Ambreiaj-probleme..
davos
Pune pe cineva sa porneasca masina si tu fi cu "urechea" pe sunet
Asta am facut.Se aude intre baterie si motor (mai jos ) acolo unde este cutia nu?
Si numai cand este fierbinte tot si numai la pornire....Fac cam 80 km pe zi in Buc...vanzari pe teren
Cand calci ambreiajul se mai aude? Sau daca se mai aude, se aude la fel de tare? Pt. ca eu cand am avut probleme cu ambreiajul daca calcam pedala nu se mai auzea.
Subliniez....se aude doar cand pornesc motorul in rest este totul ok (de pornit pornesc numai cu ambreiajul la podea altfel nu ma lasa) si numai cand este super incalzit(motor ,cutie,etc) :Driver:
Cand calci pedala mai ai zgomot ?
Nu te lasa in ce sens ? Nu poate invarti daca nu apesi ambreiajul sau porneste si "da in nas" ca atunci cand pornesti cu masina in viteza fara sa apesi pedala de ambreiaj ?
Modificat de gabip
tind sa cred ca este volant!zgomot metalic !se poate duce si la 43000km!
Eu am o banuiala ca e rulmentul de presiune pe duca
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
daca este rulment presiune,sa mearga asa pana incepe pedala de ambreiaj sa devina foarte moale(sa aibe o cursa moarta) si atunci sigur va sti ca este rulmentul hidraulic de presiune
Eu am schimbat 3 rulmenti in 6 luni care faceau zgomot foarte tare si numai dupa ce se incalzea masina sau era foarte cald afara. Dupa ce se racea disparea zgomotul. Raspunsul a fost ,,defecte de fabrica la rulmenti"
Daca nu ai rezolvat inca problema :) incearca mai intai si o constatare la electromotor . Al meu era imbacsit de praf si altele si nu mai tragea bendixul inapoi la locul lui si nici turatie nu mai avea atat cat sa porneasca motorul usor.
Bafta
Pentru cei cu probleme la ambreiaj motor de 105 cai tip motor BJB, BKC, BLS, BXE, BRU, BXF, BXJ, AVQ, si altele cred , verificati, am gasit o oferta buna cred ca de black friday http://www.catalog.a...siune-3749.html
Pret complet cu manopera la 1556 lei
Modificat de cosmindjc
Salut. Am si eu pb cu ambreiajul. Poate cineva sa-mi spuna masina mea are volant dubla sau placa presiune cu masa dubla? Am inteles ca exista si placa presiune cu masa dubla.Multumesc.
Masina ta are volant cu masa dubla.Placa de presiune este normala,adica "simpla".
Barosan,daca kit-ul corespunde codului tau de motor este f.bun.Sachs si Luk sunt aceeasi fabrica deci nu prea conteza este acelasi produs.Dar sa fie pentru motorul tau.
Exista volant cu masa dubla si volant simplu.
Exista disc de ambreiaj cu arcuri (pentru amortizarea suplimentara a vibratiilor) sau disc simplu, monobloc.
Buna la toti. Mi-am luat in decembrie si eu un Touran din 2004 (AVQ) si am o problema la el. Cand schimb vitezele 2,3,4 cand motorul este rece se aude un fosnait ca un fier-pe-fier, asta se aude cand apas pedala de ambreiaj. Am fost la un mecanic si a zis ca e de la kit-ul de ambreiaj, volant. Masina acuma are 181k km. Ma poate ajuta careva sa imi zica ce ar fi?
Pentru ca nu ai specificat alte probleme legate de demaraj, schimb viteze si lucruri care ar fi manifestatii ale ambreiajului defect, cred ca zgomotul (nu stiu ce e 'fosnaitul') are de-a face cu turbina mai degraba. Atunci cand apesi ambreiaj, iei si picior de pe acceleratie - geometria variabila se misca si freaca metal pe metal - pot fi depuneri - la fel facea si la mine cand am luat masina, auzeam sgomotul cand debreiam, insa dupa 5 ani, am schimbat turbina, care avea geometria blocata partial de depuneri, iar ambreiaj merge si acum.
turbina a fost schimbata la 173k km in germania, inainte sa o iau eu.
Daca urca greu in turatie, mai ales la vitezele mari, iti patineaza ambreiajul!
La mine cand patina ambreiajul, la viteze mari se tura motorul dar masina nu tragea. Ca si cum as fi accelerat masina in gol.
Pai asta e si simptomul cind se manifetsa probleme de ambreiaj
da, multumesc. dar eu nu am probleme cu turatia la viteze mari si nici nu se tureaza. are un vuiet, un fosnet, ca si cand s-ar freca fier pe fier cand apas si las ambreiajul.
S-ar putea sa fie bai cu rulmentul de presiune atunci
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk 2
uite ce am gasit...
Probleme ale ambreiajului
- Problema tipica a ambreiajului este cand acesta incepe sa patineze. Aceasta se datoreaza in special uzurii stratului de frictiune. La un moment dat discul de ambreiaj va incepe sa se roteasca independent de ansamblul volant - placa de presiune si va transmite doar partial sau deloc miscarea de rotatie catre roti. In practica veti constata o crestere brusca a turatiei motorului neinsotita de o accelerare evidenta a autovehiculului. Cauzele pot fi: un stil de conducere sportiv, tinutul frecvent al piciorului stang pe pedala, sau daca aceasta se intampla dupa o vizita la service, o reglare necorespunzatoare a pedalei, "prea strans".
- O alta problema a ansamblului numit ambreiaj este rulmentul de presiune. Acesta incepe sa "emita" un harait ori de cate ori este actionata pedala de ambreiaj.
- Uneori cuplarea este greoaie, insotita de un sunet metalic si de socuri. Conform celor scrise mai sus, daca cele doua parti ale ambreiajului nu se separa total, cuplarea si decuplarea este greoaie datorita imposibilitatii cutiei de a inlatura diferentele de tensiune dintre pinioanele in miscare. Problema apare atunci cand ambreiajul este reglat "prea jos", adica atunci cand alaturarea elementelor are loc la sfarsitul cursei pedalei.
partea boldata.
