probleme cu incalzirea in masina
luapsogard
stie cineva daca se poate pune chip pe acest motor abd 1,4/ca tare lenes este:(multumesc
Se poate dar este cea mai proasta investitie. Costa aprox 40-50 lire si iti ofera ~ 7 cai .
Salut! Tocmai am cumparat si eu un Golf III 1.6 si nu stiu exact ce motor am (AEA sau ABU). As vrea sa rog pe cineva sa ataseze o poza cu compartimentul motor si precizarea tipului de motor.
PS: Carcasa filtrului de aer seamana cu cel de logan 1.4.
Ms anticipat.
Multumesc frumos. Am mai cautat si ce mi-ai zis tu confirma ce banuiam. Problema mea reala defapt este ca atunci cand pun contactul, dupa ce se aude sunetul normal de armare a pompei de benzina, se aude un tiuit din zona motorului. Aceste tiuit suna electric si persista oricat de mult tin contactul pus, nu se opreste. E ceva normal?
Scuze daca am postat aiurea, dar sunt nou pe forum.
Modificat de bogdan.bz
Acelasi tiuit apare si la mine si am aceeasi motorizare. Am incercat sa determin sursa dar nu am reusit, asa ca in final am conchis ca ar fi normal :blink:
Edit: motorul AEE nu este mono-motronic deci am impresia ca suntem offtopic amandoi.
Modificat de Chris_r
AEE 1.6 cu 75 de cai foloseste injectie MAGNETI-MARELLI, o injectie multipunct(are 4 injectoare) cu totul diferita de injectie monomotronic, monopunct (1 injector) care este pe 1.4 ABD si 1.6 ABU/AEA.
Modificat de dorur
@dorur: multumesc pentru explicatii, banuiam eu ca nu e chiar on-topic postul meu.
@arabel: multumesc. eu credeam ca vine de la placa de relee.
ms de raspuns. scz de off-topic, dar inca nu am acces sa incep un topic :D. acu vin alte intrebari:
1.Sunetul acesta ar trebui sa se auda si cat nu este motorul pornit? la mine asa se aude.
2.Asa se aude in mod normal? Sau se aude cand se uzeaza?
Ms anticipat
1. daca se aude cand e pus contactul e normal.
2.e normal, cand se uzeaza o sa o ia razna si o sa accelereze sau opreasca masina de capu lui.
Dacro, la tine se aude la fel? un tiuit chiar la motor, cand pui contactul fara sa se miste vreo componenta a motorului si nu se opreste nici dupa 5 min ?
fratilor, sunetul este normal.din momentul in care pui contactul se aude. kiar si in timpul mersului motorului. nu va mai faceti probleme. cand nu o sa se mai auda acel tiuit knd puneti contactul atunci este o problema.
gata, m-am lamurit. 2 mecanici + 2 forumisti au spus ca e normal sunetul, deci este normal. ms frumos de ajutor.
Ceva util pentru posesorii de 1.4 ABD: curba de cuplu si putere in functie de turatie. :blah_:
Cine are si pentru ABU si AEA rog sa posteze.
Multumim . Eu am mai cautat acest grafic dar nu l-am gasit pentru acest motor .
la al meu 1.4 AEX daca trag tare cu treapta 1 zici ca se aud niste tablite , sau mai degraba un sarpe cu clopotei . sau daca ma duc incet cu treapta unu pana in 30 km/h sa zic si apoi o las in frana de motor iar se aude acel sunet de sarpe cu clopotei .... ( scuzati expresia dar asta mia venit in minte ) aveti idee de la ce e ? si cum scap de el ? mersi . uneori mie frica sa trag mai tare cu treapta unu pentru ca mie sa nu se auda de prin motor cevA:| dar sper sa nu .
Ar putea sa fie de la scutul catalizatorului, sau sunt bucati de ceramica rupte in catalizator. Asa se auzea si la mine si am luat jos scutul si am rezolvat problema.
catalizatorul find cel d pe mijlocul masini? cu scutu (tabla) sun el? daca da,am tras de tabla aia dar nu se misca deloc. are un colier si e la maxim strans ... si se aude si cand stau pe loc cu ia pe liber si accelerez si o las , cam de pe la 3000 se aude... am observat ca acolo la catalizator unde are butucu ala de vreo 10 cm din sarma e rupta sarma aia din jur imprejur . are vreo treaba / ? mersi . pe dedesupt totul pare in regula . nu bate nu zdrangane. daca stau cu capu pe geam se aude undeva in fata ...
Ce zici tu ca e rupt e racordul flexibil . Daca nu rasufla nu e problema dar ar trebui sa il schimbi totusi . E in jur de 35 ron unul nou.
theghost2001
Arabel daca e normal acel sunet . Ce il produce?
Sonnin53, si eu am avut probleme cu acel racord, vezi inainte sa mergi sa cumperi sa il masori sa sti o dimensiune aproximativa. nu iti baga si in masina gaze?
salve golfistilor! pacat de problemele ce le aveti. :D am si eu destule si asta dupa ce am rezolvat altele.cei cu motorul aea nu va faceti probleme ca motorul asa este mai zgomotos.nu porneste la sfert cum vreti voi.
ba da . uneori simt un miros de gaze in masina :D .. e naspa . sa-mi dea pe acoolo ?e rupt de jur imprejur si pot misca teava ce vine din spate spre motor pana la acel racord . adica sus jos si cea de la motor pana la acel racord sa stea fixa... sa fie de acolo acel zgomot /? alte coliere sigur nu am pe masina pe undeva . si sigur zic eu ca se aude de undeva din fata de prin zona motorului , sau de sub el ? :| ce ziceti ? ai fac un video daca e ? poate asa va dati seama dupa sunet. ca se aude destul de tare.... mersi
theghost2001
DE ACOLO SE AUDE SIGUR .si eu am patit . vezi ca trebuie desfacute vreo 6 suruburi. 3 sus la motor de unde pleaca cele doua tevi de evacuare si inca 3 in fata catalizatorului. ca trebuie sa sudezi acel racord pe prima parte a evacuarii cea care pleca de sus din motor. si vezi cand tai cu flexul racordul vechi sa nu tai prea mult, eventual cumparal pe cel nou mai mare cu vreo 10 mm .
Salut mar interesa si pe mine cam ce consum aveti la golfurile de 1.4 ABD . Ca eu am consum mixt undeva pe la 8% si merg destul de linistit cu ea
    • Fvulpe
