Problema la pompa secundara de racire - motor CR
doctorul
si verifica cablajul inainte - au existat cazuri cand le-au inlocuit degeaba....
Daca se merge cu pompa asa..ar trebui sa apara vreo problema? Si eu am gasit pe intermitent, dar nu s-a aprins nimic in bord si nu da niciun simptom. Am facut o scanare si am gasit eroare ca e stocata in urma cu vreo 2000 km.
Posibil sa ajunge ceva ulei pe cabluri si sa apara de acolo problema, cand eroare ii cu intermitent.
Nu stiu ce este in spatele clapetei de acceleratie care scapa ulei. Intra in el furtune.
Am citit pe forumurile straine cum ca VW stie de problema asta si le-ar inlocui gratuit cum au facut cu injectoarele pt PD. Este adevarata treaba?
Am aceeași eroare si descriere a defectului. Merg cu eroarea asta de aproximativ 6 luni si cam 7000km facuti (asta de când am observat-o într-un service la o verificare de rutină ) . Ne poate spune cineva mai in temă cu problema care este momentul la care trebuie să ne facem griji și sa o înlocuim? Apare in bord vreo eroare, se întâmplă ceva in functionarea motorului? Dacă nu se înlocuiește la timp care sunt riscurile? Eu am găsit-o la 540RON. E un preț bun? Ce părere aveti?
Modificat de dancrow
Se pare ca problema cu pompa de apa auxiliara electrica la vw este delicata. Nu este singurul caz pe care l-am intalnit.
Este vorba de un GOlf 6 1.6tdi 2010 cu eroarea:
9867 - Coolant Pump 2 : Open Circuit
P261A Open Circuit
Din pacate masina este in limp mode ( avarie ) limitare de turatie la 2800-3000 de ture.
Sterg codul de eroare, masina trage perfect , in 10-15 secunde apare iar codul de mai sus si masina intra in avarie nu mai trece de 2800de ture iar. Si tot asa...
Nu credeam ca pompa asta electrica poate sa bage masina in limp mode, sincer le-au complicat prea tare.
Ce este interesant este faptul ca am dat pompa jos, pui contactul si porneste, opresti motorul se opreste si ea.
Ceva sfaturi ar fi utile de la cei patiti si va voi spune si eu ce rezolv.
O zi vesela.
Modificat de DnI_
si golf 6 e totuna cu passat b6? nu de alta dar mai invatatm is noi lucruri noi daca e asa.....
ai verificat cablajul si conectorul ?
Am gasit cateva G6 cu acea pompa dusa dar niciuna nu avea simptomele descrise de tine, adica sa ia limp.
nici la Passat B6 CR..... totusi, ciudat este ca masina isi revine imediat, dupa stergerea erorii.
cu ce intefata scanezi ?
gaborvad , apreciez ce spui, din pacate 1.6 tot cr este si tot pompa electrica auxiliara are.
In primul rand eram foarte curios daca voua  ( celor de aici care au avut probleme ) pompa defecta introduce motorul in limp mode iar aici am gasit discutii mai multe.
Am scanat cu vcds , vas, odis, delphi , launch, aceleasi rezultate. Masina intra in avarie la 10-15 secunde dupa ce stergi codul.
Am incercat sa sterg si codul de eroare din ECU motor si degeaba, am sters eroarea si la fel tot in limp mode.
Problema a fost rezolvata si va multumesc pentru atentie.
A fost cumparata pompa noua si schimbata. Problema a disparut !
O zi vesela!
Modificat de DnI_
La vw transporter, aceeasi eroare duce la fierberea apei, plus limp. Imediat scade nivelul sub minim, si de aici continuarea o stiti...:(.
Salutare tututror! Am CC-ul din semnatura (2.0/140CP/2011) si mi-a aparut si mie eroare la pompa secundara de racire. Am cumparat una noua, pe Pierburg ,la 430Lei,dar din pacate era modelul celelalt pe masina mea(aceasta in schimb e aproape 700 Lei). Întrebarea mea este daca pot pune pompa Pierburg(cumparata deja),pe masina,in prealabil cumparand si suportul ei (38Lei) inlocuindu-l pe cel actual,fara sa am erori in ECU.Se potriveste electronic cu ECU-ul masinii,o sa dea vreo eroare? Mecanic se rezolva. Apropos,si mie imi intra in Limp mode in momentul când apare eroarea.Opresc motorul si pornesc,eroarea disparand iar motorul intra in normal.
Modificat de sandurv
Posibil ca ecu sa o vada cum trebuie.
Mersi Al. Va anunt ce am facut.Pe miercuri imi soseste suportul pompei.
Salutare tuturor. Ma confrunt si eu cu aceasi problema banuiesc. In urma scanarii am gasit urmatoarele erori. A rezolvat cineva aceasta problema fara sa schimbe pompa. Exista cumva alta rezolvare? Multumesc
2 Faults Found:
009756 - Coolant Pump 2
               P261C - 000 - Short to GND - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 143396 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2055.14.30
                    Time: 09:47:19
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 13.83 V
                    Lambda: 79.7 %
                    Bin. Bits: 10011111
                    Bin. Bits: 00000000
                    Temperature: 44.1°C
009754 - Coolant Pump 2
               P261A - 000 - Open circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 143466 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2055.14.30
                    Time: 14:41:43
             Freeze Frame:
                    RPM: 2162 /min
                    Speed: 79.0 km/h
                    Voltage: 14.29 V
                    Lambda: 0.0 %
                    Bin. Bits: 10011111
                    Bin. Bits: 00000000
                    Temperature: 85.5°C
Readiness: 1 1 0 0 0
din pacate, alta solutie nu este - daca totul pe cablaj este ok, atunci trebuie inlocuita pompa
Din pacate am si eu probleme cu pompa auxililara. Ma deranjeaza faptul ca  avertizarea check engine sta tot timpul aprinsa. Am sters-o cu testerul dar/...degeaba. Am inteles ca pot merge linistit din cauza acestei pompe. dar ce sa fac sa nu imi mai apară check engine....e stresant!!!
Modificat de calingurghiu
A incercat cineva sa desfaca o pompa? Am vazut pe un forum in state un DIY cu repararea pompei la 2.8 vr6. E diferita ca si constructie asta?
Am si eu problema asta.
Poate cineva sa ne spună poziționarea ei mai exacta.sau cu o poza din Autodata.
As vrea sa o demontez și sa văd cod de piesa ca sa știu ce sa comand.post-12289-14521509018375_thumb.jpg
incearca cu alt browser.... link-ul merge, e bun
Am cumparat o pompa secundara.urmeaza sa o verific ce si cum, si in cel mai rau caz  schimbata.
