Pliere automata oglinzi B7
Geisterfahrer
un coleg care are elsa si un pic de timp pentru mine :D  multumesc
Modificat de geoland87
ce cod are motorasul pe partea dreapta care face  plierea oglinzi ?
pe etka m-am uitat si eu si nu am gasit,stanga pliaza dreapta nimic,curent ajunge pana in oglinda mororasul nu se aude :(
atunci, alta oglinda - din pacate...
Quote
azi am facut codarea ptr plierea oglinzilor din telecomanda ,merge ,da pot sa numar pana la 10 si nu se inchid .apas inca odata pe telecomanda si in sfarsit se inchid.ie normal sa dureze atata ?
F l o r i n
nu - incearca si cu a doua telecomanda, daca o ai.
trebuie sa apesi pe buton, pt 2 secunde si pliaza.
  • 8 months later...
Legat de topical oglinzilor..dar nu neaparat de pliere, vroiam sa aflu daca pot pune oglinzile de Octavia 2 FaceLift (tot ansamblul) pe Passat B7. Nu am oglinzile pliabile auto, doar cu incalzire si heliomate.
Daca merg ar fi bine ca sunt de o idiotenie grasa oglinzile stock. Am unghiul mort teribil. Am primit o gramada de claxoane la schimbare banda in scurt. Nu se vad deloc daca sunt 1-1,5m in dreapta mea.
nu cred sa mearga - verifica diferentele la brat, unde vine fixat pe usa.
la prima vedere nu pare sa fie prinderea asemanatoare. la O2 e mai rotunjita Imbinarea arcadei spre aripa.
Nu imi pun problema codarilor. Am si lumina de curtoazie.- puddle lights.
Modificat de albertinobuz
dar trebuie sa ma uit la prinderea bratului. daca sunt la fel am rezolvat! am ambele masini pe mana. cand o sa fie mai cald ma apuc de treaba.
intreb si eu aici, sa nu mai deschid alt topic:
Se poate ca, pe o oglinda rabatabila fara SIDE ASSIST sa pun SIDE ASSITul de pe o oglinda nerabatabila?
am pe un passat B8 oglinzi laterale nerabatabile cu SIDE ASSIST si am gasit oglinzi rabatabile dar fara SIDE ASSIST.
Se poate. Din oglinzi iei lampile de side assist si mufele. Mai ai nevoie de unitatile de side assist care se gasesc in spatele barii-spate si cablajul.
Modificat de Hayate
serban_bogdan
Vin si eu cu o confirmare la plierea oglinzilor din telecomanda. Azi am reusit sa activez aceasta optiune cu VCDS 16.8 pe un VW Jetta MK6 deci se poate.
salut, am si eu o intrebare la topicul asta.
in meniu de pe bord imi apare mirror down cu un checkbox, insa nu pot sa il activez, optiunea exista insa nu o pot activa. De ce oare? (Oglinzile au buton de pliere automata si functioneaza)
Iar a doua intrebare, poate offtopic, pe oglinda retrovizoare este acel buton care se foloseste pentru a innegri oglinda (anti-dazzle).. cand e activ, mi se innegreste si oglinda soferului. Ar trebui sa se intample la fel si cu cea de la pasager?
Nu exista la VW oglinda heliomata pe oglinda din stanga, doar interior si sofer.
Flo - pe oglinda din dreapta, ai vrut sa zici - dar exista, la cele cu volan pe dreapta....
Da, Florin, dreapta am vrut sa zic, dar eram in fata masinii cand am scris.:)
M-am referit la echiparea din fabrica a masinilor cu volan pe partea corecta.
Si treaba cu Mirror down care apare in meniu, dar optiunea nu o pot activa... stim de ce oare?
Nu ma pricep prra bine dar din ce am citit pe forum daca nu ai scaun cu memorie nu ai nici o sansa ca functia sa fie functionala. Daca gresesc sa ma corecteze cineva.
(Iti trebuie si motoras cu memorie pe oglinda)
cam asa ceva.
Totusi, sa revenim la originea topicului - plierea automata a oglinzilor
On 18.05.2015 at 3:40 PM, humerg said:
Codat azi de mine, exact ca pe site-ul rusesc.
Am folosit VCDS 15.15.0, confirm ca functioneaza perfect, ca si la Roll-UP.
Am facut si un filmulet !
Salut. Imi poti trimite un link sau sa imi zici cum ai procedat. Sunt posesor de VW Passat 2014 . Si am oglinzi electrice. Am tot citit pe aici .....dar sunt in ceata . Deoarece nu am avut pana acuma un Passat. Sunt novice . Iti raman dator
