Martor ABS+Alte pericole(frana de mana) se aprind intermitent.
alion_h
salut baieti
am si eu o problema cu pompa de abs si nu stiu de ce sa ma agat
mi se aprinde abs + alte pericole etc
cateodata cand pornesc motoru nu mai sta aprins abs-ul dar dupa ce franez sau accelerez mi se aprinde
cod eroare  :  FAULT FOUND :
                                                65535 - INTERNAL CONTROL MODULE MEMORY ERROR
                                                      00-10 - - - - INTERMITTENT
COD POMPA ABS : 8E0 614 111 AB
e posibil sa fie pompa de abs dusa sau e alta problema
precizez ca masina am cumparato cu aceasta problema si ma gandesc ca poate e alta pompa de abs pusa pe masina. la mufa de la pompa de abs am facut o modificare ( adica am schimbat locul la un pin ca nu calca pin pe pin ( mufa cu mufa de pe pompa ) si imi merge din cand in cand
serie sasiu masina : WVWZZZ3BZYE466763
stima
  • Replies 91
  • F l o r i n
    22
  • Megatron
    16
  • Al Bundy
    14
  • ionut07zzz
    5
F l o r i n
la acesta eroare, nu prea ai ce sa faci - decat inlocuire pompa.
in privinta pinului inlocuit... banuiesc ca ai pus alt pin, dar in aceelasi loc - e ok.
stii cumva cum pot verifica daca codul de pompa e bun?
mc
stima
F l o r i n
codul pompei este compatibil cu masina ta
salut
 am verificat pe un site dupa seria de sasiu si zice ca codul pompei ar trebui sa fie 8E0 614 111 E ,  cu E in coada
stima
Salutare.
Vin si eu cu o problema. de aproximativ o luna apare in bord eroare ABS si martorul de frana de mana se aprinde intermitent iar in bord scrie STOP, BRAKE FAULT. Are momente cand eroare nu mai apare.
Am facut o scanare si am gasit urmatoarele:
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
   Part No: 3B0 920 822 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V19
   Coding: 05145
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 1D3BA8D097AAD16
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1364195
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1364195
01316 - ABS Control Module
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00007
   Shop #: WSC 07240
   VCID: F0E52164B0B88CE
Care sa fie problema?
F l o r i n
verifica alimentarea pompei ABS si cablajul.
daca totul este ok, ori incerci repararea pompei - v-am facut un DIY cu asta - ori inlocuita.
Buna,
Sunt proprietatul unui Passat B3 din 1999 motor AJM de 115 cp si 315 000 Km .In urma cu o luna de zile am schimbat placutele de frana fata.De 3 zile insa a inceput sa imi apara in bord avertizari cu privire la ABS+martor luminos frana de mana prin aprinderea acestora intermitent cat si mesaj scris cu avertizare ,,Garnituri frana defecte".Am realizat o serie de verificari si anume:
-verificare siguranta ABS...... este in regula
-apasare pedala frana ....nu am remarcat pierderea presiunii
-verificare nivel lichid frana......este la nivel
-verificare senzor nivel lichid frana......este functional
-verificare roti interior in vederea depistarii unei eventuale scurgeri.....rotile sunt curate
-verificare conexiune senzori roti....sunt ok
Daca aveti sfaturi despre ceea ce poate sa fie.La scanare cu vag-com nu se conecteaza cu modul abs .iar can intru pe vag-com pe motor imi da eroarea 18057 bus de date tren de rulare lipsa semnal.
Va multumesc si va astept cu pareri
Modificat de ovi28_cop
salut !
1. esti propietarul unui Passat B5... sau 3B (ca B3 este model vechi...)  :icon_thumleft:
2. verifica alimentarea in mufa pompei - daca este ok, atunci trebuie inlocuita sau reparata partea electrica a pompei.
Model 3b2 cod ajm !
Buna,
salut !
Model 3b2 cod ajm !
eu stiu ce model ai.... B3 nu este aceelasi lucru cu 3B.... vezi cum ai scris mai sus....
sa revenim - ce ai de facut, este in pct 2 din postul meu de mai sus.
Off topic...
Passat-ul B3 este acesta https://www.google.com/search?q=passat+b3&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIurjNlq2yyAIVh0QUCh0FTAC3&biw=1024&bih=513
Passat B5 (cum ai si tu), este acesta https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VW_Passat_B5_front_20080816.jpg
De o perioada scurta de timp am masina, asa am cumparat-o cu erorile astea in bord ABS, ESP si (!). Martorul (!) este intermitent, celelalte 2 constant. Sincer nu am testat ABS-ul sa vad daca functioneaza sau nu, dar il voi testa cu prima ocazie.
Stie cineva de la ce ar putea fi? Sigurante? Senzori? contacte imperfecte? pompa? Atasez poze cu bordul si cu diagnoza.
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 019 CE
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1041
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 907 389 D
   Component: ABS/ESP front       D36
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 3B1 907 044 D
   Component: CLIMATRONIC        D2.1
   Coding: 05000
   Shop #: WSC 05311
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
            35-10 - - - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 3B0 920 822 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20
   Coding: 05145
   Shop #: WSC 00000
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1566391
Address 19     -------------------------------------------------------
   Controller: 6N0 909 901
   Coding: 00004
   Shop #: WSC 05314
2 Faults Found:
            35-00 - -
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 959 799 AH
   Component: 33 Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 05311
5 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
            35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
            35-00 - -
Address 55     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 907 357
   Component: LEUCHTWEITEREGLER  D003
   Coding: 00015
   Shop #: WSC 05311
End   -------------------------------------------------------
post-41538-0-53133000-1444557746_thumb.j
post-41538-0-25086000-1444557757_thumb.j
post-41538-0-45221000-1444557767_thumb.j
Degeaba incerca sa faca adaptarea atata timp cat nu este pus senzorul corect.
  • 6 years later...
SAlutare!...am si eu un passat b5.5 131 cp si am aprinsi in bord ESP , ABS si alte pericole ( frana de mana ) ..ce poate sa fie?
Tip caroserie: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Adrese de scanat: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Numar VIN: WVWZZZ3BZ3P199842   rulaj: 299170km
Adresa 01: Motor        Etichete: ROJ\038-906-019-AVF.clb
   Numar VAG: 038 906 019 GS
   Component: 1,9l R4 EDC G200SG  1525
   Codare: 00002
   Atelier: WSC 12345
   VCID: 6ED37BBF2A970CFF2D-4B32
   WVWZZZ3BZ3P199842     VWZ7Z0B6019233
1 cod a gasit:
18263 - Bus de date tren rulare
            P1855 - 35-00 - monitorizare versiune soft
Gata de functie: 0 0 X X X
Adresa 03: ABS frâne        Etichete: ROJ\4B0-614-517.clb
   Numar VAG: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       1728
   Codare: 00000
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 25414493BFE10FA79C-513C
4  coduri de defecte:
18036 - Bus de date tren rulare lipsã semnal de la
            P1628 - 35-00 - modul senzor unghi volan
00532 - Tensiune de alimentare
            07-10 - Semnal prea mic - intermitent
01044 - Modul comandã codare incorectã
            35-00 - Elaborare coduri necunoscuta
            P1628 - 35-10 - modul senzor unghi volan - intermitent
Adresa 08: Clima automata        Etichete: ROJ\3Bx-907-044.clb
   Numar VAG: 3B1 907 044 H
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0009
   Codare: 17000
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 2643439FC2E704BF95-5178
5  coduri de defecte:
00603 - Motor pentru clapeta dezaburire/spaþiu picioare (V85)
            35-10 - Elaborare coduri necunoscuta - intermitent
01271 - Motor pentru reglaj clapeta temperaturã (V68)
01272 - Motor pentru clapeta centralã (V70)
01274 - Motor pentru clapeta de obturare presiune dinamicã (V71)
01273 - Suflantã aer proaspãt (V2)
Adresa 15: Airbaguri        Etichete: ROJ\6Q0-909-605-VW5.clb
   Numar VAG: 1C0 909 605 B
   Component: 0A AIRBAG VW51 04   0004
   Codare: 12353
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 23455A8BB1D5F197F2-513C
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Etichete: ROJ\3B0-920-xx5-17.clb
   Numar VAG: 3B0 920 827 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
   Codare: 04115
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 224B5F8FAECFF89FF9-515A
3  coduri de defecte:
01316 - Modul comandã frâne
            49-10 - lipsã comunicaþie - intermitent
01336 - Bus de date confort consern
            80-10 - în regim 1fir - intermitent
01330 - Modul comandã central confort (J393)
Adresa 19: Poarta CAN         Etichete: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Numar VAG: 6N0 909 901
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 70EF65C730A31A0F3F-513C
00778 - Senzor unghi volan (G85)
            49-00 - lipsã comunicaþie
01333 - Modul comandã uºa stânga spate (J388)
Adresa 46: Confort        Etichete: ROJ\1C0-959-799.clb
   Numar VAG: 1C0 959 799 B
   Component: 03 Komfortgerát HLO 0003
   Codare: 00259
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 366393DF1247743F25-4B32
   Subsistem 1 - Numar VAG: 1C1959801
   Component: 03 Tõrsteuer.FS KLO 0004
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1C1959802
   Component: 03 Tõrsteuer.BF KLO 0004
   Subsistem 3 - Numar VAG: 1C0959811
   Component: 03 Tõrsteuer.HL KLO 0008
   Subsistem 4 - Numar VAG: 1C0959812
   Component: 03 Tõrsteuer.HR KLO 0008
Nu a gasit coduri.
Adresa 56: Radio        Etichete: ROJ\1J0-035-18x-56.clb
   Numar VAG: 1J0 035 186 E
   Component:  Radio BNO         0006
   Codare: 04403
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 275D4E9BC5ED1DB7AE-4B18
2  coduri de defecte:
00856 - Antena: pe radio
            36-00 - întrerupere
00853 - Difuzor spate
            36-00 - întrerupere
Codeaza corect modulul Abs si fa setarea de baza pentru G85.
   Codare: 00000
   Atelier: WSC 00000
Procedura pt codare
Login 09555, coding 04255, faci iar login cu 40168, mergi la setare de baza si faci setarea de baza la g85. Dupa aceea o sa salveze si codarea si g85  ul
